@mixer87kac jel zdravo da radi na tim okretajima? Ja se nekako ne mogu prisiliti da ga držim tako nisko...
www.agcopower.com
Naravno da ima negativnih posljedica za sami motor kad radi na tako niskim okretajima. To mogu potvrditi iz vlastitog iskustva. Slažem se donekle i sa mixerom, ako traktor može tako radit, onda se i može tako raditi. E sad jel to dugoročno dobro za motor to je odlično pitanje. Činjenica je da sve više novih traktora (i sa običnim, a pogotovo sa cvt mjenjačima) kojima se sve ranije otvaraju motori zbog stradavanja. Sigurmo je da i kvaliteta materijala tih novih motora nije kao što je prije bila, ali je neosporno da motori sve brže i češće "propadaju" zbog takvog režima rada motora (niski i jako niski broj okretaja motora pri svim opterećenjima), zatim zbog dpf-a, egr-a..., pa zbog servisnog intervala zamjene ulja u motoru 500-600 (pa i 1000 rh) itd., itd... Samo treba zavirit u servisne radionice.Meni je to strašno.Kada čujem kako se motor tegli kao žvaka naježim se.Sumnjam da nema posledica po motor na tako niskim obrtajima u teškim radovima.
Зато ови нови мотори када дођу до 10000 сати можеш у старо гвожђе да их бациш, док су ови наши стари тек на 10000 били разрађени, а ишли су на 15000-20000 без проблема...Drugarov styer 4120 expert cvt najveći obrtni moment ima na 1300 obrtaja...
Tu ce preko dana ici idealno, smrzne par cm odozgo a dole plus, ima da drobi samo takoOd nedelje kad padne mraz javljaju jutarnju minus 5 a dnevnu minus 1 dal ce moci da se ore
