Zhexy
jedino sta ne sme je da voda lezi non stop. ostalo sve moze, i na kamenu moze da uspe ako ima koren gde da se probije, a hranivo se da preko vode. ako je pesak u pitanju potrebno joj je malo vise vode, onda je najbolje staviti kap po kap.
Paulovniji odgovaraju sva zemljista gde se voda ne zadrzava i nema visokih podzemnih voda , ne podnosi kisela zemljista PH vrednost bi trebala da bude od 5-9,peskaiva zemljista podnosi ali ces imati slabiji porast zbog manje kolicine hranjivih sastojaka pa ces morat da je djubris povremeno i naravno ako si iznad 700 metara nadmorske visine ne predlaze se sadnja . Ali posto si ti iz Varvarina(ili okolina) podrucje joj odgovara osim onih mesta gde Morava plavi . pozdrav
Mislim da se tako i seje ako je namenjena za lisnu masu tj. za ishranu životinjasad je bila zanimljiva rasprava na facebooku sa z03 covekom zvani paulovnija. ali jos nije savladao are. on savetuje sadnju paulovnije na 1x1 msto gusce to bolje
paulovnija nis grupa![]()
Mnogo je ruzno da globalizujes i da sve ljude koji ne misle kao ti nazivas budalama jer kad bi svi mislili isto jos uvek bi ziveli u pecinama i lovili kamenim oruzjem . Niko tebe ne tera da sadis paulovniju niti da je kupujes poenta je da ima ljudi koji to hoce i ako im nesto nije bas jasno u vezi paulovnije ovde potraze savet . veliki pozdravbudala ce uvek biti a rasadnicari sad samo i zaradjuju od nje zato je i hvale, daj bar jednog koji nije njihov da kaze iskreno kako i sta? Nema?
veoma jak i razgranat koren 10 metara do betonskih povrsina i 20 metara najmanje od septicke jame . pozdravZna li možda neko kako izglrda koren odrasle paulonije? da li ide prvo u dubinu pa posle se razgranava dole ili ide odma sa strane? Pitam zbog toga da li neće biti problema posle sa trotoarima i betonskim stazama
