Herbicidi u kukuruzu
Ekvip za sirak radi posao kod mene na njivama već zadnjih 5 godina i nikad nije omanuo.... E sad za širokolisne ćemo ove godine najverovatnije koristiti Banvel... Mada ima milion preparata za širokolisne kororove....
I imam jedno pitanje: da li je neko čuo za preparat Motikan, a proizvodi ga Galenika Fitifarmacija ako se nevaram? Namenjen je za širokolisne korove a aktivna materija ja dikamba?
Galenika fitofarmacija proizvodi preparat Plamen (http://www.fitofarmacija.rs/Proizvodi/Herbicidi/tabid/857/ProdID/546/Plamen.aspx) cija je aktivna materija dikamba...Motikan proizvodi STOCKTON d.o.o (http://www.stockton.hr/StocktonWeb.pdf)
Kako deluju zemljisni herbicidi? prvi put sam isao na "crno prskanje",pa neznam njihovo delovanje...
prskao sam pre 2 ned,i kisa je sutra dan odmah pala,prosle ned sam isao da obidjem njive i video sam da trava nice,mala je jos uvek,dok sam kod malo vecih korova primetio da listovi pomalo zute.da li to znaci da je prskanje uspelo?
Trebalo bi da ti to prskanje uspe ,ako kao sto kazes je pala kisa ...tada se napravi fil na povrsini zemljista kroz koji korov , tj ponik korova treba da prodje. Taj fil treba da spreci klijanje i nicanje korova a takodje da deluje i preko lista ako je vec korov iznikao korov (deluje kao inhibitor fotosinteze)
Peet Nisam rekao da totalom treba prskati useve koji su razvili list tobi bilo pogubno,ali strnište sam prskao i trava je spaljena dok iz semena koje je posle kiše proklijalo normalno nikla je pšenica koju je kombajn posejao.Nesavetujem nikom da koristi total kada je prolećna priprema setve.U Sremu pojedini ljudi pre sejanja kukuruza prskaju total,što je van pameti jer korovi nisu nikli tj razvili list te su dzabe bacali pare. Total se prska po strnistima i livadama koje treba spremiti za oranice i tu je tačka.
Pa i ovde naveliko se koristi total al odmah nakon setve, na tim parcelama na kojima se uslo setvospremacem pre par nedelja. Dakle pripremljena parcela za setvu i cim korovi su nekih 5 do 10 cm onda se poseje i ide se totalom. Razumljivo je to da je bacanje para prskati totalom a skoro nemati uopste iznikle korove.
Hvala:ppozdrav::ppozdrav:
Malo si preterao sa dijagnozom.Totalni herbicid moze se koristiti i u prolec i u jesen i u leto ako ima sta prskati, tj. ako ima korova izniklih a gajeni usev nije nikao.Neki ljudi su rano spremili njive a kasnije seju,a palamidi to odgovara,u pojedina sredstva koja koristis na crno prskanje moze se dodati total koji ce odneti sve iznikle korove.Na primer ja sam prskao posle setve suncokreta dual i acetohlor na crno i na jednoj njivi dodao total za izniklu palamidu i bocu.
Recimo da s prska suncokret acetohlorom+ terbis(lili rezon)na zemlju ,a da ima izniklih sitnijih korova,koliko bi trebalo dodati totala po hektaru da doprinese terbisu da ih skine?Ima li koga da je to radio pa da zna iz prakse?
To je malo problematicno ici zajedno, jer Acetohlor terba ici sa sto vise vode po ha, a totalni herbicid bi trebalo sa sto manje da bude jaca koncentracija. Ja sam stavljao 3-4 litra totala po hektaru kad prskam neku 'prljavu' njivu pre nicanja kukuruza
Za palamidu mislim da nije jos ako ubaci zajedno sa Acetohlorom, bice to mnogo mala koncentracija otrova. Al dobro nek proba pa nam javi ucinak. Otici cu danas da obidjem jednu parcelu koju sam polivao totalom da vidim ucinak i slikam.
Sta mi je ciniti kukuruz pred izlazak na povrsinu a korovi u fazi dva do cetiri lista prvenstveno tatula.Za total je valjda kasno?Dal bi bilo pametno da se oprska mozda matonom il se ne sme (imam ga od lane),da se sad unisti taj sirokolisni korov,ili se to ne sme?
