Arma Trak
Vertikalne poluge na 854 dobile velikog lufta u navojima i zovem agrotech i naravno nemaju ih trenutno na stanju, tek za mesec dana stizu. Da li bi odgovarale od nekih rugih traktora zamenske.
Veoma odgovorno i poslovno sa njihove strane kao firma koja je prodala veliki broj traktora i obecavala .sad za delove snalazi se.slikaj da vidimo izgled,da uporedimo.
Dobar strugar to resi lako.ne moras nove kupovati. A ja sam neke toplinke resavao tako sto sam ih zasecao brusilicom uzduzno,pa stiskao u stegu-te vario,pa preko svega caura,pa opet var preko caure i tela toplinka.
Moguće da su iste i na kinezima? Izmeri dužinu i prečnik rupa pa nazovi i uvoznike Yto, Lovol. Indijci, Solis, Mahindra. Koliko sati ima traktor?
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Napiši obavezno kad bude reseno sta je bilo.
Ja sam danas u oranju primetio da proklizava lamela.moj je 854 isto.ima 1100h i serviser rekao da probam da popustim papucicu kvacila i kad gle stvarno za sada je super.jel to znači da mi je dve godine bilo pritegnuta poluga za kvacilo i drug ležaj se vrteo? kvačilo je vatalo skroz gore a sada na pola.kome je isto tako neka obrati pažnju!
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Kolega jest da je ovo bilo davno ali moj 854 je sada na sličnoj satnini 1200 sati i isti problem visoko kvačilo i proklizava. Kako si popustio kvačilo, može objašnjenje?
Drugar ima problem sa powershift onim dugmetom za polovljenje brzina na armi 105ks samo je prestalo da radi. Jel imao neko sličnih problema?
Pozdrav druže
Treba produžiti polugicu od papuče kvačila do dole do polugesto ulazi u kućište spojnicke.(Izvadis patos gumu pa ispod volana donju plastiku i tu se nalazi sraf kontra matica .nju popustis pa odvrnes polugu i nakon toga ponovo pritegnes kontra maticu.)
Posle toga skidaj anlaser, kompresor, duži produzetak na pištolju za izduvavanje i dobro izduvaj prašinu unutra.posle moli boga da je samo ona crna prašina pravila problem kao kod mene.ja imam 2300h i sad radi sve super više nemam problema.poz i srećno
Imam problem na armi 704 izbaci mi kardan u setvi i cuje se neko lupkanje kada radi al cesto izbaci i trese ona rucica sto se ukljucuje preko motora ili tockova.
Uzimas Asepsol skines krov od kabine ii prskas ventilator unutra.
Ili uklucis klimu 5min na 3 ventilator i izadjes van kabine. 😀
Kako dezinfikujes sobnu? Koja nema nikakav filter.
Ja sam kod mene koristio penu. Prvi put sam to probao i odmah mi bilo bolje.
Veliki je to problem kod njih jer o tome nije razmišljao proizvođač a trebao je.
Drustvo curi mi razvodnik hidraulike na Arma 854, nije strasno ali me nervira sto je musav traktor. Zvao sam Agrotech nemaju set gumica za reparaciju vec samo nov razvodnik od 500e. Potom sam zvao servisera koji mi kaze da su gumice standardne i da mogu da ih nadjem bilo gde po radnjama.
Ne bi da to rasturim a da su specificne gumice. Na kamionima kad to se radi imaju setovi za reparaciju i to dihtuje sve opet 5g. Jel neko ima slican problem?
Verovatno može da se nađe u katalogu delova kataloški broj za set za reparaciju, pa možda negde pišu dimenzije. Pitaj Pan Motor da li mogu to da nabave, ako Bepco proizvodi zamenski delove za taj razvodnik.
Druga mogućnost je da ga otvoriš i odneseš gumice i da neko napravi takve gumice.
Ima 3 segmenta razvodnik i 3 sarafa prolaze kroz sva tri i to stezu, resio sam da bacim vestak na psenicu krajem januara tako a da pokusam naci katalog delova da vidim kakva su gumice.
Na razvodniku ne pise nista, ne znam cija je to licenca
