Herbicidi u kukuruzu
Lontrel recimo u dozi 1.2l/ha je za tu godinu unisti i mislis sredio si je. Uzores na prolece eto je na istim mestima. Trajno resenje je posejati psenicu, posle psenice 10l/ha totala + 1l/ha Maton + Lepak 0.2%. Maton, dikamba resava je ali u propisanoj dozi se regenerise dogodine.
Išao sam sa 5l na hektar totala nakon pšenice i ječma, odlično je sredio korove, i skoro da nema korova u proljeće
Oprskana sporna strana, išao sa 8 litara totala po hektaru. 380 rsd je litra, pa sad ćemo videti dal ce da je osuši.
Poslato sa WAS-LX1 uz pomoć Tapatoka
Kukuruz u 2-3 lista iprskan Adengom pre nekoliko dana. Od tada jos nije kise bilo.
Danas sam bio u obilasku i na jednoj parceli gde je soja 4 god. bila u monokulturi ima ambrozije, zato sam i posejao kukuruz da je unistim (ako je moguce).
Kako stvari stoje, ambrozija polako je izasla na povrsini pa je sad visine do 1 cm i manja, ima je dosta a ima i od tih koja samo sto ne izlazi.
Pitanje je da li ce crknuti prilikom prve kise kad se bude aktivirao Adengo? U sta ja ne verujem, pa ispadne da fakticki nista nije uradio.
Kao drugo, iz iskustva znam da Mezotrion ne skida ambroziju, sta raditi ? prskati necim kad je kukuruz u 5 listu a za malo kasnije imam Laudis i Equip ili ostaviti tako dok kukuruz nema 5-6 listova pa koristiti samo Laudis i Equip, iako ce tada ambrozija imati 5 cm ili veca. Hoce li je Laudis skinuti lako?
Dolazim do istog zakljucka da koliko Senkor u soji utice na ambroziju ( kad je stvarno ima ) isti uticaj ima i Adengo u kukuruzu. Jako slab ucinak od ocekivanog.
I kod mene 11300, plaćanje u novembru...
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
Ma poprskaj calistom i miran.jacu dozu.
Uzmi nesto od dikambe 0,7l po ha i nema ambrozije
Пеет само Мезотрион и Дикамба до 5 листа и завршио си посао....Мада ја идем Тербутилазин+Мезотрион убица комбинација...
Za ambroziju terbutilazin ili dikamba. Ne smanjujem mezotrion ispod 0.25l. Volim kad je osureno. A dikambe 0.4-0.5l cu ici. Sve po ha.
Adengo ako ima vlage unisti tako malu ambroziju , zakrzlja i osusi se. Ako imas problem samo sa ambrozijom Laudis i Equip su ti jako skupa sredstva. Dikamba ili neka jeftinija za sirokolisne to rjesavaju. Ides jacom dozom , ako ides max dozom ima nekoliko dana efekta i na kukuruz , tu mislim 0,5l /kj , onda ne idi da gledas kukuruz barem nekoliko dana ili popij nesto za smirenje ako ides da vidis. Inace dikamba u velikim koncentracijama suncokret 30cm visine i jos vecinu sirokolisnih korova za 24 sata spali da opuste listove do zemlje.
Inace dikamba se moze koristiti i kao total ali u puno jacim dozama.
Recimo kod nas ni neznaju kako izgleda palamida jer je nema ali zato imamo neke korove koji su doneseni sa zapada zemlje u polovnim kombajima za koje nisno ni znali do prije 10 godina da postoje. A koji su postali problem.
Ajde dajte neku preporuku za palamidu,naime neću stići poprskati totalom ,nešto za prvu ruku pa kasnije će ići drugo pa zbog sirka i treće prskanje.
