KishRobert
Prijatelj Foruma
Mozda je alternator temerao!
kolega to ti je je prosto,upali traktor da radi, dok radi skini plus i minus klemu sa akumulatora,i tako probaj da upalis svetla,ako svetla rade znaci punjenje je dobro i nesto ne stima sa akumulatrom,medjutim ako svetla sa skinutim klemema ne rade znaci nema punjenje i alterantor je gotov,verovatno regler a to nije opasan kvar,kupis drugi regler tj cetkice i pun gasNeku noc ostavim traktor vani TD48, ujutro na kljuc prazan akumulator ?? Upali preko kablova ko mina.. Sad skinem kleme sa akumulatora dok radi stavim probnu lampu (12V) nista, stavim kleme na akumulator onda imam napon na alnaseru + /probna lampa pokazuje/ i imam napon na alternatoru na jednoj zici onoj prvoj .. Da li su najednom mogle cetkice da odu ili sta je vec ?? Ima li neko neku ideju sta da pogledam ?
kolega to ti je je prosto,upali traktor da radi, dok radi skini plus i minus klemu sa akumulatora,i tako probaj da upalis svetla,ako svetla rade znaci punjenje je dobro i nesto ne stima sa akumulatrom,medjutim ako svetla sa skinutim klemema ne rade znaci nema punjenje i alterantor je gotov,verovatno regler a to nije opasan kvar,kupis drugi regler tj cetkice i pun gas![]()
Ja sam mislio da alternator nema cetkice odnosno da je to bezkontaktni generator naizmenicne struje. On nebi smeo da radi bez akumulatora. Obicno crkne jedna od tri stvari a to su regler, ili usmerivac struje na ili u alternatoru ili nesto trece.kolega to ti je je prosto,upali traktor da radi, dok radi skini plus i minus klemu sa akumulatora,i tako probaj da upalis svetla,ako svetla rade znaci punjenje je dobro i nesto ne stima sa akumulatrom,medjutim ako svetla sa skinutim klemema ne rade znaci nema punjenje i alterantor je gotov,verovatno regler a to nije opasan kvar,kupis drugi regler tj cetkice i pun gas![]()
kolega bez uvrede ali svrha moga posta je bila da pomogne coveku da ustanovi u cemu je kvar,a sta je alternator,kako on treba da radi i ostala pitanja vezana za to su druga prica i ne bih da ulazim u diskusiju,tako da svako dobro iJa sam mislio da alternator nema cetkice odnosno da je to bezkontaktni generator naizmenicne struje. On nebi smeo da radi bez akumulatora. Obicno crkne jedna od tri stvari a to su regler, ili usmerivac struje na ili u alternatoru ili nesto trece.
Otkinuce ga ako pre toga ne otkine menjac,poluosovinu ili dif.![]()
brate pa sta da mu radim to je i moj i njegov rizik, sta ako meni nesto pukne.ja sam mu reko svako svoj rizik preuzima i on se slaze sa tim!
drugari imam problem na 75ici kad se zagreje ulje u hidroulici tesko dize plug[obrtac dvobrazni] moram da mu dodam jak gas da bi ga podigo pumpu sam stavio novu opet isto pod mali gas plugovi polako padaju,pumpa je promenjena i filter ako je neko imao slican problem i resio ga neka mi da savet,pozdrav svima
