Chat 18
Ишли су момо многи кад су били позвани па брже боље побегли кад су видели шта је. Кад би почели да причају изокола шта се тамо дешава ућуткани на овај или онај начин. Нешто се то брзо заборави.
Не бих ишао момо, баш кад су ме звали требала крмача да ми се праси.
Ljudi vjeruju da je zemlja ravna ploča a da ne vjeruju u humanitarnost danajaca koji milošte nose
Ako svedemo život po zapadnom modelu ,samo na novac i moć onda mi nismo dostojni kiseonika koji udišemo....taj kont
Људи верују да живот по западном моделу је створен само од вредног труда и рада на бази научних достигнућа.
На први поглед и јесте.
Али све су то финансирале државе којима су те западне силе отимале људе, научнике, раднике, робове, сировине... И сав тај научни развој је само последица истраживања у војној индустрији која и служи да друге народе држе у робовском положају....
Латинима није ни битно да ли је земља округла и није... важно да ти копају руднике и краду паметну децу.... кроз финансирање Моминих ''добротвора''...
Момо, колико су пара извукле западне банке из Србије? А Србија не сме да има државну банку јер то није демократија... рече ономад бил сорош...
A sta je taj Soros tako lose.uradio kad se stalno spominje ?Neko.krivicno djelo.ili slicno ? Sta se konkretno ogrijesio osim sto se.obogatio i davao novac nevladinim i vladinim organizacijama koje su mu se svidjale ? Nije davao teroristickim nego uglavnom raznim demokratskim grupama.Obogatio se na nacin kao i svi ostali hedz fondovi.
Jel se neko seca USAID-a, kad je Trump odlucio da zatvori tu agenciju i objavio sta je sve finansirano od strane USAID-a. SNS je odma napravio kampanju protiv nevladinih organizacija koje su dobijale pomoc i to nazvale finansiranje rusenja drzave, a u stvarnosti drzava je dobila najvise sredstava od USAID-a ali to nije lepo da se pominje. Tako je i sa Sorosem, sve donacije koje su vezane za SNS sa sorosem i slikanje sa sorosem nije lepo da se spominje i nekako je skrajnuto iz vesti.
Момо, имаш две врсте богатства. Богат=rich то је стекла једна генерација колико пара толико музике.
Wealth= не постоји тачно значење на српском, то је када богатство прави још веће богатство и практично га је немогуће потрошити га. Е то је онај запад који "шиљи" и има идеје како треба остатак планете земље живети.
Извор: rts.rs
Vetar otkrio nekoliko kamenih ploča na samom vrhu neke stare građevine, pa bi stavio "prevrnut čamac" od lima po vrhu krova. Ali sa čim zalepiti lim za kamene ploče... pur pena, zaptivna masa, lepak - ima li neko ideju??
Probaj ovo, možda upali
Da to mi stari rece da ce da stavi beton ja mislio da se zeza. Stavicu saraf , uzedju sto vecu podlosku ili plocu i zakriviti malo.
Sto se tice ovog drveta sto se odvalilo pa se razmisljas dali da uzmes masin bravara ili da uzmes nekog zidara da ga izbetoniras ili mozda nekog izolatera da ga izolujes kako dolikuje mozda bi bilo dobro da pitas i nekog neuropsihijatra da li ima neki predlog kako da ga rehabilituje jer je mozda drvo dozivelo stres pa je neophodna odredjena medicinska nega i neki antistres medikamenti
Sto se tice samog drveta ja bi to motornom testerom iskasapio ali to samo ako nisi emotivno vezan za drvo ali ako te vezu neke emocije za drvo onda ga treba preparirati i zadihtovati sa nekom pur penom i izmazati ga sa balegom ali opet bi se ja konstatovao sa medicinskim osobljem i potraziti sam uzrok i razlog zasto je doslo do odvaljivanja skeletne grane .Sto se tice vezivanja drveta nekim kanapima ili sajlama nisam siguran da je to pravi potez ni sa pedagoske strrane a ni sa ljudske ali nikako ubusavati tiplove jer ako mu ubusis srafove to bi bilo kao covek koji ima srafove u nozi nije to to a moze da oseca i promenu vremena .U svakom slucaju bice to sve ok i verujem da ces da ga spasis na sto bezbolniji nacin i da ces se ipak odluciti za najbolje resenje (y)
Suprotna je teza da je los svako ko je bogat , o tome se pricalo.
Za naše prilike bogat je i Nemanja Matić...lik zaradio milione igrajući fudbal...dođe u svoje selo,finansijski pomogne ljudima...plati sve dugove mještana u mjesnoj trgovini i to ne razglasi na sva zvona niti traži zauzvrat bilo šta
Oduvek je po društvenom klišeu bilo poželjno biti što siromašniji.
Komunisti su zagovarali proletarijat i po potrebi otimanje imovine.
Što se tiče gorepomenutih američkih filantropa, malo sam istraživao ta njihova doniranja i poklanjanja.
U stvari su 'poklanjali' ono što bi i tako otišlo kao porez, a ovako USA zakoni promovišu taj liberalni kapitalizam kao jedan po njima human sistem koji ima obzira i odgovornost prema društvu.
Recimo, onaj voren bafet je počeo 'poklanjati' tek u 76-toj godini kada je već skontao da nemože potrošiti svojih 100-200 i više milijardi..
Mada eno ga i sada sa svojih 95 godina gore u Nebrasci smišlja investicione 'podvige' i preuzimanje kompanija za sitniš.
U stvari, od tih lešinarskih malverzacija je i sticao svoje 'bogatstvo'. Npr, vlasnik je većeg dela koncerna kokakole, a kokakolu kupuje isključivo u samoposlugama i to samo kada su na akciji.. itd, itd..
Pa eto. I sad zamisli da je Nemanja imao milijarde umjesto miliona , takav kakav je , isao bi malo sire od sela.
