Šljiva
Не мислим на џанарику или белу шљиву. Нисам пробао тургуњу, зато и питам, па реко, можда неко зна. Иначе, баш су лепе ове џанарике на слици. Пекао сам ракију од Фрушкогорске беле, даје лепо ракије, али нема неку арому. Јуче смо у друштву причали у вези ракије, па је неко споменуо тургуњу, кажу има специфичан шмек, па ме мало заинтересовало.
@ Vocar, poslušao sam savet i odradio zelenu rezidbu pre par dana. Sliku sam postavio iz razloga da bi pogledao i možda napisao neku tvoju primedbu. Sve su slično orezane, s tim što bih ove spoljne savio da raširim krošnju. U nastavku pogledaj i donju sliku, nešto malo su rodile. Oko 60% su ovakve, sa trnjem i ovakvog ploda koji počinje da menja boju. Ostale, ili su suviše zelene ili i nemaju rod pa ne znam koje su (uticaj i grada pomalo). Koja je ovo sorta? Snimak je lošiji, slikano mobilnim.
Hvala unapred!
kako me je zadesila da sudbina da mi je vocnjak zarazen sarkom, poceo sam da kopam po netu i raznim literaturama o toj bolesti jer mi se nije dopala da cupam 120 sadnica sljive u 12oj godini. inace, samo zelim da podelim iskustvo sa vama. Ako je sljiva zarazena sarkom to NE MORA da znaci da je jedini izlaz da se vadi, sve zavisi od sorte sljive. Konkretno za Cacansku rodnu sam saznao da iznosi normalno rod do kraja iako je zarazena sarkom i da to slobodno mogu da zanemarim(dok pozegaca npr mora da se vadi jer ne moze da iznese rod, tj jako je loseg kvaliteta i skoro da nije ni za rakiju). Tako da savet svim clanovima, ne vadite odmah, raspitajte se malo bolje, na vise mesta, uvek su dve glacve pametnije od jedne. :ppozdrav:
Slažem se sa tobom da ne treba odmah vaditi, ali požegača treba i mora da se vadi...A pitanje koliko će i čačanka rodna izneti roda i koliko će taj rod imati šećera u sebi...::lose::
To bi trebalo pitati nekoga malo iskusnijeg pronašao sam da % šećera može biti manji od 2,4 do 4,6, a rodnost smanjena od 8 do 24 % e sada da li je tako vreme će pokazati, kod mene je u starom voćnjaku požegače otpalo za sada bar 30 % roda, već 2x sam sakupljao. Pitanje da li će i ovaj što je ostao biti za nešto...
da, sarka pozegaci ostecuje rod, bude sva u tackama i brazdama, ja pored rodne odmah imam i 50ak pozegaca pa mi frka za njih, ali sacekacu do kraja da izguraju ovogodisnji rod pa cu videti kako ce biti.
Нисам неки стручњак, али сам чуо да се редовним ђубрењем на јесен може сачувати род. Овде у Срему не маџарке која није заражена шарком, баш су страдале.
Овде је највише заступљена Фрушкогорска бела, јако отпорна и редовно рађа, отпорна на шарку. Има доста сласти и даје доста ракије, нема изражену арому шљиве те се може лако мешати са другим воћем. Зри половином августа. Знам да је и ранка отпорна на шарку, не би било лоше те две сорте мешати, наравно то су само ракијске сорте.
Druže da li si siguran u ovo što pišeš, koliko znam još nije pronađena sorta 100 % otporna na šarku, za stenlij se mislilo da je otporan, ali se virus šarke pojavljuje i na njemu...
Ima sorti i otpornih na sarku ali nama je najbitnije da sada vec ima dosta sorti tolerantnih prema ovom virusu tako da ako zaboravimo Madjaricu i Cacansku rodnu sve ostalo je O.K.
Нисам приметио да су заражене, а окружене су зараженим стаблима пожегаче. Многи су комбиновали те две сорте, покла па им се време зрења. Не знам да ли је 100% отпорна, али нисам приметио да је нека заражена, баш сам обратио пажњу на шарку. Обележио сам пар младара, изгледају здараво, видећу ових дана да напрвим пар фотографија, па ћу окачити. :ppozdrav:
Pozdrav svima!
Evo nekoliko slika šarke...
Uglavnom većina,,, to jest predpostavljam sve šljive su mi zaražene...
Ali na 3 stabla, "no name" neznam koje su...na plodovima su vidljivi simptomi.
Prevremeno odpadanje plodova, plodovi mali i smežurani...jednostavno neupotrebljivi!
Dok Č.lepotica/Č.rana/Stenly imaju zdrave plodove, a po listovima se vidi da su zaražene...
pozzz joe!
Pozdrav svima!
Postovani,
Samo jedno pitanje?Da li si prosle godine imao sarku,a ako nisi kako si je dobio , i kako je tako rapidno uzela maha...itd...msm mali odogvor...vidim da ti je lisce i stablo jako vitalno i nema promene na njima,bar na ovim slikama...Tako da...ma bolje pozovi nekoga ko se zaista u to razume....ovo sto su spareni plodovi...i odpadaju..ipak je pitanje...osim ako se to zove skolskim primerom sarke,ako je susa ,a nije zalivano i plodovi odpadaju...j...bem li ga ....sljivar ti izgleda za medalju ...a i paradjz ti je lep...vidim dobro gura ...bice zrelih plodova za par dana...pa suva slanina, sir ,radza...itd
Pozdrav svima!
@dfiskal - kad vratim film...već 3-4god na ta 3 stabla plodovi su takvi kao na slikama...samo nisam znao da je to šarka, sve do ove godine kad je neko postavio slike listova šljive zaražene šarkom. Kad sam uporedio sa mojim listovima, koji su isto izgledale, malo googlanja...i eto belaja, to je šarka!
Gledam u okolini voćnjake, po celom gradu, okolna sela...svugde je prisutna zaraza.
Neznam kako tako brzo,,,ali se jako brzo proširila.
Neznam ni odakle se pojavila,,, verovatno smo mi u okolini doneli već zaražene sadnice...
Ove 3 sam dobio od ujaka(35km udaljen od mog voćnjaka), kao samonikle kod njega u bašti, ali tamo što ima šljive sve je OK - nema zaraze ni dan danas, tako da mislim da one nisu donele virus!
Ostale šljive oko 50 kom, kupio u rasadniku...
Pored mene, i u okolini 100metra ima šljiva minimum 200 stabala...
Možemo samo da nagađamo,,, al virus je tu...
pozzz joe!
