Sa čim perete poljoprivrednu mehanizaciju? --> perači pod visokim pritiskom.
Dal ima neko stil re 80 ili 90 perac sad su na akciji povoljno
Ja imam neki stihl zaboravio sam oznaku. Ja sam loše prosao sa njim. Puška crkla u gaaranciji pa sam je zamenio . Pa opet crkla . Pa crko neki deo oko pritiska pa popravi to pa posle tri pranja opet crklo nesto treće. Tako da sam kupio karcher i za sad je ok. Moram napomenuti da jako malo ja perrem traktore da ne bude da sam koristio mnogo pa crklo . Nego sve je to loš kvalitet. Mislim da je oznaka 80 kod mene. Nisam siguran.
Stigla igracka, samo malo da otopli prvo
Razmišljam da stavim brze spojke između puromata i creva, takođe i između puške i creva. Naravno, namenske spojke za puromate, ne ove za vodovodne slavine. Kako biste orijentisali muški i ženski deo spojke? Da li na oba kraja creva staviti po ženski deo, a na puromat i pušku po muški deo, računam tako je lakše skidanje, odnosno prirodniji je položaj za ruku prilikom rastavljanja... Opet sa druge strane, nakon rastavljanja kad motam crevo u kotur onda se kraj creva vuče po zemlji ili travnjaku (jako malo betona imam) pa je lako da se kuglice u ženskoj spojki napune blatom, pokošenom travom i sl. Po toj logici lakše bih očistio muške delove spojke kad bi oni bili na crevu... Vaše mišljenje?
Uzmi bilo koji univerzalni čistač(apc) , k2, koji nađeš, razrediš ga 1:20,sipaš u neku flašicu sa pumpicom, može i ako žena ima praznu od sredstva za pranje prozora, naprskaš deo koji želiš srediti, izribaš nekom četkom, četkicom, ne suviše grubom, obrišeš mikrofiber krpom i izduvaš kompresorom, apsolutno ne smeta prekidačima ako se izduva... Veće površine kao što je tabla ili patos možeš pre brisanja krpom i iduvacanja usisati nekim usisivačem koji može za mokro usisavanje ako imaš...
Ako nešto nisam napisao da je razumljivo, pitaj...
Nebo rusa podnosi i preradjeno ulje. 😁
Ima oko rucki kipe stare prljavstine,znaci ako ne moze sprej onda da idem dimer 1:20?
Radio je to kolega pre u firmi, ali mislim slabije tipa 1:50.
Ja masnoću od ulja najpre prvo naprskam axelom ili kako god da se zove odmašćivač za rerne, može i neki mađarski što ima po radnjama, to je i za pranje motora zajebalo vek...
Za nebo kad sam napisao mislio sam i na nju holanda, prvo mi palo na pamet da njega lickaš.. 😁
Prvo da vidim kako ovaj podnosi, pa onda lickanje plavog. Uvek su se deca ucila na starom biciklu.
Ovo nije bas prljavo, nego onako znas kako zna da se pomesa prasina,vlaga, nesto masno pa zablindira. Nije bas od ulja.
Pena odlicna, ispunila ocekivanja.
De je prljavo deblje naspricam, sacekam 15-20 sek i krenem da trljam cetkom za farbanje,pokupim krpom i izduvam. Skroz korektno radi spram cene od 800din.
Stiglo danas sa Aliexpressa, za mali upgrade puromata. Nije da mi je teško da svaki put kad koristim puromat odvrćem priključke sa puške i puromata, nego imam jedno crevo i pušku sa Lavor sistemom (priključci 1/4"), i drgo crevo i pušku sa Karcher priključcima ( priključci 22x1,5mm) pa da mogu oba creva da koristim jer je jedno oko 20m a drugo 9m, pa u zavisnosti od potrebe da mogu da biram...
Jel probao neko da sa peracem na hladnu vodu koristi toplu? Razmisljao sam da sa kotla na gas spojim toplu vodu i da sa njim perem.
Radi se o karcher hd895s
Stavio bi neku manju temp oko 50c
Taj karcher je profi i vrv ima keramičke i prohromske delove u sebi i verujem da nećeš imati problema što se tiče tople vode. E sad što se tiče količine vode.....
Ta oznaka na peraču 895 znači da toliko ima protok vode na sat odnosno 15l/min. Uzmi neku kofu, štopericu i onda ćeš znati na čemu si.
