Oranje
Meni je to strašno.Kada čujem kako se motor tegli kao žvaka naježim se.Sumnjam da nema posledica po motor na tako niskim obrtajima u teškim radovima.
Nisu motori isti, ponajvise zavisi od kubikaze po cilindru i hoda klipa. 1300 obrtaja je jednom motoru taman, drugom previsoko trecem prenisko.
Kamioni sa oko 2l po cilindru gube obrtni moment vec od 1500 obrtaja. Mali motor sa ispod 1l po cilindru pak vise voli opseg 1500-2000.
Pravilo vazi i dalje, sto vise kubika po cilindru to manje obrtaja. Ekstremni primer dizel lokomotiva 661, poznatija kao "Kenedi" u Zeleznicama Srbije na leru radi na 275 obrtaja u min, a MAKSIMALAN dozvoljen broj obrtaja je 875 rpm. Neki uobicajen rezim je 500-600rpm.
Pa dobro ,znamo svi i da Fendt 1000 serije traktori imaju male obrtaje ,bese 1100-1300 maks radni obrtaji ,a do panja sto bi rekli za ne koristiti nikad je oko 1600.Tamo bese neki Man motor sa nesto zdravo velikim klipovima tj litrazom.
Нису, на 661 је двотактни мотор, на бродовима раде на око 100 обртаја исто двотактни мотори.
Nekada je potrebna veca brzina da bi mogla da se zatvori brazda. Kod vecih traktora su gume dosta sire pa se pogazi i oranje i ostane linija na sastavu. U sustini i ja sam pristalica brzine od 8-9km/h lakse je i sedeti u traktoru. Ali ako ima snage treba terati :)
Treba širiti zahvat plužnog tela ili dodati plužno telo, 8-9 km idealna brzina oranja a ispod 6km skidaš glavu ili sužavaš zahvat glava.
Što se tiče obrtaja motora mislim da pri većim obrtajima motor lakše savlada trenutna opterećenja i lakše podnosi te " udare i trzaje". Prost primer, okrećite (ručno) mašinu za mlevenje mesa sporo i brzo i osetićete razliku, nesumnjam u mikserove reči i ako je proizvođač tako propisao da se koristi ok, mada sve ispod 1500 obrtaja u teškim uslovima rada mislim da nije dobro ali no.
Nije meni poenta u potrosnji nego sam cisto izmerio da bi uporedio sa rusom. Iz ciste radoznalosti.
Moj arion 510 na 1300 obrtaja ima 90% obtnog momenta. Uljna pumpa na 1100 obrtaja ima 100% kapacitet. To su motori za cvt menjače...
Sve je to u redu, ali dok je traktor-motor nov. Tu je dihtovanje klipnog sklopa tipi topi i motor uspeva da izbaci nečistoće jer ih ustvari i nema nešto puno. Kada uljna karika počne pomalo da propušta ulje ka kompresionom prostoru, a kompresiona karika pusti vatru ka uljnoj, e onda nastaje šajze. Stvaraju se nečistoće koje na malim obrtajima ne mogu biti sagorene i izbačene iz motora tj žljebova karika. Karike zapeku (između ostalog) i motor strada pre nego što bi trebalo.
Po meni, a ti kako hoćeš, trebalo bi da mu vremenom podižeš obrtaje motora ili ga s vremena na vreme malo pustiti s lanca da izgori i izbaci nečistoću.
Sve to stoji. Ali na tih 1300 obrtaja je radio u pesku i to baš gde je najlakši deo. U nekoj normalnoj zemlji namestim mu zahvat da ima obrtaje na 1500-1600. I opet dosta često udje u tvrdje i tu diže na 1700-1800. A opet ima gde uleti u lakši deo pa spusti na 1400. Oranje nije operacija u kojoj cvt non stop drži 1200-1300 obrtaja.
