Treba znati raditi sa co2.
Samo 20mmJa sam probao kod komsije 250 ampera monofazni plocevinu 20mm da varim i to je bila pljuvotina jedna obična tako da ne žalim od viška snaga neboli.
Nego me zanima iskustvo jel ima neko takve na forumu ?
Nzm koliko bi taj var bio jak.Sve ispod 230amp je takozvano varenje kratkim spojem (hladno zavarivanje) ,i to je preporucljivo do 5 mm debljine ,iznad toga ja ne bih rizikovao ,ili mozda bi i moglo ali da se obore ivice na metalu i sporije da se vari,al opet kod 7-8 mm ,to vise nema koristi.Nisam spomenuo gore u prvom postu ,kad se koristi Spray transfer ,ide se sa mesavinom Argon+ do 20% co2 ,skuplje malo ali zato ste sigurni kad varite nesto deblje,sto manja kolicina co2 to bolje za Spray rezim,al posle ako prelazite na kratki spoj moze biti problema,zato 18% co2 moze i za jedan i drugi nacin.Ako imas posla za profi aparat onda ti je ovaj sa vodenim hladjenjem pistolja mama. Za duge varove bez stajanja tu nema boljeg. Ali remont ili pistolj ako ode trosak je golem. Imas manjih aparata ako ces za amaterske poslove i dovoljno je 250A da sije plocevinu. Moj Varstroj 160/180 ima da lije tu 20mm plocevinu samo tako jer je i deblje vario.prvenstveno treba znati sve podesiti i variti pa tek onda vidis sta sve moze. Mojem je jedini problem sto dugo nemoze variti jer se pistolj moze istopiti a da je vodeno hladjen lio bi ko besan. ali onda nebi bio te novce. Za amatere je po meni najbolji od 180-200A jer cesto se i vecinom vare tanji limovi 1-4mm a tu su aparati do 200A najbolji a mogu variti krace varove i mnogo debljeg lima
Ratko koliko para???
Po meni 100 e za ovaj komplet.Proletos sam sličan komplet kupio za 8000 din tj oko 70 e.Pazi licitacija lepo napreduje,ostvarice se moja prognoza.
http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-alati/Rucni-alat/Kljucevi/Nasadni-kljucevi/32120837
