folija na naduvavanje za plastenike?????
Ivanerns
25 Jul 2011
168
Novi Sad
Moje pitanje glasi šta je to i kako se koristi, ima li neko slike, koje su pogodnosti. Dosta se o tome govori i navode se brojne prednosti ali i viša cena. Međutim kako izgleda na kraju se isplati.
Igor
5 Avg 2008
129
Apatin
To su ustvari dve folije.. Obicno je gornja deblja za 20-30 mikrona.. Na krajevima su uhvacene istom lajsnom da vazduh ne bi lako odlazio.. Postoje rupe na unutrasnjoj u koje je gurnuto crevo i uz pomoc ventilatora se uvek doduvava.. Uz pomoc toga dobijas vazduh kao izolator da bi smanjio odavanje toplote.
Ivanerns
25 Jul 2011
168
Novi Sad
Hvala na odgovoru, :ppozdrav:
voleo bih da malo podobnije istražim ovo jer mi deluje isplativo da se uradi...
Ako neko ovo ima voleo bih da čujem utiske ;)
Knez1
13 Apr 2011
219
Raška
Da osvezimo temu.Kolika moze biti razlika u temperaturi izmedju obicnih plastenika i ovih na naduvavanje?
Kornelius
23 Nov 2011
168
Bečej
I ja razmišljam da stavim sad 2 folije, ali iste dimenzije 130 mikrona. Neznatna je cenovna razlika da bi se razlikovali u debljini, bar to su mi rekli.
3 Maj 2013
98
Zrenjanin
Jednostavno pitanje ali odgovor je komplikovan :osmeh:
Prvo bi trebalo precizirati, da li se pitanje odnosi na grejani plastenik ili na čuvanje akumulirane toplote u negrejanim plastenicima.
Kod čuvanja toplote, računa se od 3 do 5*C, u korist duple folije.
To puno zavisi od razlike u temperaturi okoline i od natkrivene površi,.. ne ponašaju se isto. U nepovoljnijim uslovima (hladan vetar, sneg, ili nagli pad temperature), razlika će biti i veća.
primer: Plastenici u Temerinu, sa kojima je pokriveno oko 20 ari površine u jednom komadu (tri plastenika u bloku ) sa za vreme onih februarskih (prošlogodišnjih) hladnoća, držali temperaturu u plusu. Minimalna spoljna temperatura je bila -27*C, a u plastenicima je izmereno +4*C. Neverovatno, jer su temperature puno dana bile niže od -10*C.
Smrzavanja podloge, unutar, je bilo samo blizu bočnih strana, kod folije .
(Na plastenicima je bilo i dobar sloj snega, ali nisu grejani). Nalaze se na njivi, van naseljenog mesta i visine su sedam metara. i drugačije se ponašaju od manjih plastenika, gde je manja površina natkrivena.
Puno veća razlika u unutrašnjoj temperaturi će biti ako se plastenici (jednako) greju.
Računa se na 7 do 10 stepeni.
Računa se da dupla folija štedi oko 30% energenata.
Kutljaca
26 Jan 2014
39
Znas ba Vakuf
Isplati li se raditi plastenik u plasteniku? Radi se o drvenoj konstrukciji i imam dvije opcije, za uraditi duplu foliju. Prva je udaljenost izmedu folija 8cm(debljina letve), a druga opcija ovaj plastenik u plasteniku koji bi ovako izgledao.
Druga opcija mi je laksa s tim da bi unutarnju foliju uklanjao nakon opasnosti od mraza a prva varijanta, folija se vise ne skida.
Jel bilo ko moze reci okvirno koja bi razlika u temp bila s prvim ili drugim nacinom i preporuciti jedan od dva ponudena.
Vec su mi rekli da je 1cm zracnog jastuka najbolja izolacija ali ja to ovdje ne mogu uraditi.
JuRa
5 Avg 2010
1.056
Saraorci Smederevo
Pa mnogi koriste tu unutrasnju foliju.Postavi se skroz kao zavesa i kada dodje lepo vreme(minimalna temperatira preko 10stepeni)one se sklanjaju.E sad obezbediti 1cm razmaka je malo veci problem.Kod mene ,posto je luk,razmak bude u proseku 20cm.
Kutljaca
26 Jan 2014
39
Znas ba Vakuf
Znam da je tesko gotovo nemoguce s folijom. Mozda staklo ili slican materijal ali folija hmm... Inace draze bi mi bilo uraditi ovaj mali u velikom plasteniku, mnogo mi je lakse, te mogao bi pristupiti gornjoj foliji ako bude potrebno lijepiti ili tako nesto. Sad ne znam kolika bi temperaturana razlika trebala da bude s tom kako ti rece zavjesom i isplati li se.
Negdje sam procitao ili na nekom videu cuo da se kod ovih folija o kojim je tema uduvava topao vazduh.
3 Maj 2013
98
Zrenjanin
Mislim da je to pogrešna teorija da debljina izolacije od vazduha treba da bude 1cm. To je na prozorima iz konstruktivnih razloga, a ne iz energetskih.
Vazdušna izolacija je tim bolja što je veća debljina (rastojanje - distanca) prostora, koji je izolacija.
U vezi uduvavanja vrućeg vazduha,.. i ja sam to negde čitao, ali se to više ne koristi, jer što je vazduh na višoj temperaturi, ima i više vlage (pa je slabiji izolator), a i ta vlaga će se zbog hlađenja brzo kondenzovati, pa će umanjit svetlost kroz foliju.
(kada bi se mogao uduvavati samo suv vazduh,.. možda,.. )
Kutljača, dobar ti je plastenik, imao sam sličan,.. komentarisaću u drugoj temi,..
Kutljaca
26 Jan 2014
39
Znas ba Vakuf
Bravo i ja sam istog misljenja za 1 cm ali nebitno... meni ostaje da biram razmak izmedu folija 1.7m ili 8cm. :D
I ja sam vjerovao da je bolja veca udaljenost dok mi ne rekose za ovaj 1cm da je najbolji izolator. Elem, ovaj plastenik s skice cu tek da pravim a nadam se da ce da bude funkcionalan. :)
Knez1
13 Apr 2011
219
Raška
Ja to spajam cackalicama.Sa strane je 20cm a sa gornje je Zavesa po precki i tu je u najvisoj tacki 1.5m.
Ja sam poceo danas da pravim plastenik u plasteniku.Razmak izmedju zidova je oko 20cm stim sto je u donjem delu ovog plastenika staklo debljine 5cm i visine 30cm uz najlon i takodje u donjem delu svuda u krug oko plastenika tog unutrasnjeg stavljene su bale slame.
daksi990
4 Apr 2015
109
sokobanja
Ajd da ozivim malo temu :) Zanima me da li je neko pokusao da plastenik napravi od bala sa slamom? Znaci od bala se naprave 2 bocna zida a plafon klasicno folija.Verovatno bi trabalo da se i ostavi i po neki otvor bocno ali verujem da u zimskom periodu to i ne znaci toliko jer i ovako nema mnogo sunca.
