Četinari
hteo bih da posadim borove ili jele po ivici voćnjaka sa severne strane .
Razlog je vetrobran i investicija u buducnosti.
Na kojoj udaljenosti od voca i ograde treba da budu posadjene sadnice?
Kolika je udaljenost izmedju samih sadnica?
Od zidova, bar dva metra. Sad bi moglo da predstavlja problem nadmorska visina, jer nisam baš siguran koliko to može biti ulaganje u budućnost. Više bi možda odgovarali neko listopadno drvo.
Zasto mislite da je problem nadmorska visina? :osmeh: Ako je razlog sadnje recimo vetropojas, onda mozda bolje listopadne vrste zbog veceg (citaj brzeg) rasta nadzemnog dela u jednoj vegetacionoj periodi u odnosu na cetinare... mada listopadi bi pravili vecu senku vocu... u odnosu na cetinarske vrste. Na vama je da odlucite....
Slab kvalitet četinarskog drveta na maloj visini. Jasen je dobar izbor ako je jaka zemlja, što brže raste to je kvalitetnije drvo, mada mu za vetrobran treba i neka druga vrsta sa nižom krošnjom.
Čovek se uči dok je živ..:) i ja sam saznao za jasen pre neki dan iako sam u tome već trideset godina.
Molim poznavaoce cetinara za pomoc.Zasadio bih jelku na mestu gde je bila stara jelka koja se osusila pre dve godine, izvadjen je panj, da li mogu da to uradim?Da li mozda ne bude doslo do nekih problema?
jel znate mozda koja je ova smreka ?
Trebalo bi da je obična smrča (picea abies).
Nije baš jasno, zašto se stara biljka osušila?
Ne bi trebalo da bude problema, ako misliš na neke bolesti korena,.. na neke patogene, koji će zaraziti novu mladicu.
Biljka se ume i sama boriti sa bolestima, ako u podlozi ima sve elemente koje koristi za ishranu. Biljka ima svoj imunitet,.. kao i ljudi,.. bolje hranjena biljka ima veći imunitet.
ja cu vam slikati sutra jedan bor sto sam nasao u prirodi neki dan sasvim slučajno mislim da je se iz sjemenke razvio uglavnom donio sma ga kuci ali ne znam koja je vrsta bora slikam sutra pa postavim..
Biljka se ume i sama boriti sa bolestima, ako u podlozi ima sve elemente koje koristi za ishranu. Biljka ima svoj imunitet,.. kao i ljudi,.. bolje hranjena biljka ima veći imunitet.[/QUOTE]
Izgleda da ju je napao crv potkornjak, a i ove suse u zadnjih par godina.
Smreče, pošto jelke i nisu se pokazale kao podesne za tako gajenje. Ovako uz malo marketinga Smrča ili smreka je za to pogodnija, mada i pod tim nazivom se nalazi oko četdeset vresta.
latinsko ime Picea abies
Pozdrav, dobri ljudi.
Da li mi neko moze objasniti kada i kako, na koji nacin, da razmnozim tuje (bez hormona jer ne znam gde da ih nabavim)?
Kada ocepiti grancicu, u sta staviti itd.?
Imam zivu ogradu od tuja na jednoj strani, ali bih voleo da prosirim na strani naspram nje, ali ne znam kako da izvedem to.
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Zdravo svima. Imam tuje, planiram da mi sluze kao ziva ograda, da zaklonim pogled sa ulice .. posadjene su prije godinu i po, fino napreduju. Koliko cesto da ih zalivam sad u prolece, kad su ove temperature oko 22°C? Inace sam sa sjevera CG ..
Послато са SM-J600FN помоћу Тапатока
