Elektro instalacija
Ja koristim neki "Odmašćivač sa pumpicom 750ml" iz Mere prodavnice...
Nije agresivan, verujem da je već razređen....
Nakvasim vodom, naprskam, sačekam pola minuta, isperem mlazom vode, ponovim postupak po potrebi....
Neki dan sam baš odmašćivao motor jednog zapuštenog APN-ca koji mi je na popravci, ali nisam odmakao dalje od pranja... 😂
Ja zadnjih par godina koristim K2 Akra,nakvasim i pošpricam,ostavim desetak minuta i operem...
Što mi je najvažnije jako zaprljane i masne ruke više ne perem pastama i praškovima već Akrom i hladnom vodom,nije agresivna na kožu a kažu da je napravljena na biljnoj bazi (nisam čitao sastav):)
Акру користим и ја, али струја и вода се не воле.
Мада напрскам и оперм водом и алтерматор и анласер кафжд су баш превише масни, овај чистч кочница је не исплатив прснњш двапут инема га.
Ipak sam izvadio stator i diodnu ploču, iščačkao čačkalicom, četkicom i vazduhom koliko sam mogao blata, i potom ga dooobroo isprskao čistačem kočnica, i na kraju osušio koliko sam mogao vazduhom. Sad, da li je to dovoljno ili nije ne znam, ja bolje ne mogu, jedino da namotaje potopim u nešto...
Kućište sam oprao benzinom, ali namotaje nisam smeo jer ne znam kako benzin deluje na lak na žici. Zbog toga sam i postavio pitanje ovde na forumu jer nisam znao sa čim bezbedno mogu odmastiti lakiranu žicu.
p.s. jednom sam sređivao neku staru mašinicu za pecanje, i bezinom sam prao unutrašnjost kućišta i zupčanike od stare masti. Pa sam se zaneo i četkicom prošao i ručicu koja je imala od neke smole onaj deo ručice koji se drži prstima. Ta smola je počela da se otapa pod benzinom, i ručica je od sjajne i glatke postala matirana. Od tad benzinom perem samo metalne delove, a plastične, od smola i sl. sa deterdžentom za sude...
Izopropil alkohol? Naravno prvo probati na nekoj od zica da li skida zastitu pa mazati dalje. iz vise prolaza i voda/sapunica/ispiranje destilovanom.
Kakav je bio ovo je sada ::super:: inače na takvom stanju sam znao da potrošim 3 boce Brakecleaner-a (Četkanje sa mekanom četkicom).
Što se tiče IPA (Izopropil alkohol) on je odličan za završno odmašćivanje namotaja i elektronskih kontakata na regleru/diodnom mostu, on ne skida zaštitni lak sa namotaja
Fabrički lak na namotajima je na bazi poliestera, poliuretana ili poliamid-imida i peče se na visokim temperaturama. Izopropil alkohol je suviše blag rastvarač da bi narušio tu vrstu hemijske veze.
Lak menja boju od toplote, ne od prljavštine: Ako nakon 3 boce i trljanja mekanom četkicom namotaji i dalje ostaju tamni ili skoro crni, to znači da se lak zapekao od radne temperature alternatora. To je hemijska promena samog laka i nijedan sprej na svetu je neće vratiti na svetlobakarnu boju.
Ono što ostane nakon toga je stvarna, čista površina laka. Dokle god lak ne otpada, ne kruni se i nema mirisa paljevine, rotor i stator je funkcionalan — bez obzira na to da li je lak svetliji ili tamniji.
Prvo što mi je dopalo pod ruku (poklopac od pavlake ili tako nešto) je pretvoreno u provizornu zaštitu od novog uvlačenja nafte u alternator dok ne saniram bušni rezervoar. :osmeh:
Uf al bi tu lego poklopac alternatora koji imaju stari Audi 100 i 200 sa petocilindričnim motorom. Ako ga slučajno imam u arhivi, tvoj je. Pokušaću makar izguglati kako izgleda pa kačim sliku. Možda imaš neki otpad u blizini koji slučajno ima tako nešto.
A rezervoar zalepi silikonom za motore dok ga ne zavariš.
Evo ga na drugoj slici
Ja mislio da ventilator gura vazduh spreda
Evo rasklopio ja ovaj moj anlaser sa 539. Prvi problem bile četikice i ulje koje je curilo unutra, Obrisao to sve lepo i nadam se da će biti OK (ako ne druge četkice.)
Drugi problem koji je bio i pre curenja ulja je to što nije hteo da startuje na barvu već je išlo "na šrafciger". E sad mnogo sam gledao o tom problemu naravno proverio bravu, "presprio direktno", ali to nije rešavalo problem. Najzad kad sam već skinuo sve dole reko da pogledam.
Misim što kaže na onoj majci koju moj komša nosi ponosno po selu pola leta "nisam, autoelktričar , ali mogu da pogledam" (il nešto slično :)).
Otvorim lepo selanoid (Mislim daleko je to od lepog. Jebancija teška,. Ne preporučujem nikom ko ne voli da se zeza sa tim).
Pogledam unutr i vidim ovo dole na slikama.
Dakle ništa ne očekivano samo malo prljavi kontakti malo deformisan bakar i realno više prljavštine nego što bi trebalo. Sledeći korak mi je da naravno sve lepo očaistim kontakt sprejom, okrenem za 180° makar tu pločicu. (za ove kockaste kontakte nisam siguan da može.) i vratim sve nazat.
Gledajući sve to po meni je najlošiji kontakt je imala ta žica što dolazi sa brave. Onda ostal. Pa verovatno i sam brava. Tako da sve to ukupno doprinosi tome da vaš lepi mali IMT 539 neće da kvrcne svaki put kad vi hoćete. Ili retko kad. Ili možda nikad... :cry: Samo kucka, a neće da vrti. Mislim kucne jednom i to je to. Kad više puta kucka onda je bendiks. Nije do ovoga.
Dodaj jos jedan kvalitetan prenosni kabal sa plusa na anlaser , ako ni mijenja probaj isto sa masom pa onda probaj drugi kabal sa plusa aku na kontakt za palenje na anlaseru.(prov da nije u brzini ) . Ako cak i kad uduplas sve kablove nije nista bolje ,a pod uslovom da je aku dobar i dovoljno snazan onda je sigurno do anlasera.
Nije valjan savjet...
Bilo koji kabal "da podupla", nikakve svrhe nema, ako je "originalni" kabal loš, oksidirao, labav spoj....
Jednosmjerna "struja"... 👌
Bolje bi bilo da raskačinje jedan po jedan i mijenja, pa onda vidi je li bolje, odnosno, je li problem riješen...
@dusanboss
Jesi li relej anlasera (paljenja) provjerav'o ? 🤔
@dusanboss
Odkud relej na 539
