Arma Trak
Vertikalne poluge na 854 dobile velikog lufta u navojima i zovem agrotech i naravno nemaju ih trenutno na stanju, tek za mesec dana stizu. Da li bi odgovarale od nekih rugih traktora zamenske.
Veoma odgovorno i poslovno sa njihove strane kao firma koja je prodala veliki broj traktora i obecavala .sad za delove snalazi se.slikaj da vidimo izgled,da uporedimo.
Dobar strugar to resi lako.ne moras nove kupovati. A ja sam neke toplinke resavao tako sto sam ih zasecao brusilicom uzduzno,pa stiskao u stegu-te vario,pa preko svega caura,pa opet var preko caure i tela toplinka.
Moguće da su iste i na kinezima? Izmeri dužinu i prečnik rupa pa nazovi i uvoznike Yto, Lovol. Indijci, Solis, Mahindra. Koliko sati ima traktor?
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Napiši obavezno kad bude reseno sta je bilo.
Ja sam danas u oranju primetio da proklizava lamela.moj je 854 isto.ima 1100h i serviser rekao da probam da popustim papucicu kvacila i kad gle stvarno za sada je super.jel to znači da mi je dve godine bilo pritegnuta poluga za kvacilo i drug ležaj se vrteo? kvačilo je vatalo skroz gore a sada na pola.kome je isto tako neka obrati pažnju!
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Kolega jest da je ovo bilo davno ali moj 854 je sada na sličnoj satnini 1200 sati i isti problem visoko kvačilo i proklizava. Kako si popustio kvačilo, može objašnjenje?
Drugar ima problem sa powershift onim dugmetom za polovljenje brzina na armi 105ks samo je prestalo da radi. Jel imao neko sličnih problema?
Pozdrav druže
Treba produžiti polugicu od papuče kvačila do dole do polugesto ulazi u kućište spojnicke.(Izvadis patos gumu pa ispod volana donju plastiku i tu se nalazi sraf kontra matica .nju popustis pa odvrnes polugu i nakon toga ponovo pritegnes kontra maticu.)
Posle toga skidaj anlaser, kompresor, duži produzetak na pištolju za izduvavanje i dobro izduvaj prašinu unutra.posle moli boga da je samo ona crna prašina pravila problem kao kod mene.ja imam 2300h i sad radi sve super više nemam problema.poz i srećno
