Oranje
...компјутер препозна оптетрћење на точковима и да на иснову тога убрза или успори трактор не везано за број обртаја мотора. Зато и мапирање мотора није исто, јер ако рачунар процени да сила на точковима није велика, рецимо у орању, мотор ће радити на нижим обртајима а цвт ће да повећа брзину и степен преноса...
Valjda je obrnuto, cilj je da traktor ide otprilike konstantnom brzinom u radu (na primer oranje na 7km/h).
Ako se poveca sila otpora traktor ce da blago uspori na primer 6.8km/h, to detektuje kompjuter i odmah blago menja prenosni odnos motora, da ne kazem vraca u nizu brzinu mada ih CVT ima beskonacno, pusta motor da se zavrti 200-300 obrtaja vise i vecom redukcijom ostvari veci obrtni moment na tockovima. Ako je opterecenje malo traktor ubrza na primer 7.2km/h, kompjuter detektuje i produzava prenos, smanjuje broj obrtaja motora.
Kod obicnih mehanickih ili CVT menjaca brzina kretanja je direktno srazmerna broju obrtaja motora u jednom stepenu prenosa, zato je dovoljno regulisati obrtaje motora i samim tim dobijas i fiksnu brzinu kretanja. Opterecenje poraste, opadne brzina, opadnu obrtaji motora, ECU motora (ili regulator pumpe visokog pritiska kod mehanickog ubrizgavanja) doda gorivo, obrtni moment motora poraste i proguta opterecenje.
CVT ima dodatnu slobodu da moze da varira redukciju menjaca, pa ima dve promenjive kojim moze da se igra, obrtni moment motora i redukciju menjaca (a redukcija kao posledicu daje broj obrtaja motora).
CVT omogucava da motor uvek radi u najefikasnijem mogucem rezimu, a to je obicno blizu 100% opterecenja i na relativno niskom broju obrtaja motora. Medjutim to u praksi ne daje uvek toliko drasticno umanjenje potrosnje jer:
a) motor je ipak prilicno efikasan i van optimalnog rezima, mozda mu efikasnost motora tek za par % opadne ako se poveca sa 1300rpm na 1500-1600.
b) sam CVT menjac ima vece gubitke od klasicnog mehanickog prenosa, vise energije gubi u menjacu i pretvara u toplotu, sto delimicno ili nekad u potpunosti ponistava dobitke od optimalnijeg rada motora.
