Bolesti koza
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
dare89a
Novajlija
20 Mar 2013
4
Radljevo
Pozdrav svima. Ja imam dve koze koje su skoro ojarile tri jareta ukupno. E sad jedno je imalo probleme (od prvorotkinje) ali sam mu pomogao i sad je ok. Druga dva jareta su ok s'tim sto jedno jare od ta dva ima mokar zadnji deo tela. Zapravo deo oko nogu i deo gde je rep. E sad ja moram da pitam jer to neka vrsta bolesti ili? Nikad se nisam susreo sa slicnim problemom. Inace ono je zivahno, skace, jede, pije vodu... Znaci sve normalno sem sto je mokro. Hvala na savetima.:osmeh:
5 Feb 2009
1.340
Krusevac/Beograd
@Jelena
izmuzaj kozu iako ima malo mleka, Čista voda i lepo seno da ima ispred nje. Moguće da je se prejela zelene trave i dobila temperaturu, probleme sa varenjem i mastitis kao odgovor na pad imuniteta.
Masiraj vime sirćem i svinjskom mašću ako je toplo i upaljeno
Jelena_Pr
1 Jan 2013
72
Beograd
Bravo Nemanja!Ta mi je kozica halapljiva strasno od kako se ojarila.U pocetku sam imala prolblema sa vimenom koje je i pre jarenja bilo prepuno_Onda je jedno vece nisam izmuzla pa je bilo tvrdo i toplo...to sam regulisala mascu i sircetom i izmuzavanjem.Sad joj nije tvrdo vime,malo je toplije i bezi od mene i jarica ko djavo od krsta.Ima sena i vode.Tacno sam znala da se prejela jer jede sve zivo i sve joj je malo.Par puta je povratila nesvaren tritikal i kukuruz.Temperaturu je imala juce,veterinar je merio. Od jutros je malo bolje,ne navaljuje ninasta,jede sena ali umereno.Mleko sam izmuzla,mada se i dalje brani i neda jaricima da joj pridju.Sreca je pa su jarici veliki jedu sve a i uspela sam da zeznem veliku kozu dok sam je muzla,nije primetila da sisaju jarici od ove kozice koja je bolesna.Sad sam malo opustenija,valjda ce se brzo oporaviti.
vojvođanin
Zaslužan član
11 Jul 2011
3.692
srbobran,vojvodina
@Jelena
U Nemanjin recept, dodaj i jedno belance dobro umutiš i dobiješ smesu kao pomada...lakše je za nanošenje.
Susa
Novajlija
24 Feb 2013
7
Gradačac
Koza leži već drugi dan neće da ustne na noge ili nemože, jede po malo ležeći pije vodu i balega!Neznam šta d radim d se primijeiti d je skozn tj kako da je liječim a mislim d je malo i starija koza u pitanju?
5 Feb 2009
1.340
Krusevac/Beograd
Pred jarenje hoće da legnu koze, pogotovo ako je loše seno, one nose više jaradi i dosta su stare. Pokušaj malo šećera da joj dodaješ u prekrupu ili nešto enegretsko, i obavezno mineralni dodatak, ako neće da jede onda razmuti neki preparat sa kalcijumo u vodu. Kada treba da se jari, jel se spremila?
Susa
Novajlija
24 Feb 2013
7
Gradačac
Imam tri koze jedna se ojrila prije nego što sam je kupio druga se ojarila prije 10 dana na njoj sam 7 dana prije jarenja primijetio da se vime mnogo zateglo od mlijeka i ojarila mi troje a ova neznam ni sam jede pije vodu ali da ustne neće!U vime nije nalila mlijeko tako da neznm!Mogu li one tablete sa šumećim kalcijumom?Jede ona koliko joj treba sijeno je dobro zato što ove ostale koze i jarići jedu to sijeno i sve pojedu što im dam što se tiče sijena ono je dobro!Koje mineralne dodatke da dam?Ima li nešto domaće ili da nabavim u poljoprivrednoj apoteci?
minaa
27 Feb 2013
40
Doboj
Pozdrav za sve, koza se ojarila prije 22 sata, prvojarkinja, dvoje jarica sve super, jednu posteljicu izbacila odmah a drugu nije do sada, bila je vecim dijelom vani znaci to joj je visilo do visine koljena ali nikako van, dodje veterinar stavi joj nazad neku tabletu da inekciju u misic izvadi posteljicu i kaze bit ce to ok ako ne bude jela ni prezivala da ga zovemo ponovo,ne znam sta joj je dao to se nama obicnim smrtnicima ne moze reci...eh sad da li je neko imao slicno iskustvo da se ne vracam i citam sve ponovo i jel postoji nesto sto bi mogla ja samostalno da ucinim za nju...hvala
zvončica3
28 Nov 2012
312
Koprivnica
Minaa, samo se opusti, sve će biti dobro...važno je da je posteljica izvađena. Tableta je antibiotik koji će spriječiti upalni proces. Promatraj kozu kako se ponaša, ako prestane jesti, izmjeri temperaturu...pitaj veterinara šta joj je dao, mora ti reći, budi uporna i dosadna,tako sam i ja uvijek bila...na taj ćeš način puno naučiti...i obavezno ga pitaj kolika je karenca na mlijeko...toliko od mene, ostalo će ti reći iskusniji...
