Arma Trak
Ima 3 segmenta razvodnik i 3 sarafa prolaze kroz sva tri i to stezu, resio sam da bacim vestak na psenicu krajem januara tako a da pokusam naci katalog delova da vidim kakva su gumice.
Na razvodniku ne pise nista, ne znam cija je to licenca
Jel mozes kolega da slikas razvodnik i curenje?
Hvala svima na odgovorima.
@sinisa
Razvodnik je slican tom sa tvoje slike, upravo sam i dotegao te sarafe realno su bili malko otpusteni videcemo da li ce sliniti i dalje nakon dotezanja. Da curi na sastavu sekcija.
@hrnciar
Ne solenoidu nema sta da curi to je poluga i strujni deo. Verovatno ti curi na razvodniku isto. Jesi skidao tocak? Tek kad skines desni tocak mozes lepo videti gde je problem.
@obradmiki
Da opcija od firme oclascene je da se zameni razvodnik 500e ili da se ostavi da curi. Razvodnik funkcionise sve uredno samo curi na sastavima sekcija.
@markojx
Cena sada za 854 Arma je 38k sa pdv. Juce na slavi covek me pita da kupi da zameni 560 i kaze 38k da je sada. U momentu kada sam ja kupovao Rus820rm je bio identicna cena sa Armatrac854 sad je 10.000e razlika.
@mirosti
Hvala, jasno mi je da moraju bolje gumice usled zagrevanja. Verovarno su ove fabricke i pofalile od temperature.
Skupljam savete, i stampam da imam jer 90% to sto sam dotegao nece resiti problem.
Ne na solenoidu.nismo se razumeli.na onoj osovinici koju pritiska solenoid.garant isto o-ring.
Videću kad skinem točak,samo malo da prođe ova zima.
Jedno pitanj kolege da li je neko imao problem sa brisacima na Armatraku .Pregledao osigurace na panou daje znak ali ne radi.
1. Mehanička blokada (Zapekli spojevi)​
Ovo je najčešći uzrok kod traktora koji rade u prašini ili stoje na suncu.
  • Problem: Mazivo u mehanizmu (polugama) ili samoj osovini koja prolazi kroz kabinu se stvrdne i zapekne. Motor pokušava da pokrene brisač, ali otpor je prevelik.
  • Test: Podignite ruku brisača sa stakla i pokušajte da je pomerite rukom (dok je motor isključen). Ako ide jako teško, mehanizam je "zaribao".
  • Rešenje: WD-40 za početak, a zatim kvalitetan tečni podmazivač na sve zglobove.
2. Problem sa masom (Gubitak kontakta)​
Traktori imaju dosta vibracija, a kabine su često izolovane gumama, pa masa može biti problematična.
  • Problem: Motor dobija struju (+), ali nema dobar spoj sa šasijom (-). Znak koji čujete može biti pokušaj releja da ukopča, ali nema dovoljno snage da okrene motor.
  • Rešenje: Proverite žicu koja ide na kućište motora brisača. Očistite kontakt gde se motor šrafi za kabinu.
3. Pregorevanje "puža" ili namotaja motora​
Ako čujete tiho zujanje, ali se ništa ne pomera:
  • Problem: Možda je unutrašnji plastični zupčanik (pužni prenos) pukao ili su četkice unutar motora istrošene/zaglavljene.
  • Rešenje: Skinite poklopac motora brisača. Ako osetite miris paljevine, motor je za zamenu ili vinklovanje.
4. Prekidač u kabini​
  • Problem: Ponekad prekidač na stubu ili tabli "pregori" na jednom kontaktu. Može da šalje kontrolni signal, ali ne i punu struju potrebnu za rad.
  • Rešenje: Ako imate multimetar, proverite da li na samom džeku kod motora brisača dolazi napon od 12V kada je prekidač uključen.
Ne smem na silu slomicu ali bas da zapeku obadve odjednom?
Teško ali dešava se.
  • Otkačite poluge sa motora: Ako možete da priđete mehanizmu, skinite osigurač ili odvrnite maticu koja spaja motor sa polugama.
  • Ako nakon otkačivanja poluge brisača (osovine) i dalje ne idu "na prst" – onda su obe zaista zapekle (što je retkost, ali moguće na starijim mašinama).
    • Ako poluge krenu lagano čim ih otkačite od motora – kvar je u samom motoru/zupčaniku.
