IMT
Najverovatnije semering radilice tu do kabine.Slike su beskorisne ,previse izbliza,sreca u video i to 2 sekunde od pocetka...
Ништа страшно, може бити семеринг радилице, или плута на картеру.
На мом трактору је била плута. Ако ниси радио немој има много посла.
Заврши посао па код мајстора. Пази на ниво уља и екологију.
П. С. Чуди ме да ови из ЕU нису већ донели пропис да испод мотора и мењача мора бити корито за сакупљање уља и масти. Треба их подсетити. Можда могу и уложци, у горим случајевима пелене.
Komsija na 560 bacao ulje na iberlauf, vezao flasu, kad se napuni skine vrati u motor i gas dalje.. Balon vode obavezno u kabini jel vodena pumpa kaplje, to se godinama tako radilo
Мирко, наравно да има. Уколико ти возило остави трагове уља на плочнику или паркирном месту ето казнице и рачуна за чишћење.
На техничком у појединим државама ако има трагова уља, мало мастан па покупила прашина ћао, здраво док не буде поправљено и чисто.
Док на пример у најразвијеној демократији света можеш имати просипање 1 литар уља на пар квадратних метара, не сматра се еколошким проблемом и не захтева интервенцију. Зато кад гледамо холивудске филмове, поготово где је бетон уместо асфалта видимо црне и беле траке на путу.
Poštovanje,
Pitanje za sve koji imaju IMT 542/539 ili slične modele.
Curi mi ulje na traktoru IMT 542, dole iza prednjih točkova ispod, negde kod korita motora.
Kaplje malo, ne previše, recimo jedno tipa 200ml max posle nekog vremena, primetio sam posle tanjiranja da mi tu kaplje i da nije isti nivo ulja.
Znači pomalo kaplje, tek koja kap, a pošto moram ići uskoro u oranje hteo bih znati da li je ovo ozbiljniji kvar i da li bih mogao da ga sam otklonim, da mi u oranju slučajno ne bi krenulo naglo da curi.
Bio bih veoma zahvalan ako bi neko mogao da mi kaže, pokaže kako kod njega izgleda ovaj deo traktora i šta može biti u pitanju!
Snimak: https://streamable.com/ajfrmq
Nije strašno samo vodi računa o nivou ulja. Možeš da se provučeš kroz to oranje pa rešavaj posle.
@Ingeniosus , može biti i pogrešan (duži) vijak u štenderu-šolji stabilnog ležaja radilice pa se ulje provuče i deluje da je semering ili pluta u pitanju. Mada u 99 posto slučajeva i jeste...
Sipao sam greškom SAE 90 u 539 u motor. Ugrejao ga, ispustio jedino nisam mogao filter da odvrnem bez da ga oštetim pa nisam. Oće li da mu smeta to malo ulja što ostane u njemu?
A i da mu smeta ...to mu je što mu je.
Pozdrav svima, molim za savet, na 577, jedna palica za spoljnu hidrauliku ne reaguje na smer unapred, a kada se povlači, samo ta palica u tom smeru ima kao neki zub.
Drugi problem koji sam imao sa hidraulikom je da u jednom trenutku spoljna hidraulika uopšte nije reagovala, a poluge je počinjao da diže sa par sekundi zakašnjenja, pretpostavljam da je filter zaprljan, prvo ću to da proverim.
Za palicu treba da otvoriš taj razvodnik da proveriš šta se dešava unutra.
Da, moglo bi biti da je korozija oštetila osovinu razvodnika a to ćeš videti kada skineš one male poklopce. Sa jedne strane poklopac ide dole zajedno sa ručicom a sa druge samo poklopac. Drže ih šarafi M6 tj 10-ka ključ. Može biti i taj odlivak gde je ručica loš pa ti ograničava hod osovine. Možda je čelična čivija u osovini razvodnika pukla i ispala s obzirom da osetiš taj zub. Mogla bi biti i brza spojka kao i ručica tj slavina koja ti određuje da li će razvodnik biti jednosmeran ili dvosmeran, pogrešno postavljena (mada verujem da nije to).
Teško je on lajn reći šta je u pitanju.... Ćale je godinama radio sa traktorom računajući da mu jedan izvod ne radi (doduše nije mu nikada ni trebao) jer je neispravan a ono ustvari loš odlivak pa se ručica nasloni na njega pre nego što gurne osovinu razvodnika.
Провери и колико уља имаш да ти не фали.
Ima ulja, skoro promenjeno do graničnog vijka.
Po svemu sudeći skinuću ceo razvodnik i odneti hidrauličaru, hvala na odgovorima svakako. Malu ručicu, jednosmerna/dvosmerna sam probao u oba položaja.
Nemoj odmah kod hidrauličara. Skini prvo te aluminimunimumske poklopce pa vidi osovinu sa obe strane a vidi i čeličnu čiviju. To su prosti kvarovi, ne koštaju ništa a hidrauličar te može oguliti za to.
Možda se samo nakupilo đubreta u njima pa udara u to.... Ne crkavaju ti razvodnici lako (guraju po 40-50 godina).
Hoću, proveriću to prvo, hvala.
Meni se tako desilo, kad sam skinuo rucicu pukla bila civija ili sta je vec.
Моје мишљење не, квалитетни су одавно преко 3000.
Бразилски су добри, без грешке.