minaa
27 Feb 2013
40
Doboj
Hvala zvončica3 na utjehi vise sam poludila s njima dodje mi da odustanem od svega...tableta je ispala 20 minuta nakon sto je vet otisao sad se samo nadam da ce ta inekcija djelovati nesto i da nije ostalo posteljice unutra...ona je ok jede pije preziva pa vidjet cemo stalno idem kod nje i posmatram je..
zvončica3
28 Nov 2012
312
Koprivnica
Nije dobro što je tableta ispala, baš zbog toga ako je još šta zaostalo u njoj a što nije izvađeno...jel ti išta rekao veterinar, hoće li stavljati još koju tabletu? Ne odustaj, tako ti je to sa životinjama, uvijek su mogući problemi. Smanji nervozu i nemoj biti paničar, životinje to osjete...
minaa
27 Feb 2013
40
Doboj
Ne, rekao je da ce kao biti dobro samo da ga zovemo ako bi prestala jesti ili prezivati, znam da nije dobro sto je ispala vjerovatno je stavio plitko, ne znam, ma valjda ce biti dobro zasad mi izgleda u redu pa vidjet cemo ...
Krlemrle
Novajlija
7 Dec 2010
1.490
Kikinda
Nisam znao za ovu narodnu medecinu. Koristio sam svinjsku mast ali u druge svrhe, tj. protiv ispucale kože na sisama. Protiv blažih oblika mastitisa sam utrljavao ihtiol-kamfor, a kod jačih oblika sam davao onu bocku sa plastičnom iglom kroz mlečni kanal direkt u sisu.
Za blaže oblike proliva sam dodavao po dva čepa jabukovog sirćeta u pijaću vodu. Kod težih oblika Karbo-bizmut razmućen u vodi pa iz pivske flaše direktno u usta, a ukoliko i tada za par dana proliv ne prestane, onda dolazi veterinar i daje bocku u vrat.
rzbrzotrz
Novajlija
21 Apr 2009
201
Београд, Калуђерица
Људи, шта је ово, за име Бога!?
Прекјуче је на једном вимену била једна, а јутрос 4. На другом приметим ваљда зачетак једне нове, изгледа као бубуљица. Прво сам од те једне мислио да је убодна раница, јер иду кроз трње, прескачу ограде. И виде се огреботине на слици. Сад сам у ребусу.
Хвала унапред!
Исто питање иде и у тему "Проблеми са вименом", па нека уредник одреди право место.
rzbrzotrz
Novajlija
21 Apr 2009
201
Београд, Калуђерица
Хвала брате! Па где да се не чудим, види на шта личи. Није ваљда неки црни пришт (или црвени, какогод се зове антракс у народу)!? Хтедох да те питам за предлог за маст, али ено Немања ми предложио на другој теми. :ppozdrav:
cecabb
Novajlija
3 Maj 2013
5
Bajina Bašta
Veliki pozdrav svima i molba za pomoć u pokušaju da pronađem odgovor na pitanje "šta se desilo/dešava?"
Moji roditelji imaju malo stado francuske alpine: dve kozice, jedan jarac i troje jarića. Jedno jare je staro 3,5 meseca a druga dva su juče napunili dva meseca. Ovi najmlađi su se razboleli, najpre curica (Maša), a tri dana nakon nje i brat.
Prvo se javila visoka temperatura (malo prešla i 40 C) i stomačni problemi, a najverodostojnije ću opisati ako uporedim sa grčevima koji se javljaju kod beba.
Nakon par injekcija penicilina temperatura je spala, ali jare je oslepelo i pri tom kao da je zaboravilo kako se jede, kako se siše na flašicu, kako se pije voda... Pomislili smo da je visoka temperatura ostavila posledice, ali isto se desilo i sa drugim s tim što kod njega temperatura nije prešla 39,6.
Jarići su se oporavili što se tiče temperature i polako se vraćaju funkcije: ponovo umeju da piju vodu - ne mora im se špricem ubrizgavati, jedu seno, Maša, koja je to pregrmela 3 dana pre brata već i pase. Na momente pomislimo da joj se vraća i vid, ali onda usledi neka akcija koja nas opet baca u dilemu...
Veterinari imaju samo jedan odgovor: "Sačekajte 15 dana od dejstva injekcija pa..."
Mislim, lako je to reći, ali meni je jako bitno da razumem šta se desilo i šta je uzrokovalo ovakvu situaciju da bismo izbegli nešto slično u budućnosti, pa molim ljude dobre volje za informacije, ukoliko je neko imao slično iskustvo ili saznanja.
Hvala unapred!
Sava21
15 Nov 2010
2.786
Sajkas Juzna Backa
Verovatno posledica upotrebe penicilina,on kod krmaca hoce da izazove gluvocu posle upotrebe.
Ima i antibiotika sirokog spektra delovanja koji mogu da deluju na samu upalu i spustanje temperature pre nego sto se pristupi lecenju penicilinom.
