Formiranje manjeg vinograda ( 150 čokota )
Plevak
12 Jan 2011
69
Čakovec
Loza
Pozdrav
Na proljeće sam posadio stollnu sortu loze i budući da je bio mraz izmrzli su izdanci (vidi se na gornjem smeđem dijelu). Sada je ona ponovno potjerala mladice ali na ovakav način koji se vidi na slici. Pitanje je da li ju to sada cijepljeni (sortni) izdanci ili izdanci od podloge. Zahvaljujem!
gandrad
7 Mar 2014
1.734
jagodina
Ipak ti je ovo sorta... Vidi se sa slike, vrlo jasno da su izašli iznad kalemljenog mesta...nemaš brige...
Nego ostavi samo dva lastara iz dva pupoljka , one ostale poskidaj.
nenad88
20 Jan 2014
187
Stara Pazova
Podloga obicno ima crvenije lastare i vidno drugacije listove, a pored toga, kao sto je gandrad rekao, izbija ispod kalemljenog mesta.
_kreativac_
Novajlija
14 Feb 2017
6
Doboj
Veliki pozdrav svima, novi sam na ovom forumu, prelisto sam ga i vidim da ima dosta zanimljivih tema i oblasti o kojima se piše, naime blizu kuće imam jednu prilično šljunkovitu njivu koju godinama otac i ja nismo htjeli obrađivati baš zbog tog šljunka u njoj.Nekada je po sredini nje tekao manji potok pa je zbog toga ostala puna šljunka, kasnije su taj potok mještani izmjestili sa strane pa je s godinama napravio sebi novo korito.Čitajući o tome vidio sam da je takva zemlja jako dobra za vinograd, zemlja je izrazito crne boje pomiješana sa šljunkom, planiram je ovih dana odnijeti i na analizu.Pošto se ta njiva već dugo nije obrađivala kontam na njoj upravo da posadim vinograd, okrenuo bih ga u pravcu sjever-jug, u blizini nema nekog velikog drveća pa kontam da je i osvijetljenje dobro ali me brine što živim na sjeveru Bosne a ne na primjer negdje u Hercegovini gdje zime nisu toliko blage i gdje su česti mrazevi. Pa me zanima koje mi sorte preporučujete da posadim, na prvom mjestu mi je da je loza otporna na niske temperature i na bolesti, a opet bih volio da se od nje može dobiti vino solidnog kvaliteta, ne mora biti vrhunskog :), nisam ja na nekoj velikoj nadmorskoj visini, nalazim se na približno 130 m od nivoa mora a vidim da se vinova loza sadi do 400 m.Sad za vikend planiram da pozovem čovjeka da uzore i izfreza tu njivu a u martu planiram da posadim vinograd pa me zanima da li sam zakasnio? :) Planiram za početak da posadim jedan red a možda i dva sve zavisi kako se ja i otac dogovorimo, jedno 160 čokota, sadio bi ih na 100 cm jedan od drugog u redu, a razmak između redova bi ostavio toliki da traktor može da uđe između njih.Imam malo strah od formiranja i obrezivanja jer nisam to nikad do sada radio ali se nadam da prve godine i ne moram o tome mnogo da brinem a do sledeće ću vadlja skontati šta i kako.I da napomenem da planiram saditi crno grožđe. :)
Entuzijast
12 Okt 2014
116
Virovitica
Frankovka ti je jedna od starijih i prilično otpornih europskih sorti koja je na ovim terenima već jako dugo tako da bi ti se ona možda prilagodila uvjetima kod tebe ali isto zahtjeva određenu količinu zaštite kroz god zavisno od vremenskih uvjeta. Ja si trenutno sadim nove otporne sorte koje nabavljam uglavnom preko raznih kontakata na forumima (razmjenjujemo i šaljemo si poštom) koje su novo razvijene u NJemačkoj u zadnjih 15-20 god i kojima gotovo nije potrebna nikakva kemijska zaštita pa ako si mozes nekako nabaviti te to bi ti bilo možda i najbolje . Ja imam nažalost samo bijele sorte Johaniter Muscaris i Souvignier a sad sam dobio i par reznica Solarisa pa ću ga nakalemit ali nemam crnih od kojih bi najviše volio doći do Regenta ili Cabernet Cortisa.Malo proguglaj o tim sortama pa ako možeš do njih po mom mišljenju to bi ti bilo super pošto su i prilagođene NJemačkoj klimi koja je oštrija od naše.Ovdje možeš viditi većinu tih otpornih sa slikama ako znaš nešto Njemačkog iliEngleskog imaš i opis.Muscaris - Reben Sibbus - Muscaris - Sortenbeschreibung
DraganTesic
2 Jan 2018
47
Beograd
Имам мали виноград на Бежанијској коси, сада је то у Новом Београду. Засадио га је мој покојни отац пре педесет година, а задњих тридесетак га ја негујем. Овако је изгледао пре две године.
https://drive.google.com/open?id=1Bbv6Y6qxSFMYBB1iGaVvBGLNoEus9R96
Да којим случајем пожелим да засадим нови мали виноград, полазећи од тога да је реч о малом винограду, све бих урадио другачије, а ево како.
