Slobodna diskusija o žitnim kombajnima
@Attila
Usmerivace vetra podesavas iz korita vetra,tjs one spoljne zastite,imas po dva srafa sa svake strane sa prorezima,tesko se uocavaju moras da gurnes ruku i na pipanje..
Izvadili sva tri sita i našli kako se podešavaju ali ja sam mislio da mi neko može pomoći da ne vadim sita. Na kolko obtaja podešavaš bubanj i vetar u suncokretu jer meni kad idem preko 2km/h hoće malo da prosipa.
E jbg...Bubanj je na minimumu 370o/min,korpa do kraja otvorena,vetar na 480o/min,idem negde oko 6km/h....koliko si otvorio gornja sita,kod mene je kao za kuruze,a donje kao za zito,da li si menjao onaj poklopac od povratne mase?
Imas poklopac na povratnoj masi,legnes ispod kombajna i skines ga,tu ces videti mali dob,a poklopac treba da ima kontra nozeve za zito,jecam itd a za kuruze,soju,suncokret ide poklopac bez tih nozica....nesto mi veliki ti obrtaji doba,a i vetar ti pojaci,moze li to malo manje?
Ljudi imao sam problem s kombajnom, nije hteo lepo da mi "čisti" klastove...sreća pa imam trijar na istom pa sam na krajnoj "rupi" na trijaru stavio džak da mi ne ide u bunker neovršena masa. Znači klastovi su izlazili! bubanj sam stegao taman baš toliko koliko treba, sita otvorio toliko da ne vraća puno u povratnu masu ali ne toliko da "šljamljivo" vrše. Iskusnije kolege...?
Probali smo i sa manjim obrtajima ali onda je dosta prljaviji. Ako bi mogo da postaviš neku sliku kako izgleda taj poklopac da znamo šta da tražimo.
Kad gledas kombajn otpozadi,sa leve strane imas cev od metar i jace,to je spirala od povratne mase,na donjem delu imas poklopac,on se menja,imas u temi NH kad sam kacio slike od mog kombajna,slikan sa strane,videces tu spiralu.
Ovako ja napravio kontrolu .Lampica blinka kada se okreće .
evo i moje inovacije za zakorovljenu zemlju.tj.najvise za ambroziju videcemo da li ce vredeti
Interesuje kolko je dobro koristiti uneverzalnu korpu za sve kulture i dali ima razlike npr. u žitu jer je ipak veći razmak između žica.
I kolko ::novac:: je ta korpa za New holland tx34.
Po meni za pšenicu i nebi bilo problema jer i što neovrši vratit će se ponovo na vršaj .Mnogi su a i sam sam jednu sezonu radio pšenicu sa kukuruznim podbubnjem.
Mislim da bi veći problem bio za kuk jer bi bilo dosta gusto pa bi puno više bilo loma.
Ako ti nešto znači orjentaciono cena. Danas komšija otišao u Bečej po napravljenu korpu za Dominatora 130 cm. (za kukuruz).
Cena je 380e. +6 blindi po 18e. Mislim da je i tvoj NH oko 130 cm.
Pa tu negde. Mada na ovim Clasićima su bubnjevi dosta mali i verovatno je i korpa kraća nego kod tebe. Kod njih je 6 šina a kod tebe verovatno 8 kao na ostalim kombajevima.Kad stigne korpa pogledat ću je da vidim kako je uradjena.
da li neko moze da mi kaze koliko da naspanujem lance sa lopaticama i za povratnu masu i za bunker ? je l' to neka odokativna metoda ili kako odredjujete koliko da su naspanovani ? u pitanju je klas konzul, verujam da je isto kao i za druge proizvodjace
