IMR - Rakovica
Uporediću visinu sa mojim oprugama pa se javljam sutra. Nove opruge su ujedno i elastičnije i jače.
Hm. Ploču će ravnati a korpu ne... Mislim da je šteta da se ne uradi kad je već kvačilo u rinfuzi. Al doduše, možda je površina lepa ravna.
6204NR (sa kanalom) naravno to se obavezno menja. Ali za druk ležaj nzm šta da ti kažem.... Ako je jako loš onda stavi nov (ujedno ti je to i odgovor zašto je otišla lamela). Ali ako nije loš, može da se desi da sahrani ovog novog. Čuvaj stari druk ležaj, hleba ne traži, jer takvi se više ne proizvode. Ko zna možda ga i vratiš opet na traktor.
Lamela potrošena samo 1mm, obično opruge budu krivci. Ali treba proveriti i izolatore da li su svi na broju (18kom), može biti i mast iz druk ležaja (nazire se višak masti na drugoj slici), ulje iz motora mu takođe ne prija, nedovoljan zazor između žabica i druk ležaja (treba često proveravati na špijunki) ....
Što se tiče semeringa. Nisam našao podatak koji je taj što je brzo popustio ali kao da beše plavi.... A valjda nije bio plavi dalmik. Posle sam ugradio crveni (bar mislim) i evo tu u komšiluku mi ta rakovica i nakon par godina rada još uvek drži.
Curenje ulja. Teško je ovako preko slike oceniti gde curi. Meni lično deluje da je od motora, a razbacalo ga strujanje vazduha od kvačila... A da svučeš sad taj međuprostor i zameniš semeringe spojničkih?
Još jedno pitanje. Kad sve povežem da probam kad klip dodje u krajnji položaj a idalje se drži poluga razvodnika daliće klip da izleti? Ili kontra ako klip dodje u krajnji donji položaj hoće li cilindar pući?
@dukej moje nove opruge 45,5mm mejd baj Kron.... jbm ti malu privredu!
@Zile90 jedino ako ništa ne drži klip onda će da izleti kada krene ka napolje. Unutra, nema šanse ni bez sigurnosnog ventila. Pre će pući crevo ili sama pumpa.
Moze li neko ko ima R65 da mi precizno izmeri razmak rupa na prednjem mostu na koje se kace one viljuske sto podupiru most? Znaci razmak izmedju leve i desne rupe.
69cm tacno.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Нашао сам једну раковицу 60 у средњем стању, ценовно примамљива. Али нашао сам "стандардни" проблем луфт на задњим точковима. Да ли је неко радио репарацију и колико би то коштало да ли зна неко?
To može biti i ništa i svašta. Ako je samo luft u ležajima, odradiš zamenu (i opet će imati malo lufta) i to je to. Ali ako košuljica od ležaja ima lufta u trubi e onda ili budženje ili kupovina druge trube koja takođe može biti loša. Nova mislim da nema. Baš kao ni za 5100-5136.
Sve u svemu, ako ti se sviđa traktor i ako ti odgovara-kupuj. Luft će se rešiti.
Ma nemoj da te to odbija.... I da ne rešiš taj luft ona tako ide ihaaaaaj..... Ima delova za nju, ne brini. Koje je godište? Plava ptica ili nandžarasta munja?
Плава боја, без кабине. Гараже вероватно никад видела није. Мотор и мењач суви. Каже власник око 7000 радних сати да има.
Још је у опцији и владимирац. Видећемо за месец-два какве су нам шансе, да ли да се ширим или скупим до следеће прилике.
Kako hoćeš. Rajka ima meko kvačilo za nogu, odlične i nikad jednostavnije kočnice, hidrauliku jaku u pm, menjač nema planetarni i odvojen je od hidraulike pa samim tim ne pravi problem,i menjač je poprilično jak i teško da ćeš imati većih problema (eventualno viljuška od rikverca i prve može da pukne ako je stari tip viljuške ali reši se to bez velikog rastavljanja), motor-klasika imt-imr sa pretkomorom.... Ako loše anlasuje, ima lošu pumpu i dizne, motor nije dobar onda neće lako upaliti na -10 i niže. Ali ako je anlaser dobar (3kw minimum), pumpa i dizne iole malo bolje, a motor prosečan, sastaviće sigurno naravno sa grejačem. Kvačilo nije za divljanje kao npr čupanje drva i tako to. Izgori lamela. Hidraulika je neprecizna. Na volanu zna biti malo teža..... To mi sad ovako iz glave za ostalo, sad na brzinu nzm....
Vladica mi totalno nepoznat.
P.S. Rajka se lakše prodaje kasnije čini mi se.
Licno ne volim te prednje tockove, na Imr47 dodju 6-00 16 te dosta lepse izgleda, e sad 60-65 bi mozda bila niska na tim tockovima, neki su prepravljali felne pa stavljali 7-50 16.
Ajde to na stranu, traktor je dobar, izdrzljiv, kod te kupovine nema greske.