Tanjiranje jesenas odradjeno sa Pumom na 1400 obrtaja. Pritisak ulja na tim obrtajima 3.5+ na radnoj temperaturi . Dao sam mu fiksne obrtaje i tako je i menjac radio u nekom fiksnom rezimu. Opterecenje motora pri 10-12 km/h pri tim obrtajima 50% +-5%.
Interesuju me vasa misljenja. Da li to valja ili ne? Da li silujem ili ostecujem motor zbog niskih obrtaja? :D
Ne fiksiraj mu ništa. Ne radi sa kardanom pa da mu trebaju fiksni obrtaji. Pusti ti njega neka on reguliše kako mu volja...
Isto i moj. U tanjiranju, pogotovo kad je suvo i tvrdo pa ne ide duboko, obrtaji su oko 1200. Brzina 13 km/h.
I ja sam drug tanjirao sa mojim brusom na oko 1500 obtraja dok ga nisam razradio i zamenio ulje...odradio tanjiranje bez mucenja kolko sam primetio .ulje drzao na 3.9 e sad kolko je opterecenje to nisam prokljuvio di mu pise jos uvek ...brzina od 10-11kmh, dubina rada tanjirace 12-14cm....
Ja sa kinezom 160 ks i 4 brazde na 36 cm radim na 8.5 - 8.7 km/h i 1800 o/h to mi se nekako najbolje pokazalo, a koliko trosi? Ne zanima me uopste i ne pada mi na pamet ni da merim.
Ono sto ima da odradi to mu je!
Ja idem za 100 nize obrtaja malko sporije 8-8.5kmh a potrosnja pri zahvatu 37cm, dubine 28 je bilo u usranim uslovima gde je proklizavanje bilo dosta veliko svega 12l/kj i to od kuce do njive duz 400 meteri koja je udaljena 4.5km+rad+ odkazak na drugu njivu koja je kraca 250m, kod nase cigla, a ko je bio u calmi zna si je i povratak kuci...obe njive su po 2.5kj....
Uradio tacno 5kj pitrosio 60l jer sam mu izmerio pocetnu kolicinu goriva, zabelezio na meracu i onda rokno 60l...to je sve popio, tako da uopste nije veliki potrosac.
E sad jedno vreme sam ga na prvoj njivi terao i sporije, jer sam zaboravio da mu na power prekidacu postavim najjaci mod za oranje, pa sam radio u kecu sa manje snage i traktor je povremeno gubio snagu pa je vracao cim bi ehr reagovao i malo poplitio prvu brazdu...kada sam ga stekno u mod 3 vise tih problema nije bilo😁 i radio je od 1400-1700 obrtaja bez gusenja...
Odradio je to sto je trebo brze no kejsonja sto he rafio u ovakvim uslovima...
Мапирање мотора тачније компјутера није исто на ЦВТ мењачу и повершифт мењачу. Зато и различито раде иако су идентични мотори и перформансе тих трактора са два различита типа трансмисије....зато и такве осцилације у беоју обртаја код ЦВТ и ПШ мењача..јњдна гуши број обртаја и држи га што нижи, док други ради у випем опсегу јер нема могућност да мења милион пута степен преноса, ако загусти тралтору у тешким радовима..тај лукцуз ПШ трансмисија нема и њој јњ потребан већи број обртаја да може да ради како ваља.
Није и не може да буде, јер је реч о две различите трансмисије. И код повершифт мењача ових савремених где имаш опцију ауто шифт имаш комуникацију узмеђу мотора и мењача, како би у датом моменту мењач сам променио брзину. Разлика је ташто за ПШ мењаче теби требају већи обртаји мотора да би се брзине преклопиле и имао потребну снагу у следећој вишој брзини. То код цвт немаш јер је то бесконачна варио трансмисија којој нису потребни већи обртаји при промени брзина већ је потребно само да компјутер препозна оптетрћење на точковима и да на иснову тога убрза или успори трактор не везано за број обртаја мотора. Зато и мапирање мотора није исто, јер ако рачунар процени да сила на точковима није велика, рецимо у орању, мотор ће радити на нижим обртајима а цвт ће да повећа брзину и степен преноса...
