Claas
I jeste problem u zicama. Kad skinem kabl sa solenoida za dizanje sve normalno radi,posle sam prebacio konektore za dizanje i spustanje vitla da solenoide za dizanje i spustanje hedera,ne mogu da koristim vitlo,ali retko kad mi i treba u suncokretu. Samo da zavrsim posao,pa mora da se trazi problem u zicama.
Ima li negde da se kupi pinjon varijatora za dominator ili pak set za reparaciju?
Послато са 2510ERA8BG помоћу Тапатока
Ovo
Curi tu kod creva gde su lezajevi
Onda su ti najverovatnije potrebni semering, zaptivka i dva lezaja. Onako iz glave. Ako mi kazes koji je model kombajna mogu ti tacno reci.
Delova imas gde hoces. Almex, Pekibelt...
Ja sam menjao taj ventil,pre toga menjao 3-4 puta gumicu na samom ventilu,ali na kraju morao da promenim ventil. Ove godine u psenici se desavalo da odjednom izgubi obrtaje,sa 1200o/min padne na 200o/min.
Onda se skida ta ploca sa 3 srafa,ima klip unutra,menja se gumica i semering
Ako ne curi nigde onda problem treba traziti na drugom mestu, ali ako tu ima ulja onda ne treba gledati dalje dok se to ne resi. To je hidraulika niskog pritiska cc 20 bara.
Ja sam menjao i prepakivao taj ventil i dok nisam uzeo nov Jag stalno problem sa curenjem.
Imam na stanju 3 rashodovana pa ako nekome treba nesto od delova neka se javi.
Na klipu ima 1 manžetna koja kod hidrauličara košta 750 rsd, menja se brzo i lako.Iz originala cena joj je bezobrazno preterana i preduvana.
