Proizvodnja paradajza u plastenicima
Ne, rekla sam da će Akrobatom i bakrom, i potapanjem oboljelog mjesta u zemlju sa primarnim korijenom spasiti biljke koje su još uvijek dovoljno agilne da prebrode problem.Sasvim jasno. Šta trebam - uvjeravati nekoga kao malo dijete da pojede žlicu juhice? Na njemu je da odluči hoće li ili neće tako napraviti. Akrobat će smiriti i alternariju i fitoftoru, šta god bilo od toga u pitanju. To je moje mišljenje, a treću soluciju sam navela kao mogućnost u koju nisam sigurna.. Bolje od toga ne mogu pomoći.
Usput u postovima su krenula dva načina sadnje presdanica, i obrazloženje zašto svatko sadi na svoj način.@tvrdoglavi sadi cijepljene sadnice čija podloga razvija veoma bujni korijen i njemu nije potrebna duboka sadnja, dok je meni potrebna, između ostaloga jer hibrid koji sadim ima slabi korjenov sustav i moram mu pomoći da razvije više korjenja bez obzira na mogućnost infekcije.
A ti, a i bilo tko drugi ako je želio , da si postavio pitanje razloga jednog ili drugog načina sadnje, ili nečega što se nadovezuje na to i dobio još koju informaciju, mogao si saznati nešto više ako ti je potrebno. Ako nije, nikome ništa.
Niti u jednome postu - ni mojem niti postu @tvrdoglavog nema jedne nepouzdane činjenice, a niti prazne slame. Samo slikovitog prikaza i obrazloženja osobnog stava i načina uzgoja, kao i razloga takvog načina.
Znam ja da je tebe spominjanje doktorke i ostaloga u vezi toga iziritiralo, cilj je bio plastično prikazati da je biljka kao i svako drugo živo biće - mora doći u dodir sa uzročnikom bolesti kako bi joj se potaknuo obrambeni mehanizam i da bi stekla imunitet, i u slučaju jakoga napada imala što veći potencijal samoobrane. U takvom slučaju ćemo je kemijom lakše dodatno zaštititi.
Na to si mogao reagirati - složiti se ili ne složiti sa mojim stavom, iznjeti svoj i obrazložiti ga. Možda moj nije ispravan, možda imaš činjenice nad kojima ću se ja zamisliti i shvatiti, i naravno prihvatiti ih ako ću uvidjeti da si u pravu i promijeniti svoj način uzgoja presada i nasada .
Naslov teme "Proizvodnja paradajza u plastenicima" je veoma široki pojam i ima se što u njoj reći. Ako netko to želi.
Данас сам носио лист до агронома и није сигуран дал је пламењача или је због промјена температуре.Сађен је прије 7 дана и баш тада се потрефила хладна ноћ,температура вани је пала на 0,има сам неколилоко промрзлих које сам замјенио.
<a href="http://www.dodaj.rs/?2N/An/wBbxvwu/111039001015318391645542.jpg"><img src="http://www.dodaj.rs/t/2N/An/wBbxvwu/111039001015318391645542.jpg" style="border: 0px;" alt="Dodaj.rs"/></a>
Ne brini, sve bude ok. Reakcija na hladno. Nema potrebe za nikakvim tretmanom. Malo to ružno izgleda, ali nema veze- mirno spavaj.
Стигла ми је анализа земљишта и препорука за ђубрење : Не треба ђубрити јер има довољно хранива.Ја сам почетник,са овим се раније нисам сусретао па би волио мишљење од искуснијих повртлара.
Да додам,ријека ми је у близини и из ње наводњавам,пх вриједност воде је 7.8
IZVINJENJE za sve koji mi zele pomoci oko mog problema . nisam lenj procitam sve i odradjujem sve samo ne stizem na racunar od posla i u firmi radim u 3 smene a cetvrtu u basti .
sve je vec jasno sigurno je poleganje rasada samo mislim da je greska kod prodavca u poljoapoteci jer mi je dala rival 607 umesto previkura u smislu moze i ovo posto nema previkur pa je taj rival slabo spasavao moje biljke okacicu danas par slika da vidimo dal treba jos nesto
pomoc rasad je poceo da oboljeva pa me interesuje sta je u pitanju i cime tretirati
Ma nije, dodaj magnezija, bude se stabiliziralo.
Možeš i neku prihranu sa mikroelementima, ako se ne varam, imaš ti to u nekakvom bijelom tresetu, jel? - oni su siromašni hranjivima, dok se potroše, treba dodavati.
Kako je korijen kod malih presadnica? Zdrav? Imaš u plastičnim kontejnerima, moguće je pregrijavanje substrata u danima visokih temperatura, blokade nekih hranjivih tvari - ali, sve ukazuje na fiziološki poremećaj nedostatka magnezija.
Imaš MG kao mono gnojivo, probaj , tako bude najbrže išlo - otopi u vodi i zalij.
Možda se još netko javi pa štogod rekne, ali mislim da je to to - žile zelene, žute pjege, najdonje lišće. Tipično za magnezij.
Što nisi poslikao cijeli kontejner sa mladim biljkama da se bolje vidi što je sa njima.
coka1 nije to do rivala ja ga isto koristim svake godine..taj paradajz je vec za sadnje,izvukao je svo hranjivo iz te zemlje,prihrani ga nekim vodotopivim starterom i dodaj magnezij,ti listovi ako se ne oporave skini ih i sadi malo dublje od njih u zemlju,a prije sadnje ako je ostalo rivala zali slobodno sadnice ponovo istim
hvala na odgovoru i ja sam posumljao na mg ali mi nije logicno da biljka u ovoj fazi oskudeva u magnezijumu, kad se prolepsa vreme zalicu sa magnezijumsilfatom
Hvala zixo juce sam ga presadio danas lepo izgleda zalio sam cistom vodom i u rupe stavio po malo djubriva i zeolita
Ph je dobar, skoro neutralno zemljiste imas, posledica verovatno i toga sto zalivas baznom vodom mada i ne mora da znaci.Po meni mozda treba da se radi oko azota i fosfora ali ne mnogo jer je ovo solidno cak i vrlo dobro.Pretpostavljam da je zemljiste propustljivo jer je u kraskom predelu.Humus takodje zadovoljavajuci.
Pozdrav,do sad sam svake godine radio sa vodotopivim NOVALON-om,ove godine ga nisam mogao dobiti ali jesam YARINa vodotopiva, nigdje ne mogu da nadem program ishrane paradajza,ima li ga neko? i da li je omjer hrane/vode isti kod novalona i yare ? kako god trazio nadem da se yara mijesa rastvara jednom sa vodom pa onda opet??
coka1 meni to izgleda kao ozegotine , dovoljno si zalio pusti ga sad 10 dana da se dobro ukorijeni,zaljevaj rano u jutro ili kad sunce zadje,ako imas i kap vode na listu sunce ce sprzit list na tom mjestu,3h vlage na paradajzu i eto plamenjace,stvara ti se potkorica na zemlji,okopaj i nagrni zemlju oko svake biljke,kad si vec stavljao foliju u plastenik trebao si i u paradajz..
koji ti je to paradajz?
Big-bef uragan i mi 10 rasadio pre 3 dana a foliju mislio da ove godine ne stavljam kazu nevalja za zemlju pa da probam da branim nekim biljkama izmedju samo neznam kojim
iz kojeg razloga kazu da nevalja za zemlju? je li ubacujes stajnjaka u plastenik? sta zelis da branis biljkama,mislis umjesto prskanja hemijom ili?
