Centralno i etazno grejanje.
Izvini druže ,stvarno nisam znao.Jel to znači npr da ako voda u kotlu pada sa 80c na 60 c da že on automatski odršavati npr 50 u liniji?
Možeš li da ubaciš slike preko nekog drugog ove su sitne ne vidi se dobro.
Upravo tako,on će uvek pokušati da prati zadatu temperaturu.Nisam pri računaru,šalje poruke sa mobilnog pa mi je nezgodno sada da pošaljem veće slike.
Imas kucu izolovanu sa pola metra stiropora ili ti je u sobama 15C, ako ti je u kotlu max 55C.
Nemora da znaci ,mozda ima ko ja vise rebara neg sto treba,sad sam brojo kod mene u sobi od nesto manje od 40 kvadrata ima 68 rebara tucani od oko 80 cm i cetvorokanalni,ni ja nedizem vecu temperaturu od 55 stepeni jednostavno bude pretoplo,a kuca je srednje izolovana drvena stolarija,nisu majsori stedeli na radijatorima,al eto ima i takvi slucajeva.
E vidis druze,ni jedno od ta dva!!tek treba da joj stavim izolaciju,imam samo pvc stolariju,a unutra mi uopste nije hladno,oko 23stepena,.
Mislim da je u tome,sto kostantno zagrevam,24 sata,cim temperatura u kotlu padne za 1 stepen,kotao zagreva,pa nema oscilacije temperature.a radijatori su normalni,
Takođe konstantno zagrevam, temperatura i kotla i radijatora (minimalna razlika odlazna i povratna cev) je najčešće 40-45 stepeni, sada će biti 50 do max 60 (napolju minus 5 do minus 10), 120 Al rebara, izolacija stiropor 5cm. Nikakav mešni ventil, nikakav kondenz.
Planiram da menjam kotao imam neki stari megal i nisam se nikada sa njim ugrejao kako treba jer je slab a na njega ne pise koliko je jak.Kuca je 13 x 9,40 a visina je 2,6,ima dva sprata i podkrovlje.Drug koji radi grejanje kaze da uzmemo kotao od 52kw a ja licno mislim da 42kw zavrsavaju posao jer 42kw greju od 230-280 a 52kw 280-340.Razlika u ceni je 30 000dinara i nekako me strah da ovaj nije veliki a opet strah me da ovaj drugi nije pa mali el zna neko da preracuna to kako valja ili ima iskustvo neko inace kuca ima izolaciju i alustolariju
5cm izolacija nije malo ?,kakvi su zidovi,cigla i po ?.
Išao sam da proverim papire od fasade sada. Nigde ne pronađoh debljinu stiropora, samo nešto 22 grama piše. Moguće je da je deblji od 5, ali nije 10 siguran sam. Zidovi su blok 19cm valjda.
E sada, da ne bude zabune, ovaj moj post
Jbt, meni ništa nije jasno. 1979. ćale je uradio grejanje. Kuća 10x10, podrum, prizemlje, sprat i tavan/potkrovlje. Greju se prizemlje i sprat. Kotao je bio Tam Stadler. Procureo je 2004. Zamenjen je novim Termomont Šimanovci. Radi još uvek bez greške. Otvoren sistem, expanziona posuda je neki stari bojler na tavanu. Jedino što je zamenjeno pored kotla, je pumpa, ovo je druga. Zbog toga kažem, ništa mi nije jasno dok čitam o ovolikim problemima.
se odnosi na kuću u kojoj sam živeo sa matorcima i bratom do 2001. Tada se useljavam u istovetnu, noviju kuću i ugrađujem grejanje. I napisao sam nešto pogrešno, ima 130 rebara, ne 120, pronašao sam taj podatak u papirima. Evo nekih fotografija MOG sadašnjeg grejanja (malopre slikano):
Taj pokazivac temperature kotla na toj automatici nije ni za k...c , od kad sam uzeo kotao 20 stepeni je lagao(isti takav) , uzmem digitalni termostat koji meri tacnost od 0.1 stepen
Na digitalnom kad pokazuje na kotlu 85 stepeni na analognom je 65.
A mesni ventil se postavlja da bi kotao drzao ugrejanim . meni su cak poslali na elektronici termostat pumpe, kad temp kotla padne ispod 60 stepeni gasi mi pumpu
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Daner, imam i ja taj termostat na pumpi ali mi ne reaguje dovoljno brzo, ako je na njoj podeseno 50-60 C kotao ce da dogura do 80 C tako da zatvori regulator promaje, zagasi vatru itd. Zato je na njoj podeseno 30 C. Ipak mislim da je ovaj mesni-mesajuci ventil preciznija naprava kako kolege opisuju
Bilo bi zanimljivo da se jave oni koji se greju na pelet i da nam kazu kako su prosli ovih zadnjih dana sa ovim mrazevima!
Koje su pelete koristili i koja je bila potrosnja za 24 sata i dali su uspeli da ugreju lepo kucu?!
Kod mene u komsiluku a i dalje presli su na cvrsto gorivo jer nesto i nisu bas mogli da se ugreju na pelet!
Lako se grejati na pelet kad je januar kao oktobar mesec. A kad zakuje u debeo minus potrošnja se sigurno značajno uvećava.
Pre 4 godine sam prepravio kotao na pelet. Pošto mi je kotao bio star 2 godine, ugradio sam gorionik Feroli. Kotao je Megalov 40000 kalorija. Samo sam se prve godine grejao na pelet, prešao sam na drva jer ih imam u izobilju. 2014. je kod mene bio tornado pa je čudo napravio u šumama. Tako da ložim drvima i komiljkama kojih imam dosta (berač ne prodajem :D). Kad su neki praznici i prelazni period uključim pelet. Velika mi je kuća i još jedan pomoćni objekat tako da mi je potrebna lepa količina peleta da bih izgurao sezonu. Jeste da si gospodin čovek, ali to košta. Ugalj ne koristim od 2012. iako od kuće vidim kopove Kolubare.
Ja se grejem bez ikakvih problema i sad kad je veliki minus,potrosnja je malo veca,ali dnevno me ne izadje vise od 300 dinara,a ako gledamo da dzak drvenog peleta na malo kosta 360 din,ja trenutno trosim manje od 1 dzaka drveng peleta...
[/IMG]
Ja sam povezao pumpu direktno na invertor napona, bez termostata, desice se jednom u 2000 -3000 puta da ne upali pumpu i mogu se pozdraviti sa kotlom
Jano neces probati sa nekim kaloriferom za centralno da ugrejes radionicu, ako ti je kotao u radionici to je vrlo izvodljivo i mislim da nema boljeg resenja, kada je kotao u recimo podrumu a radionica malo dalje onda nema sanse sa kaloriferom da se radi.
Necu,jer kalorifer jako puno hladi vodu u sistemu,i za kalorifer treba da je voda 70,80 stepeni,.ja idem trenutno sa 55 u kotlu,a u sistem nekih 40,i ok je.,nije mi vise kotao u radionici,vec ispod radionice,jesenas sam iskopao kotlarnicu,ispod radionice..
