Alati i radionice
Ako je za sitnije poslove usb ploca ce posluziti ali ako mislis praviti pravi radionicni sto uzmi dasku 5cm bar gornju i ufalcuj ko parket kod stolara. i to od tvrdjeg drveta po mogucstvu i imas cvrstinu i da sluzi dok si ziv. nikad se nezna za sta ce trebati pa kad radis vec uradi a nije ni razlika u ceni neka velika. Ja bih bar tako uradio i uradicu ga ponovo jednog dana jer sam takav imao samo veci
I ja se malkice pojacao alatom...
Za pocetak jedna ogromna kljesta od preko 70cm duzine....
Dizalica...
I jedan hilti (manji od T76,ali i veci od Makite koja ne stama vec samo busi) da mogu sa njim lakse da baratam...
Zvao sam danas firmu u Novom Sadu koja prodaje Gedore alat. Interesovao sam se za nasadne kljuceve. Preporucili su mi alternativu Gedorama, marku Carolus. Rekose da je to Gedorina fabrika u Tajvanu i da njihovi serviseri koriste upravo alat tog proizvodjaca. Da li je neko kupovao Carolus alat i sta mislite o njemu?
Imam dosta njihovog alata, mali, kao i veliki set gedora, francuski kljuc, vodovodna klesta.... i mislim da vredi svaki ulozeni dinar. Imaju cesto akcije, ja sam sve kupio po akcijskim cenama, ako je Vera i dalje na alatima neka te obavestava o akcijama.
Ćiro koliko si platio dizalicu i koliko ona može da digne? 2 tone?
Mislim da imam isti ovakav hilti, ali baš isti.:osmeh: Znam da je prihvat SDS+. I nije nešto ali može da posluži.
@bata87 . Za Carolus sam čuo sve dobro. ::super::
Jeste, Vera je, bas je bila ljubazna. Dvoumim se izmedju Uniora i Carolusa. S tim sto je drugi nezanemarljivo jeftiniji. Ja nisam neki profesionalac, alat koristim za opste odrzavanje u poljoprivredi tako da mala razlika u kvalitetu ne predstavlja problem.
Razmisljao sam bas kao i ti, ali kada sam video cene kod slovenaca i zastupnika za Unior u NS, odustao sam od te opcije. Mislio sam da imaji neku opciju odlozenog placanja, ali nisu imali za Carolus. Bude i po neka stvar iz Gedora programa na akciji. Mislim da se neces pokajati ako kupi.
Imam Ciro istu takvu hiltovku, samo sa nalepnicom Einhel a koliko vidim da su preslikani blizanci, i sto kaze kolega, verovatno nije neki kvalitet, ali ja sam skroz zadovoljan. Jako je dugo imam i pomocu SDS dodatka koristim je kao obicnu busilicu sa futerom 13mm, a ponekad u njega znam i da uvalim burgije i do 16mm (skinut na strugu za futer 13).
Da Hilti busilica nije neki kvalitet ali nece se ocekivati mnogo bas od nje... Za teska stemovanja imam ja Hilti T76!!!!! A taj se ne zamara on vec ja... :haha:
Ovo sam hteo da uzmem zato sto kad stemam negde po uglovima sa T76 ruke mi ispadnu koliko je tezak a moja Makita ne stema zato sam uzeo ovo za tako sitna stemanja...
Za mog prijatelja Milana odgovor- Dizalicu sam platio 4000din i dize 3 tone ( na papiru) ali nece biti potrebno za toliki teret,sluzice mi za odvajanje traktora na pola najvise i za automobile....
Za veci teret imam ja druge dizalice vece mnogo...
A najvise sam zadovoljan kljestima!!!!!!! Nisam imao prilike da radim pa cak ni da vidim vveca kljesta!!!!!! Malkice vise od 20cm fali da budu dugacka citav metar!!!!!!!!
I da najskuplja je bila dizalica koju sam platio 4000din a Hilti i kljesta sam platio 20e.. :osmeh:
Beton uglavnom busim i cepam ali ne kod mene kuci.. :osmeh: Kad radim nekom neke sitne popravke oko vodovoda...
Imam u ponudi da kupim polovan ocuvan El Aparat za Varenje Monofazno-trofazni " DECA 200 A " za 150evra. Zanima me dali se neko od vas susretao sa takvim aparatom i kakva su vasa iskustva...? Koliko sam cuo da je upitanju italijanski EL aparat. Znacilo bi mi vase misljenje jer imam nameru kupiti za sebe, ali nisam siguran dal to vredi...?
Da se mene pita ja ne bih nikad experimentisao sa aparatima pored varexa kog sad mozes naci polovnog ispod 100e. Imas na kp varex 160/180 za 11000 i to onaj starije izvedba sa dve rucke koji ima inermitencu 20 posto na max tako da ti preporucujem varexa iz iskustva. Mnogi pljuju po varexu ali ako on ne valja onda se pitam kakvi su ovi novi trafoi sa 200A a teski 15kg.
Valjda je kolega samo pokazao kako da ja napavim ista... :osmeh:
DA,postavio sam da vidis,jes mislim da je ona mala krokodilka nebezbedna za razdvajanje traktora,pa sam uslikao kolica,jer su trenutno kod mene,na njima slobodno mozes da nosis ceo traktor,ja sam bez problema na nlgma nosio strug od oko 3tone,ova su naprav5ena pre oko 40god,i vec su se malo iskrivila,ali kad se makazice naprave u sredini,nema krivljenja.
U potpunosti se slažem sa tobom od Varexsa nema bolji i izdržljiviji aparat bar ga ja nisam video, a probao sam svakojake ali pre ped godina sam kupio i običan lučni monofazno trofazni varex 200 i Co2 varmig 1805 i stvarno sam prezadovoljan rade bez i jedne zamerke. A ovo drugo sve što ima na tržištu većinom je sve China trans
delom je za ovu temu...ko drzi mesingane/bronzane debelozidne cevi fi oko 130,treba neku cauru da pravimo?
