frkani
0,8 debljina a ko proizvodi - nemam pojma. Vjerovatno neki kinez.
Isti problem ima i moj stari dobri WALMER 180. Ekran pokazuje nerealnu amperazu, ali po secanju kad se postavi tockic radi lepo.Ma narode, aparat radi savršeno, danas sam vario par stvari, radi perfekt, jedino položaj potenciometra postavljam nasumučno, po sećanju, gde je nekad pisalo 70-80A i on lepo lije rutilnu 6013....
Sada na tom položaju potenciometra, gde se sećam da je bilo 80A, na displeju piše 32A....![]()
A vari ko da je 80A....
Razumete problem ?
Meni to nije neki problem, ALI pošto je uređaj pod garancijom, zašto da se ne popravi i taj "famozni" displej....
Stari Einhell trafo ima sa strane skalu klasičnu, manuelnu, tamo je i nemoguće postaviti tačno, već po iskustvu, i otprilike, pa je zaslužio penziju, a još uvek radi, samo ga ne koristim kako sam kupio ovaj Hugong inverter....
Displej jeMa narode, aparat radi savršeno, danas sam vario par stvari, radi perfekt, jedino položaj potenciometra postavljam nasumučno, po sećanju, gde je nekad pisalo 70-80A i on lepo lije rutilnu 6013....
Razumete problem ?
, ovde je problem sa mernim delom elektronike tačnije Feedback Loop (Neki od otpornika je promenio vrednost ili je hladan lem na operacionom pojačavaču).Ovde je isto kao i kod @dobrodol samo ću dodati da je mogući problem sa naponima kontrolne ploče (Stabilizator napona L7815 ili L7915, jedan daje +15v dok drugi daje -15v).Isti problem ima i moj stari dobri WALMER 180. Ekran pokazuje nerealnu amperazu, ali po secanju kad se postavi tockic radi lepo.
