E-Agrar
Murtonik, nutri fos k, majastemin - spada u folijarnu prihranu, pa sam stavio u djubrivo.
Sve navedeno spada u Đubrivo ::super:: (Nema posebne stavke >Tačnije pod kategorije<, da je i to ubačeno tek tu bi bilo greške).
U fascikli su neiskorišćeni računi
::super::
a znači treba da čuvam i ove koje sam već uneo u sistem?
Tehnički gledano nema potrebe da ih čuvate pošto je sve povučeno iz Poreske (I pomoću PFR broja i PFR vremena se sve vidi na purs serveru). Na vama je da odlučite da li će te ih čuvati ili ne (U suštini možete da ih skenirate pa da imate na flešu ili da skinete digitalni format tog računa https://suf.purs.gov.rs/verify/ pa opet da stavite na fleš).
A da li može dan se napravi ugovor o zakzpu?
Da, sam ugovor o zakupu se bez ikakvih problema može pravno sačiniti i overiti kod notara, bez obzira na to što u katastru piše da je zemlja neplodna.
Međutim, kada je u pitanju eAgrar i ostvarivanje prava na subvencije, ugovor sam po sebi neće rešiti glavni problem.
Ne isplati se. Površina je baš mala. Mislio sam ako može ovako, samo ugovor. Bez da se išta prevodi.
Izuzetak od pravila
Izmenama Pravilnika predviđen je i izuzetak, pa korisnici u 2026. godini nisu u obavezi da pravdaju isplaćena sredstva za površine pod lucerkom, detelinom, zasnovanim livadama (sejanicama), aromatičnim i lekovitim biljem, kao ni za površine biljne proizvodnje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
ako naprimer covek ima 6h a od toga 2.5h mu lucerka
on racuna ima nesto manje od subvencija tj para koje je dobio i jos mu stoji u crvenom uneta suma---da li to znaci da je on opravdao te dobijene ili mora svakako da kupi jos nesto da predje celokupnu svotu koja je sa desne strane?
covek sejao svoju zob,svoj jecam-mislim na seme
kravar je pa tori,nesto malo vestaka ima i herbicid---ne poklapa mu dobijene subvencije,ono sto ima
Do 31.07 može još nešto da kupi od repromaterijala i onda je to to (Opravdao je dobijene subvencije 》Zeleno polje《, kada crveno polje pređe u žuto ::super:: ).
Sve ono gore što sam naveo ne treba da se pravda.
U tome i jeste problem što u eAgrar-u neće prihvatiti sbvencionisanje takve parcele dok se ne promeni naziv (Dok ugovor kao ugovor će preći bez problema).
Da pravite ugovor bez da dobijete subvencije a već obrađujete tu parcelu ne znam šta da kažem.
kravar je pa tori,nesto malo vestaka ima i herbicid---ne poklapa mu dobijene subvencije,ono sto ima-----trosak na lucerku znaci mora sad da izmisli u roku 5-6 dana
znaci opet je ministarstvo izigralo i slagalo
znaci ipak se pravdaju celokupne subvencije i iako ima lucerke na koju nema potrosnju
znaci neko ko ima 10h lucerke mora da pokrije 180hilj dinara subvencija i mora da ima potrosak na nju
tako i ovaj covek na 2.5 hektara
znaci ima jos par dana da se kupi koje sta
cudno da sam sad primetio da imam crveni trougao na dve stavke na Kontakt podatke
To nije bilo pre,,sad neznam koliko je to bitno da se popuni, jer stavka >nacin obavestavanja< je popunjen sa >esanduce<
Srdjane1, mene sad zbunilo ovo sto si govorio. Ja dobio oko 400000 din subvencija a racune imam preko 900000din sto sad da radim, dal da ubacim sve racune ili samo do te sume koja mi potrebna za pravdanje? Sta onda sa ovim sto mi ostane? To me buni
Ako na računu imate više stavki stisnite strelicu pa zatim Preuzmi
Pravdate koliko ste dobili subvencije (Ako pređe cena računa nego što ste dobili subvencije nikakav problem).
Nema potrebe da iskoristite sve račune (Bitno je samo da iz crvenog pređe u žuto). Vi ako želite iskoristite sve račune ali nema potrebe.
