vasilije bdp
da li je neko u zadnje vreme koristio ibeka panto premikse za prasad i kako mu se cine?
Hvala na ovom postu(podeljenom iskustvu), meni bi bas odgovarala ta receptura, na primer po 25 kg. od sve tri zitarice. Konkretno imam psenice par tona na lageru, a kukuruz nov sa dosta vlage, pa bih ga smanjio u smesi. A zamenio bih sojinu sacmu sa pogacom, da bih koliko toliko povecao masti u smesi.stocno 5%.. idi slobodno 25 % soju i resto podeli sta god imas psenicu jecam kukuruz ,, i udri
E sad ako nije tajna prevedi gde ima da se kupi ili zameni kukuruz za to famozno stocno brasno, hvala.Ako imaš mogućnost zameni kukuruz sa kukuruznim stočnim brašnom i nećeš imati tih problema.Ti si jedan od retkih koji uoči taj problem sa verenjem hrane.
Pa sta da premeljavamo?, na koju granulaciju na primer meljete, koje sito koristite?, kada nam to kazete sve ce biti jasnije. Ne razumem sta da premeljavam, ako sam ga vec samleo na primer na sito 4 mm, mislim da je to korektna granulacija i tako je za sve kategorije. Stocno brasno takodje ide na mlevenje sa istim sitom i to je to, bar kod mene je tako.Ja premeljavam zitarice obavezno,ranije sam to radio samo dok su bili mali,a zadnjih par godina do kraja.Javljala mi se velika razlika izmedju najboljih i najlosijih,a primetio sam da u hranilici ostaju krupniji delovi zrna kukuruza i da svinje izgrcu hranu iz hranilice.sad toga nemam,pa mislim da mi se isplati sto izgubim 10 minuta dnevno oko toga.
Pa vidite Grujo i ti kuka9 u cemu je problem..U mom okruzenju u svim mlinovima i menjacnicama ti uvaljuju umesto stocnog brasna mekinje, pod deklaracijom stocnog i jos te ubedjuju da je to isto. A mekinje su bas krupnije granulacije, ima tu malo i brasnaste frakcije, ali moram da ih premeljem, ma koliko to bilo mucno, jer su lagane i sporo propadaju. Samo jednu turu sam dobio od menjacnice istinsko stocno, gde sam mogao bez problema da umesavam.Ranbobasa zasto bi mleo stocno brasno ????
