Herbicidi u soji
Jedno pitanje za kolege...imam njiva u kojima je soja u kotiledonima tek se uvrstala,a ambrozija se pojavljuje kao tek iznikla sa malim listovima....da li da prskam i sa kojom dozom,kojim preparatom...ili da cekam prvu trolisku ali se bojim ambrozije da ne ojaca ?
U planu je dynox simfony i bentamark
Znam šta je bilo, zato sam i napisao. Dobro si prošo, što znaš i sam. Da su uzeli lisnu masu na analizu onda bi tek fasovo.
Smanji brzinu na 5-6 km/h i pritisak na 1,5 bara i rizik za zanošenje smanjit ćeš na minimum (da ne kažem da rizika neće ni biti, osim kad zaista vjetar dere preko svake mjere).
Kako sam dobro prosao kad tip niiedno drvo nije iscupo a stavio je u dzep 15 000kn a vikao je da mora 112 komada pocupati i ama bas niiedno nije izvadio i od 112 preko 100 mu je u normalnom stanju. Znaci radi dobrote sam lose prosao, analizu bi ja platio da nisam priznao krivnju a inace bi on snosio trosak analize da ju je na svoku ruku radio ali kako god. Offtopic isprike....
Uglavnom ne igrajte se s vjetrom ljudi i ss diznama protiv vjetra mora bit umjeren vjetar.
400g mistrala po h...i 1,2l dual golda po h...pokislo sa 5l i danas sa 8l...danas je 10ti dan od prskanja...trebalo bi da herbicid nije izvetrio do sada...
To i jeste poenta sa cime prskati da tu ambroziju unisti a da soju koja tek treba da otvori dvolist ne sprzim ,ili osamarim da kasni posle i da se muci
Ako je danas oprskana parcela sa Sencorom i recimo da odmah pokisne unistice ambroziju koja ce tek sada da klija iz semena. One koje su na dan, dva ili tri od nicanja ( znaci vec su krenule i malo im fali da izadju ) bez problema ce da niknu. Jedino sto sam primetio da ta ambrozija koja nikne posle Sencora nije toliko jaka-otporna i lakse se unistava nego kada parcela nije radjena sa Sencorom.
Sencor i mistral imaju istu aktivnu materiju...e sad da li prskati ambroziju sa pola doze dynoxa +pola doze bentamarka+pola doze promony...ili ostaviti do prve troliske.
Ambrozija je mala,tek iznikla i ima male listove a soja je tek izasla i nije jos otvorila prvi dvolist
Sencor, Mistral, Weltron, Metrix itd su ista aktivna meterija. Ti ne prskas soju nego korove. Sta te briga kolika je soja? Prskaj tu ambroziju dok je jos mala. Kako si je opisao taman je da se lako unisti sa malom kolicinom herbicida a da soju ne sprzis.
Hvala na savetu...nikada nisam prskao soju dok ne razvije prvu trolisku...a imao sam od idealno ciste njive do prasume...zato se sad plasim da ne sprzim soju dok je mala
Senkor bih trebao da unisti i tek iznikle korove (koji su izasli u medjuvremenu izmedju prskanja i prve kise koja ga je aktivirala) ...
Prskao sam ja soju koja je tek nicala pa joj nije nista falilo.Ambroziju cete suzbiti sami dok je mala,na to mislim 2-4lista.Kada bude imala 8-10 listova (10-ak cm visine) nece je nijedan herbicid u soji uništiti.
Tačno je što kaže cicimoric za već klijalu ambroziju , zato je zlatno pravilo koga se mnogi ne drže da se senkorom radi što prije nakon sjetve a ne čekati 4-5 dana pa onda prskati. Što bi Ameri rekli za soju je bitan "klin start" znači čista zemlja prije nicanja . Griješimo mnogi zato što ranije pripremimo zemlju za sjetvu , pa stoji da krenu korovi , pa nakon sjetve se ide totalom i zemljišnim zajedno . Ispravan je postupak ili priprema baš pred sjetvu ili ako je ranije pripremito onda mora ići tzv "burn down " , spaljivanje 15ak dana prije sjetve , npr total , ili 2.4d pa onda kad se sije u čisto , ide odmah nakon sjetve senkor.
Sa cime si je prskao?Ja godinama radim sa dynox bentamark promony...ali u kojoj dozi ici sad dok je soja mala.Da li ce joj biti mnogo dynox 50g 1,5l bentamarka i 5gr promony...a kasnije jos 50gdynox 2l bentamarka i 5gr promony...ili smanjiti prvu dozu da ne osteti soju?
Иди са 0,6л по кј Имазамокс 4грама ,Промони Динокс 20г ,по јутру 5754м2.....Ово ти је први сплит који треба да урадишодмах у котиледонима не гледај соју само ради...Бентазон такође пола дозе са свим овим што сам ти написао....
Koji herbicid najbolje suzbija cicak u soji jer ima samo njega i do koje velicine je prskati da ga odnese?
Planirao sam sa jacim dynox 50g+1l bentamarka+5g promony na 1h...da to bude prvi split...drugi split isto to da bi se ispostovalo 100g dynox na 1h u dva splita...a ako bude potrebe onda trece prskanje sa pola doze pulsara ili nesto slicno sa aktivnom materijom imazamoks
Za Dynox i Harmony/Promony pise da idu od prve troliske,koliko je onda bezbedno koristiti njih pre vremena ?.
Па не треба претеривати са дозама и онда ће бити безбедно.Ако кркнеш пуну дозу и смућкаш још све и свашта остаће само иглице од соје,зато се и ради у два пута због што мањег стреса и оштећења.
