PIO + Zdravstveno
15 godina je minimum.Možeš da prekineš sa plaćanjem i čekaš 65 godinu a da bi izašao iz sistema neko drugi iz kuće mora da uđe.
Da, da bi izašao iz sistema i da te više ne zadužuju, čovek nema decu pa su ga verovatno zaduživali a i pored toga je otišao u "pemziju", izgleda da se dug ne mora platiti po novom zakonu... Ovo treba uzeti sa rezervom.
Ne bih bas rekao da su oni toliko glupi pa da umesto jedne isplacuju tri penzije za jednu uplatu
Jedno retoričko pitanje: da li oni mene mogu naterati da plaćam PiO i zdravstveno osiguranje ako ne želim penziju ni lečenje?
Retorički odgovor :
Da....
Ako imaš zemlju na sebi I\ILI Reg. Polj. Gazdinstvo....
SAMO ako si istovremeno negde zaposlen u Firmi, onda nemaš obaveze....
Meni se desilo da sam bio prijavljen kao Komercijalista u jednoj Firmi iz Niša (puno radno vreme), istovremeno u Firmi iz okoline Smederava kao Tehničar PGS (opet puno radno vreme, ali određeno, na po 3 meseca) i imao Reg.Polj. Gazdinstvo...
A u trenutku kada me zovu na telefon iz PIO u Sr. Mitrovici da se raspravimo o čemu se tu radi, govorim im da sam trenutno u zasadu šljiva od 15Ha, transport, vozim traktor s prikolicom, istovaram, pa posle viljuškarom tovarim u kamion palete.... 😃
Morao sam u PIO Fond u Sr. Mitrovicu da se lično upoznamo, i da im predam pismenu Izjavu šta i kako... 😂
@Matić Pa da, ali ako sam dobro shvatio, poreska vidi dug tek kada im ga PIO dostavi, a PIO tek kada predaš za penziju? Ili ne?
@talianu znači, ako si postao vlasnik zemlje, moraš plaćati PIO ako ni jedan član gazdinstva nije prijavljen na PIO, ali baš za poljoprivredu, ne kao zaposlen?
Samim vlasništvom više od 0,5 ha postaješ obavezan po zakonu da plaćaš PIO na osnovu poljoprivrede. Naravno ako nisi osiguran po drugom osnovu,nisi u školi,niko još sa iste adrese ne plaća....
Nije stvar da li te mogu naterati ,nije dobrovoljno pa kao želiš možeš ako ne želiš ne moraš.Ako ispunjavaš uslov npr imaš zemlju ti si u zakonskoj obavezi(ako nisi na školovanju ili ako neko drugi u domačinstvu ne plaća po tom osnovu).
Mislim da jasnije i ne moze se reci, evo u par postova je sve receno kako bi svima bilo jasna poenta price!
S tim da kao sto si rekao niko ne mora biti primoran da plati ukoliko ne trazi penziju posle navrsenih starosnih godina!
Bas tako! Ukoliko to lice zeli ostvariti penziju!
Jos jedan jasan post da ne moze jasniji biti!
Jos jedna bitna stvar, jer smo vec u par ovih postova difinisali sta i kako?
Ukoliko osoba koja je platila 15 god PIO osiguranje, prestaje platiti ( jer navodno misli da je ostvario pravo penzije sa tih 15 god ) a niko drugi iz tog domacinstva se ne prijavi na PIO osiguranje toj osobi ce se nagomilavati dug do svojih 65 godina kad stekne pravo na penziju!
E onda ili placa sav dug od dana kad je prestao platiti ili nema penzije a onda nema ni duga!
Svako moze izaci ako je uplacivao 15 god ili uplacuje sav dug ukoliko je prestao platiti nakon 15 god placanja!
Uslov je da se prijavi drugo lice iz istog domacinstva!
Mi smo tako uradili.Matori izašao a ja ušao u sistem.Imam još 7 godina pa ću da izađem a žena da uđe u sistem pošto ima zemlju u vlasništvu i stvar rešena.
Kod nas je imao gazdinstvo i plaćao je par godina i sad doplatio do 15 god i dobio 6meseci zaostatka u junu je izašao zakon
Poljoprivredne penzije se za sada stiču samo po godinama života, jer je obavezno poljoprivredno osiguranje počelo 1.1.1986. godine, podseća Saša Drčelić, direktorka filijale PIO fonda u Pančevu.​
To znači da još nismo stigli dotle da bi neko imao pravo na penziju samo na osnovu poljoprivrednog osiguranja, čak ni na prevremenu starosnu penziju.​
Kako Saša Drčelić, iz PIO fonda u Pančevu, kaže, većinom, oni koji imaju osiguranje samo po osnovu poljoprivrede, i muškarci i žene, stiču pravo na odlazak sa 65 odnosno sa 61 godinom života, pod uslovom da imaju uplaćeno minimum 15 godina staža.​
Uslov je da se dostavi poresko uverenje iz kojeg će se utvrditi da su plaćeni doprinosi za minimum 15 godina. Bez obzira da li su platili ili ne, njima prestaje obaveza plaćanja penzijskog osiguranja po osnovu poljoprivrede kada napune žene 61, a muškarci 65 godina života, kaže Drčelić.​
Imao je gazdinstvo, uzimao subvencije na zemlju i stoku...
Nije tačno da poljoprivrednici ne mogu u prevremenu penziju i žene idu sa 64 god u penziju ove godine u redovnu
Niko ništa o visini penzije, da nije možda moje pitanje nekulturno postalo u zadnje vreme.😅🤣😂
Od januara 2026. minimalna penzija za poljoprivrednike je 24443 din. Zaposleni i samostalne delatnosti je 31092 din. Naknada za tuđu negu i pomoć je 37218 din. Naknada za pogrebne troškove preminulog penzionera je 85686 din
