Centralno i etazno grejanje.
Zato što su pokojni roditelji imali neki čudan smisao za estetiku :D Hodnik je celom dužinom bio viši od ostalih prostorija.Dnevna sa kuhinjom i trpezarijom su bila što bi sad arhitekte nazvale open space, bez vrata samo su bile na nižem nivou, a sa desne strane su bile dve spavaće koje pazi sad su isto zamišljene tako ali pošto jelte spavaća mora da ima vrata onda su tu pravili lodje ispod nivoa hodnika,sve to je zidano na 15 redova, pa su prostorije bile 3m.Mene je uvek nerviralo to jer se gubio prostor, pa kad se radilo sve je otišlo u isti nivo, poništene su lodje.Dobilo se i na prostoru a i visina je postala prihvatljiva za grejanje :D
Kod mene je 3,6 8-)
Ako ložim češće po malo, ne napunim skroz ložište jel bi moglo tako da izgura zimu? Sledeće godine mi je u planu da dodam bojler na centralno i još radijatora
Vodi računa o konačno instaliranoj snazi radijatora i bojlera. Preciznije bi bilo ako se izračunaju toplinski gubici, ali to ćeš vjerojatno morati platiti. Najgore bi bilo da još jednom moraš mijenjati šparet, ako ti i novi bude preslab.
Код мене је простор био 3.15, али сам радио спуштени строп да сакријем бетонску греду и инсталације. Након постављања пода ће се свести на неких 2.70 m.
Ко год уђе одма буде "што је овако високо", већ ми допиздило свима говорити да сам баш тако хтио. :osmeh:
Samo sam mislio da si mogao staviti višlji stirodur za 2cm i dobio bi 5cm košuljice umesto 7cm.Bilo bi i jeftinije za košuljicu a i lakše posle za grejanje kada nije previše debela košuljica.
NIje previše debela, čak šta više ovi koji su radili su rekli super je to debljina :D Svakako se sporije zagreva u odnosu na 5cm, ali zato ravnomerno greje, nema oscilacija i najbitnije nema prosijavanja oko cevi kao kod tankih košuljica, a i duže drži toplotu.Bitno je samo da je sve dobro izolovano i to početno zagrevanje se kompenzuje u odnosu na tanju košuljicu, ali lošiju izolaciju.Dole je 8ca stirodur,na plafonima je 3ka 150g stiropor, spolja je 10ka, Alu stolarija i brzo se zagreje, a sporo se hladi, a komfor stavljamo ispred ekonomičnosti pa se troši kao da sami pravimo pelet, ode 6t za 200m2.
Kod mene je tako, podno, 8cm (u potkrovlju 5cm) stirodur, folija, cevi(18mm), pa preko cevi 7cm košuljica (ukupno nepunih 9cm), pa pločice, alu stolarija, oko cele kuće i od gore 15cm sivog stiropora, i toplotna pumpa voda-voda. Pre četiri godine smo se uselili u decembru, kada je uključeno prvi put, napolju, a i unutra je bilo +6°C, pumpa se nije gasila bukvalno tri dana i noći, onda još bar nedelju dana je trebalo da se stabilizuje sistem, sada je to perfektno, pod je uvek "hladan", jer temperatura mu nikada nije preko 25°C, a unutra oko 22°C. Račun za struju nam je do1200kWh mesečno, sve zajedno grejanje i ostali potrošači, na 190m2.
Kolika je temperatura na potisu iz toplotne pumpe?
Polazna ne pređe 35°C, ali pumpa održava donju-povratnu temperaturu, minimum na podešavanju je 23, to stavim kada je uljučim u oktobru, i izključim u aprilu, a u međuvremenu ide do 26-7, kada su ledeni dani, i nemam termostat u sobi, već preko pumpe podešavam, bukvalno samo kada je promena vremena. Na ovoj temperaturi je COP pumpe naj efikasniji, 4-5.
Ako može vaše mišljenje o jednoj situaciji...
Imam centralno grejanje koje je radilo sa kotlom na baliranu sojinu slamu. Kotlarnica mi je naslonjena na kuću sa jedne strane, jednostavna prostorija sa krovom na jednu vodu bez tavana, pokrivena je salonit pločama, vrata prema spolja su limena. Relativno je dobro zaptivena ali nema nikakve izolacije. Kasnije je u kuću stavljen gasni bojler i priključen preko ventila na postojeće cevi centralnog grejanja na mestu gde one ulaze u kuću iz kotlarnice tj pre bilo kog radijatora. Znači bukvalno je gledano od gasnog bojlera kuća na jednoj strani a kotlarnica na drugoj. Gasni bojler ima svoju pumpu, a kotao svoju. Kad se grejem na gas onda ugasim pumpu kod kotla na bale, zatvorim ventil kod te pumpe na kotlu (znači time prekidam bilo kakvu cirkulaciju vode kroz kotao, voda u njemu miruje), a otvorim ventil kod gasnog bojlera. Kad hoću da se grejem na bale onda kontra, zatvorim venil kod gasnog bojlera i isključim bojler, a kod kotla otvorim ventil i uključim njegovu pumpu.
