Kuca i radionica na bale znaci vise od 10 bala dnevno u proseku . Imas nekog da se zabavlja sa lozenjem dok ti radis ili dok nisi kod kuce?@dukej čiji je kotao i kako si zadovoljan tj koliko mu godina?
Gas nije prošao kroz selo, kuću grejem na pe(r)let a radionicu sa običnim kotlom na drva-ugalj pa se nešto mislim da bih možda vremenom kupio kotao na bale (onaj iz radionice prodao) pa spojio kuću i radionicu. Ložio bih na jednom mestu a i obezbedio bih se sa dve vrste energenta jer ova cena peleta malo malo pa podivlja.
Ja sam teska osoba u raspravi , znaci ocekujes da ce tvoja zarada da bude u neradu? Lozices vatru i smatraces da si zaradio? Lakse ti je da neradis i lozis pec ?Mislim da imam. Kad i ako kupim onda ću videti.
Vidi, neko moje razmišljanje.... a ne moram biti u pravu..... taman i da ne radim u radionici uopšte i da mi loženje bude celodnevna zanimacija, (ugradio bih i A.T.) razlika u ceni peleta i bala slame (ili drva) će mi biti zarada. Da ne spominjem da će i kuća biti toplija. A posao u radionici sam svakako smanjio na par sati dnevno (kad mi se radi) i ograničio (uglavnom) na moju gvožđuriju.
Zasto gasis koto na gas? Pusti to da radi 24/7.Ma jasno, sad sam isprobavao. Kad otvorim ventil kod kotla gasni kotao počne kao raketa da radi, iber potrošnja. 260 litara ledene vode iz kotla krene u sistem. Trebalo je oko dvadesetak minuta da i povratna cev postane mlaka. Košta al za slučaj nužde može da reši problem. Više me je zanimalo da li će puštanje u tople vode u kotao uticati na smanjenje cirkulacije kroz kuću, nije uticalo što je dobra stvar...
A što se tiče cirkulacije vode i zamrzavanja, više tu pomogne što cirkuliše voda koja se zagreva u kući nego sama cirkulacija, Npr. prestaneš sa loženjem, voda se ohladi al je pumpa i dalje tera kroz kuću. Tad voda kroz radijatore uzima toplotu iz soba i vraća dvadesetak stepeni u kotao, i tako može da prođe do sledećeg loženja. Ali kad bi samo hladna voda cirkulisala onda je ne bi sama cirkulacija spasila od zamrzavanja. Bar tako mislim, i u Dunavu voda teče pa se zaledi...
Kako u isto vreme i da batali i da ostavi kotao?Batali taj koto na slame, 21 vek je.Neka ostane ako se opet zakuva oko gasa pa ga nebude ili bude papren.
Površine imam doduše ne soje ali pšenice, ječma, uljane repice, kukuruza.... to nije problem.Dakle bilo je u početku dobro i jeftino grejanje, ali se godinama preokrenulo u ne baš jeftino (i dalje jeftinije od drugih energenata, ali i najmanje komforno). Ako imaš svojih ljudi da možeš sam presovati i donositi bale kući, imaš svojih površina za slamu, onda je ok grejanje na bale, ali ako si kao ja bez tuđe pomoći onda bi ih zaobišao i tražio drugi način grejanja.
Ne gasim bojler, radi 24/7, kondezacioni bojler, modulišući termostat, kad su niske temperature nikad ni ne gasi gorionik, samo diže ili spušta temperaturu vode da zadovolji zadatu temperaturu sobe. (Termostat samo u prelaznom periodu nekad ugasi ceo bojler, a sad zimi non stop radi.) Kugla ventil br. 2 je otvoren, a kugla ventil br. 1 je zatvoren. Tako nema cirkulacije kroz kotao na bale, i gasni bojler greje samo kuću i ne rasipa toplinu kroz kotao.Zasto gasis koto na gas? Pusti to da radi 24/7.
Vidim da su cevi u kotlarnici izolovane.
Vodu u kotlarnici ces zastiti od smrzavanja na dva nacina.
Potpuno zatvori te venile u kotlarnici (koto na slamu). Ubuci nekako u taj sistem kod kotla na slama antifriz za grejanje.
Drugi nacin je da budu ventili u kotlarnici blago otvoreni. Bici malo veca potrosnja gasa ali dok i veliki minusi prebrodices.
Mislio sam da ostavi koto na slamu za situaciju ako nema gasa i slicno. Ne da ga izbaci iz kotlarince.Kako u isto vreme i da batali i da ostavi kotao?
Zato čovek i pita kako da ga zaštiti od eventualnog smrzavanja jer nikad se ne zna kad će zatrebati opet.
@dukej a da ispustiš vodu iz njega? Kad bi mogao uključiti pumpu da cirkuliše voda samo kroz kotao to bi bilo najlakše i najjeftinije rešenje ali pretpostavljam da ne možeš.
Ma jasno, nisam ni mislio odmah... ali o tom potom.Ne bih prodavao kotao jer ne znam kad ću biti u mogućnosti za novi na drva.
Dobro je dok je tako.Mnogo je želja
E ova informacija mi puno znaci!Što se tiče samih bala, ja sam uvek ložio samo sojine bale, ali bubiša je isprobavao i od kukurzovine, i od žita, i ništa nema kaloriju kao soja. A što se tiče drva, mislim da ovaj kotao nije efikasan za njih jer je preveliko ložište. Eventualno nabacati seckanog granja preko bale, to pije vodu a samostalno cepanice i ne (po mom mišljenju).
