Gorane jesu Knipex kLJešta u pitanju?
Pa koliko tanke? Meni od pecke ide 1" pa se racva onda imam prelaz na alu-pex 18 i to na dva radijatora jedan 180cm a drugi 220 cm a taj je i zadnji radijator udaljen je od pecke nekih 20+metaraHvala. Tanke su cevi za ovu udaljenost.
Poslato sa G620S-L01 uz pomoć Tapatoka
A gledaj kod mene od kotla ide fi 35 nekih 20 metara, pa fi 28 isto, onda 24 i do zadnjeg radijatora fi 22. Izaslo me malo skuplje ali bar tih decijih bolesti oko cirkulacije u sistemu nemam, pumpu ostavim na 40w i tera sve lagano i svi budu vruci radijatori kako prvi tako i poslednji . udaljenost zadnjeg radijatora od kotla je oko 45 metara , i ceo siatem u liniji stoji jer je kuca kao slovo G ( cirilici)Pa koliko tanke? Meni od pecke ide 1" pa se racva onda imam prelaz na alu-pex 18 i to na dva radijatora jedan 180cm a drugi 220 cm a taj je i zadnji radijator udaljen je od pecke nekih 20+metara
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Ti kad ides da lozis pa ides biciklom ili kolima do peckeA gledaj kod mene od kotla ide fi 35 nekih 20 metara, pa fi 28 isto, onda 24 i do zadnjeg radijatora fi 22. Izaslo me malo skuplje ali bar tih decijih bolesti oko cirkulacije u sistemu nemam, pumpu ostavim na 40w i tera sve lagano i svi budu vruci radijatori kako prvi tako i poslednji . udaljenost zadnjeg radijatora od kotla je oko 45 metara , i ceo siatem u liniji stoji jer je kuca kao slovo G ( cirilici)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ma velika kuca, 240 kvadrata a prizemna, u sklopu kuce mi je i kotlarnica pa ni ne izlazim napolje kad idem da lozim.Ti kad ides da lozis pa ides biciklom ili kolima do pecke
Ma salim se,to ti imas tu pec sukom?Ma velika kuca, 240 kvadrata a prizemna, u sklopu kuce mi je i kotlarnica pa ni ne izlazim napolje kad idem da lozim.
Pa da .Ma salim se,to ti imas tu pec sukom?
Jel po tvome ima neke nedostatke ta pec? Kazu malo mesta ima za pepeoPa da .
Po meni nema , Ja sam zadovoljan. ako ti je jedna ipo kolica pepela mali kapacitet onda jbg.Jel po tvome ima neke nedostatke ta pec? Kazu malo mesta ima za pepeo
To neko na forymu spomenuo da je to mana na mojoj pecki samo jedna kolica mogu,e a kakve bale? Obicne ili krace od 1 m? Koliko su tvoje bale teske?Po meni nema , Ja sam zadovoljan. ako ti je jedna ipo kolica pepela mali kapacitet onda jbg.
bale 80-90 cm , 16-17kg i jace.To neko na forymu spomenuo da je to mana na mojoj pecki samo jedna kolica mogu,e a kakve bale? Obicne ili krace od 1 m? Koliko su tvoje bale teske?
I da li imam ja racuna da kupim sve te uredjaje da pravim pelet za sebe? Agro pelet. Od slame i kukuruzovine. Koliko kosta ta sva oprema.?Da pravis pelet od slame.ili kukuruzovine,potrebno ti je da imas izbaliranu slamu.i liniju za pelet...mlin,koji mora da ima dobar kapacitet,mesaona,dozer,koji dozira vec pripremljenu masu u peletirku,peletirku i na kraju hladnjak za pelete,bez ovoga,nema da moze da se prave peleti, a sto se tice peleta,kad ih odradis za sebe,nigde nema da se kupi bolji.ovo pisem iz iskustva,
Recimo gde god sam kupio agro pelet nd slame,svuda je bilo sljake i sivog pepela.,znaci bilo je puno prasine,kod mene toga nema,od ciste soje,kad pravim,dobijem od 150kg sagorelog peleta,mozda 2 fangle belog pepela,bez sljake,koji garantovano moze da sagoreva i u gorionicima za drveni pelet.,
