Hattat
Moj ima oko 350 sati i imao sam/imam nekoliko problema.
- Imao sam problem oko kompresora, neki šrafovi pukli, 2 od 3 komada, taj kvar je serviser otklonio, oko toga je baš bilo zezanja;
- Osigurač od žmigavaca mi crkao, promenim ga stavim novi, i on opet crkne. Pretpostavljam da je neki problem sa instalacijom, ostalo je da zovnem servisera da pregleda to da se ne desi neka havarija;
- Ne radi mi osvetljenje donjeg dela kontrolne table, to oko pokazivača radnih sati i dela gde pokazuje da je upaljena prednja vuča, kardan i to, gledao sam osigurače svi izgledaju dobro, moraću ih ponovo sve pregledati i ako ne nađem problem i to će serviser rešavati;
- Učinilo mi se dok sam valjao žito sad za vikend da kvačilo nije kako treba, tj.lamela. Spustim valjak i dam gas da krenem, prima gas a ne kreće, kao da proklizava u mestu takav neki osećaj, spustim gas na ler i on krene. Dam mu malo žustrije gas on opet isto reaguje, prima gas i ne kreće nego opet onaj utisak da proklizava. Završim posao i krenem kući, i probam to isto na asfaltu, opet sve isto. (Valjak ima oko 1300 kg tako da mu to ne može uzrokovati takvo ponašanje), mora serviser da pogleda i da otkloni;
- Zeza me levi zvučnik, čas radi - čas ne radi, verovatno je žičica odlemljena ili oštećena.
Dobra stvar u svemu tome je što je traktor još u garanciji, tako da ima fore da se srede ti nastali problemi.
Nisu to krupne stvari, samo što umeju da iznerviraju... Jedino ovo za lamelu nije bas tako sitna stvar, ako je to problem...
mims tvoj hattat je isti kao moj, kazi mi od koliko ti je osigurac od zmigavaca jel od 20 A? Danas sam zvao servisera, kaze mi da stavim jaci osigurac, al ne znam dal je to bas pravo resenje jer da treba jaci fabrika bi ga postavila tu, osim ako nisu pogresno stavili manji.
Jaci osigurac naravno da nije dobro resenje. Treba videti zasto je povecana potrosnja struje preko tog osiguraca.
Elektro instalacija im je kilava,kod mene je bio pokvaren relej od autolifta i stalno je vukao struju.Zbog povećane potrosnje struje posle tri dana nije mogao da upali,usled stalnih gubitaka struje crkla su dva akumulatora.Pre neki dan je pregoreo otpornik ili već tako nesto,od grejaca kabine pa je ventilator radio samo u najvećem stepenu.Kad zakacim kamionsku prikolicu kočnice koče samo punom snagom,nema onog laganog kočenja.Svi nedostaci su otklonjeni u brzom roku,bez dodatnih troskova.
mims
Nisam stigao ranije da ti se javim, imao sam neku gužvu na poslu... Taj osigurač se nalazi, s leva na desno gledano kad sedneš u traktor, u prvoj kutiji, 5. osigurač po redu, takođe s leva na desno gledano. Hvala unapred.
Hvala mims.
Kod mene tu stoji osigurač od 20 A, tako da je moguće da su greškom stavili slabiji. Sutra treba serviser da dođe da rešava problem sa kvačilom, pa ću mu reći da pregleda instalaciju za svaki slučaj.
Bio serviser i skoro svi nedostaci su otklonjeni... Otpustila se sajla od kvačila i zato nije hteo da vče, tako da nije do lamele...Instalacija ok, stavljen jači osigurač, 25A, i sad je ok. Jedino nije otklonjen problem sa svetlom kontrolne table, kaže to je crkla dioda unutra i ne može da se menja samo ona nego mora cela kontrolna tabla...
za 6 meseci 45o sati,zadovoljan sam za sad sa mašinom,iznenadio me je u transportu jer nisam očekivao da moze toliki teret da vuče
A nasao se i jedan eksponat Hattat traktora,nalazio se odmah pored MasFerg standa,ali nije mi jasno da li je sa njima bio izlozen ili je bio za sebe,ali bez vidnog obelezja.
