N
niva1
Guest
totalni sam početnik u tome pa Vas molim za pomoć,imam stado od pedeset ovaca i mislim da bi mi proizvodnja sira donela dodatnu zaradu,zato pišite sve što znate o tome! (može i koji recept za sir)!
Ajde zivota ti sacekaj do sutra pa cu nac negdi slike. a naucit ceh ih lako na muzu.Prekopaj po forumu kako napravit jednostavno izmuziste i onda kad se nauce ulazit unutra zbog koncentrata ti im blokiraj glave i muzi bez problema. Pri tome moras blago postupat sa ovcom jer inace nista od toga. ali objasnit cu ti detaljnije sutraVelimir je napisao(la):Mozes li mi Brundalo objasnit kako da muzem ovce, ili neko drugi?
Znaci nikad nisam muzo, treba mi detaljno objasnjenje, moze i slike...kako uopste navici ovce na to.
Naravno mislim na rucnu, manuelnu muzu...zahvaljujem![]()
Ovcu zajasi tako da joj je glava tebi iza ledja. zatim joj uhvatis lijevu ili desnu nogu(ovisi dali si ljevak ili desnjak) i podignes. tako ti ovca stisnuta medju nogama i jos na tri noge bude mirna ko bubica dok je muzes.
He he znan ja to zato se to radi u tijesnom boksu pa nek pjeva koliko hoce i glumi bika sa rodeaŠošara je napisao(la):Ovcu zajasi tako da joj je glava tebi iza ledja. zatim joj uhvatis lijevu ili desnu nogu(ovisi dali si ljevak ili desnjak) i podignes. tako ti ovca stisnuta medju nogama i jos na tri noge bude mirna ko bubica dok je muzes.
Sve ce biti dobro dok na red ne dodje ona koja je golicljiva ili catal na muzi.Onda nastaje rodeo.Pazi se dobro jer covek za ovcu od preko 70 kg nije nista do perce.
Ako te ne odnese onda moze i da legne.
Samo da znas sta moze da se desi da se ne iznenadis.![]()
Nesrićo ne vadi rici iz konteksta. Ako ti imas pokvarenu mastuivanhoe je napisao(la):Šošara je napisao(la):Ovcu zajasi
HeHe i posle se cudimo kakve nam materijale kace![]()
Samo polako prijatelju. Bitno je da joj das zrno u gubicu da se zabavi i neces imat problema.Velimir je napisao(la):Hvala narode, nadam se da necu morat izigravat kauboja
nadam se da cu probati i da ce biti mleka bar za kucnu upotrebu![]()
Mozes ih drzat skupa ako su naucene skupa i ako koze nemaju rogove. Inace ce ti se same odvajat u stali...zato preporuka...napravi zasebne boksove za ovce a posebne za koze. Kazem ukoliko su odgojeni skupa od mladosti onda da, inace ce ti koze terorizirat ovce.daco je napisao(la):Ljep pozdrav svima.Odusevljen sam sa strucnoscu kojom raspolazu clanovi ovog foruma. Skidam kapu decki. Ja sljedece godine idem zivjeti u selo, i tu se mislim baviti malo kozarstvom i ovcarstvom(2-3 kozice i2-3 ovcice), tek da imam sta raditi i da ne budem dokon.Ovdje sam vec dosta naucio(teorije) a, znimaju me dvije stvari.
1.Dali ovce i koze mogu drzati u istoj prostoriji bez ograde?
2.Sama tehnika (nacin) zasusivanja prije pocetka jarenja-janjenja?
Hvala na ogovorima i jos jednom ljepi pozdrav.
