Alati i radionice
0,8 debljina a ko proizvodi - nemam pojma. Vjerovatno neki kinez.
Ma narode, aparat radi savršeno, danas sam vario par stvari, radi perfekt, jedino položaj potenciometra postavljam nasumučno, po sećanju, gde je nekad pisalo 70-80A i on lepo lije rutilnu 6013....
Sada na tom položaju potenciometra, gde se sećam da je bilo 80A, na displeju piše 32A.... :ROFLMAO:
A vari ko da je 80A....
Razumete problem ?
Meni to nije neki problem, ALI pošto je uređaj pod garancijom, zašto da se ne popravi i taj "famozni" displej....
Stari Einhell trafo ima sa strane skalu klasičnu, manuelnu, tamo je i nemoguće postaviti tačno, već po iskustvu, i otprilike, pa je zaslužio penziju, a još uvek radi, samo ga ne koristim kako sam kupio ovaj Hugong inverter....
Isti problem ima i moj stari dobri WALMER 180. Ekran pokazuje nerealnu amperazu, ali po secanju kad se postavi tockic radi lepo.
Razumete problem ?
Displej je ::super::, ovde je problem sa mernim delom elektronike tačnije Feedback Loop (Neki od otpornika je promenio vrednost ili je hladan lem na operacionom pojačavaču).
Ako struja na displeju konstatno stoji na 32A bez obzira koliko se okrene potenciometar (To je znak da je neki od operacionih pojačavača za zamenu). Nekada bude Hall senzor ali retko
Nekada zna da bude i sam Trimer potenciometar za kalibraciju i retko glavni potenciometar.
Pošto aparat lepo vari isključujemo mogućnost glavnog dela a to su IGBT tranzistori ili elektrolitski kondenzatori
⚠️ Aparat je pod garancijom i svako čačkanje na štampi dovodi do momentalnog prekidanja garancije.