Мали виноград је мала површина па зато нису потребне никакве машине за обраду. Ако нема машина, онда нема потребе за садњом у редове, може се садити густо, на квадрат. Још је боље садити на једнакостранични троугао јер је тада могуће на истој површини посадити већи број чокота. Густа садња даје највећи принос и најквалитетније грожђе. Између чокота би био класичан размак од 100 до 130 сантиметара, све у зависности од места где је виноград, локалне климе и од квалитета тла. Најбоље да је чокот уз колац, а стабло ниско. Уместо коља, уз губитак могућности обраде са све четири (односно три ) стране, могу се користити три жице развучене на стубовима. Ја тако радим. Гијо облик чокота сам превео у чашу, а ластаре из равни у ваљак, кружно у сноп. Сада ми сваки поветарац, ма из ког правца дувао, суши сву лозу након кише, росе, магле. Раније су то радили само ветрови који су дували дуж редова. Везивање ластара се свело на укупно три везивања по чокоту. У сваком приручнику о виноградарству пишу да је кружно везивање уз колац лоше јер загушује ластаре. Ако је пречник снопа круг пречника рецимо 50см, онда је тај круг дуг око један и по метар, па сваки ластар (ако их је оптималних 6) има бар 25см. Мало ли је, гуше ли се? Чокоти су облика чаша, жупска, Бордо ( како је већ ко зове) са шест ластара, а резидба је резник на резник, на два окца. За оне који желе лозу зими да загрћу мислим да је боља крајинска резидба у главу, али се тада треба помирити са половином неродних ластара. На северу копају рупе, канале у којима су чокти, а глава је нижа од површине земље, али мислим да не треба претеривати, свака љубав има своје границе, па и она према лози.
ben roj
30 Mar 2013
1.305
uzice & novi sad
Iskoristio bih ovu sliku za pitanje pa dami pomognete u objasnjenju.
Ova dva lika najniza , ovi ispod reznika a odmah iznad kalem mesta, da li su se razvila iz jednog pupoljka.
Ako od ta dva treba da ostane jedan verovatno se bira onaj jaci tj bolji. Onaj slabiji da li se odstarnjuje kidanjem ili makazama.
E sada ako su iste debljine koji se ostavlja onaj niyi ili vislji.
Primetio sam kod mog mladog vinograda da ima ovave situacije.
Tomix
30 Jan 2010
1.139
Poljna - Trstenik
Ako se ne varam na slici su i gornji i donji parovi(iz istog pupoljka).
Obavezno se Ostavlja samo po jedan iz pupoljka.
U slucaju mladog kalema ostavi onaj koji je lepsi .
Na primeru ovog sa slike iz gornjeg pupoljka jedan lastar takodje i iz donjeg pupoljka jedan lastar.
ben roj
30 Mar 2013
1.305
uzice & novi sad
Kapiram, iz jednog pupoljka ima par.
Ostavljam lepsi, e sada je pitanje ako su podjednako lepa
da li ostavljam visi ili nizi lastar.
Tomix
30 Jan 2010
1.139
Poljna - Trstenik
Na primeru slike iz gornjeg pupoljka jedan lastar, iz donjeg pupoljka jedan lastar.Neka zajedno rastu do sledeceg proleca uz kocic ih vezuj i odrzavaj pravim.
Sledece godine rezes gornji lastar ostaje donji i on ce biti cokot podizes ga na visinu koju zelis 0.6 m ili 0.8 m ili vise zavisno od pocetka spalira .
ben roj
30 Mar 2013
1.305
uzice & novi sad
Ok to je tema za naredno prolece.
E sada od narednih sorti koje su za dugu rezidbu a koje za kratku.
Kako sam nasao afus ali je za dugu na 12 okaca
Muskat hamburg za kracu 5 okaca
Kraljica vinograda ?
moldava ?
demir kapija ?
Muskat italija ?
Znam ti je tek za 4 godinu vinograda ali da znam.
gandrad
7 Mar 2014
1.734
jagodina
Ha ha ha ha...Dobri ste...što je važno pozitivni...
Posle izvesnog vremena,doduše neopravdano, isčitavam nepročitane poruke...
I lepo sam se oraspoložio...Hvala vam...
ben roj
30 Mar 2013
1.305
uzice & novi sad
Bicu realan, to je ipak vise zahvaljujuci Tomi, a posto je smeh je zdravl zadovoljan sam sto sam bar malo doprineo. :)
Ustvari Tomin pristup diskusiji je pravi I veoma koristan.
Da on odmah napise odgovor ja bih to primio zdravi za gotovo, ovako ja trazim citam, malo se mucim I dolazim do spoznaje ali sa puno vise razumevanja .
Istrazujem I kvalitet te saznaje je mnogo veci od pukog memorisanja napisanog.
To mu dodje kao sto je razlika izmedju bubanja I ucenja sa razumevanja.
A sadadva pitanja jer ipak sam pocetnik.
Lozu sam orezao I ostavio dva pupoljka na najboljem lastaru.
E primetio sam dve stvari za koje ne znam kako dalje postupati.
Iz reznika iz jednog okca ide lep lastar a iz drugog nije krenuo. Medjutim iz stabla iznad kalem mesta krenuo razvio se lep lastar . Sta sa njim da radim.
Dosta je velik prakticno isti kao I ovaj iz reznika.
Drugo pitanje, na jednoj lozi lastar se razvio lepo ali mozda na trecem ili cetvtom clanku od vrha sa strane razvio se drugi lastar na ovom glavnom. Sta je to. I sta sa tim da radim , da ga odsecem.
Uz odgovor iskusnijih zamolio bih I obrazlozenje,
jer kao sto rekoh hocu da ucim sa razumevanjem .
