Ne bih reko da je do hidro podizaca.Nagledao sam opela kojima zvekecu hidro podizaci,a motor im mirno radi i prede kao mala maca i plavi dim ne baca.Taj plavi dim je ili zbog zapeklih karika,posto dugo nije paljen ili zbog gumica ventila,opet zbog toga sto dugo nije paljen.Mada mi se cini da je taj problem sa ler gasom odvojen slucaj i da nema veze sa tim plavim dimom.Opet prekontrolisi svecice i kablove i vidi kakva mu je struja.Da ga zeza motor ler gasa ne verujem jer bu ler gas varirao,ali se ne bi gasio.Ja sam posumnjao na hidro podizace i na karike zbog tog dima,i zbog vlaznih svecica na kojima mi deluje da su vlazne od ulja. jedini problem je sto nemam ler gas vec moram odma na 2500 rpm da ga drzim da bi radio i tad radi ok. po cim bih smanjio gas onda bi se ugasio. to mene buni sto u tim obrtajima radi kako treba ne trokira,i prilikom paljenja jedno 4 sekunde radi kako treba. meni deluje kao da ga hidro podizaci zezaju. to me buni.
Motor je 2.0 tdi, 140 ks. Pa cuje mi se neko lupkanje. Nebitno da li je motor hladan,vruc. Ne znam kako jos da objasnim. Ako moze neka pomoc, ako ne cekam ponedeljak pa u servis.Za ovaj Passat B6 mi nije bas jasno pitanje,a ni koj je motor u njemu.
Koliko ti je presao pasat?Na pasatu b6 2005 god mi se cuje neko kuckanje, lupkanje u motoru, kod motora. i kad krecem u rikverc sa nekog uzvisenja cuje se neki zvuk kao da nesto(laicki receno) uci? kao na traktoru kad lamela zeza. sta bi to moglo da bude?
Meni je na citroenu c5 2005 god pocelo da se cuje malo na 210 000km i kasnije sve jace i jace i na 245 000km mu uradim set kvacila i sad je sve u redu, mozda je i kod tebe takav problem, kod mene se u pocetku culo kao slabo ali kasnije je postalo jako izrazeno i dosta se tesko saltao, sad kod tebe ne mora ovo biti problem. Poz200252 km. mada ima verovatno i vise.
Sve to zavisi u kom je stadijumu problem al ise ovaj problem obicno javlja na ovim kilometrazama od 200000km do 250000km pa mu je verovatno to ali videcemoJel ovakav zvuk?
Ovo je skroz crknut Plivajuci zamajac.
