Naj bolje je kupiti kompletnu cisternu, pocinkovanu, sa gibnjevima i kamionskim točkovima. Sve je bolje, veća pumpa, veći ventili, brži posao. Najbitnije je da je jefinije od prepravke. Znam čoveka koji prodaje dve od svoje tri cisterne.Problem je sto sam je uzeo bez pumpe. A imam u rezervi jednu majevicinu pumpu. Lim je dosta zdrav. A da li neko zna mozda posto je novo bure od npr 5000l?
Taj čovek sa IMT565 vuče lako cisernu zapremine 6.000l.Kolege, kupio bi novu cisternu da mi vuče Rakovica 76 bez prednje vuče. Koju bi ste vi kupili, šta su vaši predlozi.
Uspeli smo da je ponovo privedemo funkciji.
Hoce fekalije i lose odrzavanje (neredovno pranje) da nagrizu metal te se lim poprilicno istanji. Cisterne su obicno od lima 5-7mm. Ja imam fabricku Utvinu cisternu na kamionu 7mm lim a na drugom je od kompresorskog bureta debljine 12 ili 14mm.Meni je stvarno fascinantno kako vakuum ovo napravi od 10mm lima.Recite mi kako ste ispravili , i na koji nacin ste ojacali iznutra. Pozdrav
Od poznanika koji ima istu cisternu , saznao sam da je 10 mm, e sad da li je u pravu nije bitno.Lim je debeo samo 4mm a ovo je napravio atmosferski pritisak. Vakuum je samo učinio da on bude unutra niži ud spoljašnjeg. Ispravili smo je hidrauličnim klipom od kombajnskog hedera.
Nego imao bi par pitanja. Cemu sluzi ventil na usisu pumpe (pretpostavljam da je to zastitni ventil) kao i kako funkcionise ova casica izmedju usisnog creva i bureta?
Što je više naginješ nazad s tim je gore,smanjuješ zapreminu prednjeg dela koji se i ovako brzo napuni. Ili je poravnaj ili ubaci jednu butan flašu iz auta redno povezanu. Odnosno izmedju pumpe i cisterne. Ima ih sad neatestiranih koliko hoćeš. Naravno ugradi oko i na flajku. A mogao si i to crevo što ti pokazuje nivo podići višlje pa da na njega pratiš situaciju.Pokusao sam da je nagnem vise prema zadnjoj strani i desava se isto. Pokusao sam sa manjim ili vecim gasom. Ako neko ima resenje neka slobodno kaze.