U prethodne dve godine kako se grejem na gas nije bilo tolikih minusa da strahujem može li doći do zamrzavanja kotla (i posledično pucanja), ali sad su najavljeni veći minusi, i ledeni dani... Normalno bi bilo da ugasim gasni bojler i ložim kotao na bale dok ne prođe ovaj ledeni talas, ali sad razmišljam šta bi bilo da samo otvorim ventil kod kotla bez paljenja kotlovske pumpe, pa da gasni bojler tera toplu vodu i kroz kotao i u kuću. Normalno da bih time stvorio veću potrošnju jer bih toplu vodu iz gasnog bojlera hladio kroz kotao, ali recimo da je to prihvatljiv trošak jer bi bio samo nekoliko noći kad je najavljen najveći minus. Šta mislite, da li bih time mogao da zaštitim kotao da ne palim vatru (jer svakako noću ne bih ložio)?
p.s. Naravno postoji mogućnost da bih time izgubio grejanje kuće jer bi gasni kotao brže zatvorio hidraulički krug kroz kotao koji je sa druge strane zida nego kroz radijatore u čitavoj kući... Ako bi to bio slučaj onda mi ne gine loženje, mada nisam siguran u kakvom stanju su bale jer stoje već par godina, tj. da li su miševi izgrizli uzice...
Imam slicnu situaciju sa kotlom na drva pa sam experimentisao.u principu ne bi smela voda da zamrzne dokle god radi pumpa zar ne?
Ja sad lozim ali bio je onaj topao dan msm 02.01.i samo sam upalio gasni kotao a ugasio pumpu sa peci na drva i pec se ponasala kao radijator a gasni kotao je normalno na zadatak sobnog termostata palio i gasio grejanje.
Ma jasno, sad sam isprobavao. Kad otvorim ventil kod kotla gasni kotao počne kao raketa da radi, iber potrošnja. 260 litara ledene vode iz kotla krene u sistem. Trebalo je oko dvadesetak minuta da i povratna cev postane mlaka. Košta al za slučaj nužde može da reši problem. Više me je zanimalo da li će puštanje u tople vode u kotao uticati na smanjenje cirkulacije kroz kuću, nije uticalo što je dobra stvar...
A što se tiče cirkulacije vode i zamrzavanja, više tu pomogne što cirkuliše voda koja se zagreva u kući nego sama cirkulacija, Npr. prestaneš sa loženjem, voda se ohladi al je pumpa i dalje tera kroz kuću. Tad voda kroz radijatore uzima toplotu iz soba i vraća dvadesetak stepeni u kotao, i tako može da prođe do sledećeg loženja. Ali kad bi samo hladna voda cirkulisala onda je ne bi sama cirkulacija spasila od zamrzavanja. Bar tako mislim, i u Dunavu voda teče pa se zaledi...
Treba da bude ozbiljan minus par dana da bi možda došlo do zamrzavanja u zatvorenim prostorijama bez grejanja.Za takve vaše situacije ne bi bila loša neka automatika.Da stavite neki elektro ventil sa recimo nekim termostatom i ako bude krenulo u minus da pusti malo toplu vodu kroz kotao.To bi moglo na 0 ili 1-2 stepena i on bi onda uvek tako pustio po malo dok je hladno.Može tu svakakvih sistema da se napravi ali recimo da je ovo najjeftinije.
Nemam na kotlu, imam na cevi koja izlazi iz kotla, a pre ventila i pumpe. Tako da kad je zatvoren ventil onda je taj termometar odvojen od grejanja i pokazuje temperaturu vode u cevi. U podne kad sam gledao je pokazivao oko 3 stepena.
Nalozi vatru i nefilozofiraj! Ako ti nije problem sa parama onda pusti gasni kotao.Dobices efekat akumulacionog bojlera.Kad se ugreje voda na zadatu temp. plin ce da se ugasi a ti ces imati toplu vodu u sistemu.
Sa prvim delom posta se slažem, ali sa drugim ne. Kotao (koji je hladan) ne može biti akumulator toplote, već samo radijator pošto se hladi kroz ložište. A ložište velikooo, za bale...
