IMT
Ahaaa, poluga-ručica se spusti.... E jbg ja mislio da i pored podignute ručice, poluge sa oruđem padaju. Ima negde šraf da se dotegne.
Jel zna neko iz kog seta o-ring gumica odgovaraju gumice za cev iz pumpe u plocu sto ide?
Pocelo ulje da bali na preklopni ventil, skinem, gumice kao od plastike...
Nadjem neke iz nekog seta iz lidla ali ne sede knap u kanalu, bali opet ali manje dosta...
Neko je pisao da postoji i duza cev da se kupi, mogao sam i nju promenuti, ako je neko kupovao nek napise gde ima...
9х2 мм су димензије гумица на цијеви
Ја купујем у трговини гдје се продају гумице, семеринзи, лежајеви и слично
Мени пумпа има луфта па често мјењам гумице
U nekom setu za reparaciju kocionih cilindara sam vidjao slicne, ne secam se za sta je konkretno set.
Bravo! Dobro si me potsetio. Uglavnom setovi za gornje kvačilo cilindre imaju takve gumice, kočioni cilindri ređe.
Ah, da. Kočioni cilindri Zmaj kombajna imaju približne gumice.
Pusta mi 539 na bos pumpi gorivo, pumpa je linijska, dakle na ona tri izvoda gore gdje se zavrcu cijevi za dizne. Izmedju njih postoje neki polumjeseci spojeni srafovima, koji daju valjda stabilnost i sprecavaju odvrtanje, valjda. Nadam se da sam jasan, posto ne znam da stavim sliku. Zanima me da li smijem to cackati, dotezanje, promjena eventualnih podloski, ako postoje, ili sta?
Sve gumice se ukrute od evrodizel,ja sam prosle godine morao da radim pumpu curela na sve strane a gumice kao od gipsa
Zameniš gumice, o-ring, trebale bi da su 15-2,5mm. Pažljivo skini, ima ispod neka opruga i šeširići na njoj.
Pozdrav drugari imam problem:
Naime na jednom 560 nikad nije koriscen kardan do sad , cim se kardan malo optereti (tipa namotas rudu sa osocarom) cuje se metalni zvuk tu negde ispod pedala kao kad otkine 1-2 zuba na donjem zupcaniku. i kardan trza, isto i sa samoutovarnom.
otvorim ga sinoc svi zubi super, donji lezaji i kuglicni i iglicasti odlicni, spojnicka kardana se malo zajela i lamela jako masna
traktor ima direkt osovinu kardana, kod ukljucivaca sve stoji super.
jedina stvar koju primetim je da gornji lezaji suplje spojnicke nisu u naj sjsjnijem stanju i da je jedan zub donjeg zupcanika kao malo tanji, ne ostecen okrnjen nego tanji.
traktor se prvi put otvara.
Jel moguce da on klize na lameli (da TRZA) i tako prenosi zvuk preko zupcanika ?
Nisu cista posla, zvuk je bas intenzivan jak metalan slusas i cekas da nesto otkine, cuje se i pri dizanju velikog tereta na hidraulik ali slabo i samo kad je ulje vruce, zato sam i sumnjao na donji zupcanik da je ostecen.
Отишла ти ламела од кардана. Растави га и промени ламелу,добије луфт на нитнама који држе нутове и ту онда оће да лупи као метал од метал.
Menjaj lamelu, i sve sto vidis da ne valja..
