https://goo.gl/images/c8c6jn ovu polugu 40 broj udara klip i povlaci polugu od ventila. Sta je problem kod tebe ne dize visoko ili...Dragi prijatelji i kolege. Na koji način se reguliše zadnja tačka dizanja (visina dizanja) na traktorima Rakovica R65, R76 noviji model?Zamolio bih sve one koji koji nešto znaju o ovome napišu nešto o tome ili ostave broj telefona u privatnoj poruci pa ću ih ja pozvati. Unapred hvala.
Послато са SM-G925F уз помоћ Тапатока
Hvala na interesovanju za moj problem Borko. Naime radi se o sledećem. Imam Rakovicu R76 iz 97 godine, noviji hidraulik. Kupio sam je polovnu i relativno me dobro služi. Problem sa hidraulikom je sledeći. Za ovih desetak godina već dva puta mi lomi klipnjaču hidraulika. Najpre za desetak i više milimetara ukopa gnezdo klipnjače (poluloptastog oblika fi 40mm) na nosaču a zatim kao da je od stakla prelomi i klipnjaču. Oba puta desio mi se isti problem. Sadašnji delovi i ako su tobož pod žigom nisu dobrog kvaliteta. Zvanični proizvodjač je Kovačnica Crvena Zastava ali nosači klipnjača termički nisu doradjeni. I da su od aluminijuma trajali bi duže. Ja u suštini sada naslućujem da se zadnji položaj dizanja treba regulisati štelovanjem M8 matice (OK 13) sa plastičnim osiguračem koja bi sistemom poluga zatvorila ventil i omogućila preliv a ne udarom nosača klipnjače o zadnji poklopac kako je kod mene izgleda i bio slučaj. U tom slučaju radi se o prilično prelomljenom kretanju klipnjače koja se na kraju završi lomom. Ako možeš reci mi koju reč o ovom Borko i da li se odvijanjem ili zavijanjem pomenute matice zatvara ventil a time i krati put klipnjače odnosno smanjuje visina dizanja. Unapred hvala Borko i svako dobro.https://goo.gl/images/c8c6jn ovu polugu 40 broj udara klip i povlaci polugu od ventila. Sta je problem kod tebe ne dize visoko ili...
Poslato sa PRA-LX1 uz pomoć Tapatoka
Tvoj problem nije u tome. Klipnjacu si lomio verovatno negde kad je ytaktor bio na neravnom uzbrdo. Kad je orudje spusteno a tockovi prednji dodju do nekog brega ili uzvisenja i ti tad dizes poluge i klipnjaca se zariva u deklu i puca. Jel takoHvala na interesovanju za moj problem Borko. Naime radi se o sledećem. Imam Rakovicu R76 iz 97 godine, noviji hidraulik. Kupio sam je polovnu i relativno me dobro služi. Problem sa hidraulikom je sledeći. Za ovih desetak godina već dva puta mi lomi klipnjaču hidraulika. Najpre za desetak i više milimetara ukopa gnezdo klipnjače (poluloptastog oblika fi 40mm) na nosaču a zatim kao da je od stakla prelomi i klipnjaču. Oba puta desio mi se isti problem. Sadašnji delovi i ako su tobož pod žigom nisu dobrog kvaliteta. Zvanični proizvodjač je Kovačnica Crvena Zastava ali nosači klipnjača termički nisu doradjeni. I da su od aluminijuma trajali bi duže. Ja u suštini sada naslućujem da se zadnji položaj dizanja treba regulisati štelovanjem M8 matice (OK 13) sa plastičnim osiguračem koja bi sistemom poluga zatvorila ventil i omogućila preliv a ne udarom nosača klipnjače o zadnji poklopac kako je kod mene izgleda i bio slučaj. U tom slučaju radi se o prilično prelomljenom kretanju klipnjače koja se na kraju završi lomom. Ako možeš reci mi koju reč o ovom Borko i da li se odvijanjem ili zavijanjem pomenute matice zatvara ventil a time i krati put klipnjače odnosno smanjuje visina dizanja. Unapred hvala Borko i svako dobro.
Od prilike da je tako. Plug okačen na trktor, prednji točkovi na višljem od zadnjih i na podizanju kratak lom i kraj. Ali ne mogu da povežem logiku da je klipnjača usled prelomljenosti traktor-plug spala iz klipa cilindra i zapela na dekli a da je na podizanju prelomio klip
. Još jednom hvala svima koji su pokušali da mi pomognu i konstruktivnim savetima me uputili na rešenje problema. Pozdrav za sve koji budu čitali ovaj post i svako dobro vam želim.Crkli ti Indijski ili nasi?Ja imam taj Indijski na r60 trenutno broji oko 120 rs,a pre toga bio njen original iz 79god.Za sad radi a koliko ce videcemo,vidim da sate broji uredno spram starog nisam primetio da vrti brze sate,a cuo sam da ima i toga.Skala obrtaja nije precizna i to mi smeta al jbg,nekad pokazuje tacne obrtaje nekad manje,nekad vise.Bitnije mi da znam radne sate,nek izdrzi 500rs i za placenih 1100din bicu zadovoljan.Kvaliteta vise nema nigde pa kolko para tolko muzike.Jel kupovao ko ove indijske obrtomere za Rakovicu?
Meni su u zadnje nedelje 2crkla, dodaju do 7-8 rh, i onda pocne skala da samara postepeno, i na kraju samo samo mlati levo desno skoro pun krug.
Послато са 5023F уз помоћ Тапатока
Ne sme da vrti gorivo tacno je. Ja imao neku tursku pumpu koja se deformisala pocela da se krivi i ti ventili me zezali i radila je tako dugo bez problema, ali kad casicu vise nisam mogo da namontiram jer se i to leziste pokrivilo onda kupio novu.Da li su ispravni ventili u AC pumpi kad gorivo kovitla u taloznoj casici?
Ukazano mi je da ovakav rad nije valjan, tj. da gorivo ne sme da kovitla u casici vec da mora samo lagano da struji kako bi se omogucilo talozenje necistoce u gorivu i da je to zbog loseg ventila u ac pumpi. A inace ne manifestuju se nikakvi problemi vezani za gorivo na traktoru...
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Poštovani drugari i kolege po muci.
Evo da se nakon rešavanja problema sa hidraulikom o kome sam pisao ponovo oglasim i kažem koju reč šta se tačno dešavalo kod mene. Naime zadnja tačka dizanja (visina) ograničena je zatvaranjem ventila i prelivom nakon čega ostaju još desetak centimetara slobodnog hoda poluga koje možete podići rukom. Za sve to vreme klip ne napušta cilindar a nosač klipnjače ne sme da udari u zadnji poklopac hidraulika kao što se kod mene dešavalo. Uzrok ovome je bio taj što je neko od predjašnjih majstora fizički (brusilicom) uklonio deo o koji je klip trebao da udari i isključi kretanje klipnjače do udara u poklopac. Kako se radilo o nesrazmerno velikom hodu klipnjača je ukopavala nosač do momenta lomljenja. Dodavanjem pomenutog delića ( svetlo vučeni materijal fi 10mm dužine 30mm) hidraulik se ponaša korektno a dokle će trajati videćemo. Još jednom hvala svima koji su pokušali da mi pomognu i konstruktivnim savetima me uputili na rešenje problema. Pozdrav za sve koji budu čitali ovaj post i svako dobro vam želim.
Pozdrav Dukej
