Bolesti i lečenje krava
Vrlo verovatno daje u pitanju hipokalcemija , mora se davati preparatikalcijuma i u hranu po 2 kasike u obrok Prefoskala.
Jos u to teze ustaje prebaciva teret sajedne na drugi nogu , ili je nekako poturiva napred zadnje noge.
neprebaciva teret, nego tesko se nakanjuje da ustaje. Pre kad im polazem ona odma ustaje a sada jede lezecki slabije ustaje. Nije da neustaje, ali kada je ja nateram da pocistim ispod nje ona ustane. Kad joj dajem silazu ona skace. Zato sam mislio neki vitamin da joj dam
Sinoc mi se prvi put u zivotu nadula krava, najela se kukuruza po njivi i to poce da kuva. Veterinar je probao sondom al nije moglo tako pa je busio troakarom, 5 sati sam stojao pored nje dok se nije smirilo to vrenje u buragu. Napunio je antibioticima i jutros sam joj dao neosaningest u litar mlake vode. Al jos nista od prezivanja a ni baleganja. Dao sam joj nesto loseg livadskog sena i lista kukuruza i pojela je nesto malo. Veterinar kaze dq je ostavim jos malo tako pa ako joj ne proradi stomak da joj dam gorku so.
Sto je busio trokarom jel lezala i nije mogla da ustaje,ja samo u tim slucajevima busim,inace litru jestivog ulja naspem u flasu staklenu i sipam joj u usta resava skoro sva naduvljavanja.A imao sam ih naduvanih ko bure,trokar je zadnja solucija.Nebi bilo ni sad lose da joj sipas ulje zbog baleganja.
Ma jestivo ulje to je obicno ulje za ljudsku upotrebu,kad ja nisam dosad poremetio u stotinama sipanja .neces ni ti.
Nece biti nekakvi posledica ,napisao si da je dobila antibiotike ,samo uzmi u obazir da je tu probusen i burag i koza zarastice,al napisao sam ti da je on zadnja solucija ,i zbog cena izlaska veterinara i zbog inekcija ,i mleko nije za koriscenje.Aj ukratko kako ja praktikujem,kad je naduvana samo leva strana gledajeci odnazad,onda dam samo ulje,a kad su naduvane obadve strane onda je obavezno pored ulja jos prosetam i nateram da trci.Ali ako lezi i nemoze da ustane od naduva onda tek trokar.Aj da dodam jos ako posle 2 dana nekrene da preziva uzmi od druge krave iz usta preziv i daj njoj.Pisali smo vec o tome ima u temi,.
zalij je kolega još sa pola kile germe i stavi malo šećera i dodaj u to vazelinskog ulja ,obično ulje je dobro ali ga krava brzo probavlja dok vazelinsko ne ono prođe kroz čitav probavni sustav kod krave i podmaže sve.i drugi put nemoj troakarom to isto možeš napraviti običnom iglom za inekcije sam da je malo duža i nema kasnije veliku rupu na buragu
Potpisujem
Ljudi imam veeeeeeliki problem sa mojim psom.... Ako ima neko od veterinara da je ovde ili se razume oko bolesti pasa neka mi se javi... Izvinite za off topic...:udri:::pomoc:;
Danas udjem u stalu da izvrsim popodnevnu smenu i kad ima sta da vidim.. Iza one krave sto je izbacila mrtvo tele mesec dana pred termin, vidim nesto sto cu da pokazem slikom...
Krava je stara i ovo joj je 7 laktacija, iscrpljena je dosta.. Ali smo imali nade u nju, sve do danas..
A evo i slika...
Steta za kravu, krupna je i potomstvo joj ekstra, cerka od kanadskog Cadon-a (RHF)..
tako bilo i kod mene ali moja bila u 7 mesec bliznaci bili.i rece mi veterinar da kao nemoze svaka krava da iznese 2 teleta.
Imamo problem sa kravom vec duze vreme ima izuzetno retku stolicu,lecenje nismo pokusavali.jede sve isto sto i ostale konc.,detelinu i kukurzovinu,sta preporucujete?
