Nisam zvao,na pumpi gde sam predao za karticu,prosle godine,sam pitao,kaze ta sto radi da je svaki dan skoro pitaju kad ce kartice biti gotoveGde si pitao ja zvao, i prica curka, bla, bla....
I sta , stvori se energija sama ?Oko 1.6% ili u prevodu oko 16 litara na 1000. Hladno je gusce, ako je napunis do kraja pri 0*C ima da preliva kad se zagreje na 20*C
Moraš biti uporan i ne bezobrazan. Pitaj ih kako možeš da ubrzaš, nemoj dozvoliti da te otkače. Pitaj gde možeš otići, kod kojeg šefa i td.Od jula cekam, pa jbt dokle
Ako se menja zapremina usled promene temperature, menja se i specifična (zapreminska) težina. Što znači da se menja i težina u jednom litru. Odnosno, menja se sve. Zato je najtačnije gorivo kupovati na kilograme jer bez obzira na uticaj spoljašljih uslova jedan kilogram goriva je uvek isto energije ali u litrama nije isto energije jer se širi i skuplja (gušća i ređa) gorivoNe stvori se energija, masa ostaje ista ali se zapremina menja, siri se i skuplja, kao i sve drugo pri promeni temperature.
Energija po kg ostaje ista, energija po l se smanji, ukupno energija po l x broj litara = konstanta. Energija dizel goriva je oko 11 kWh po kg
Isto kao i rashladna tecnost u vozilima, ili voda u sistemima centralnog grejanja, kad se zagreje siri se i zato su neophodne ekspanzione posude ili rezerva na vrhu hladnjaka, samo je to kod rashladne tecnosti mnogo izrazenije zbog vecih promena temperature. Voda se od 0 do 100*C siri 4%.
Ne mogu da nadjem tacan zakon ali kolko se secam pistolji na pumpama moraju da budu kompenzovani, racuna se ja mislim pri 15 *C i to je standard, i tu dizel gorivo ima gustinu od 840 g po litru (ili 840 kg po 1000 lit). Svaki savremeniji dizel auto ('95 god i noviji) sa elektronskom kontrolom motora ima senzor temperature goriva, i vrsi korekciju kolicine ubrizgavanja prema temperaturi goriva
Ima li neko broj telefona od Nis, stalno se javlja masinaMoraš biti uporan i ne bezobrazan. Pitaj ih kako možeš da ubrzaš, nemoj dozvoliti da te otkače. Pitaj gde možeš otići, kod kojeg šefa i td.
Prošle godine sam se time bavio, zaboravio sam. Pitaj poslovođu tamo gde si predao zahtev, budi uporanIma li neko broj telefona od Nis, stalno se javlja masina
