Jagode-opšta tema
ljudi koliko se placa branje jagoda...
je l se radi od 7 do 17h ili od 7 do 19h.. ja bi najradije kad bi stigli da oberemo od 16h do 20h..
prosle godine smo mi porodicno sve obrali ove godine nema sanse..
Prošle godine plaćao sam beračima 20 din. za kilogram, pa koliko nabere toliko i zaradi.
Ja plaćam 1.800 dinara, njihova hrana, u njivi su od 07 do 17 sati. Oko 9 doručkuju, oko 13:30 ručaju i par puš pauza imaju, ostalo vreme beru. Prve godine, kada su jagode krupnije, naberu preko 20 gajbica (7.5-8.5kg). Probao sam i ja da plaćam po kg, međutim, tada žure, beru kao nogama i što je najgore, preskaču sitnije i ostavljaju ih na biljci, tako da mi one kasnije propadnu! Probao sam to da promenim, ali nisam mogao da se izborim. Zato ih plaćam kako sam na početku objasnio, ali odvajaju svoje gajbice za svaki slučaj, da bih proverio kvalitet branja.
@Novajlija
Nepravilno opraseni plodovi, kod jagode obicno u punom cvetu bi trebalo da se oprska 2x borom u periodu od 7-10 dana, ja sam uzeo neko sredstvo, videcu kako se zove i sa njim sam oprskao prosle godine, takvih plodova nisam imao ni za 1 gajbu u 1,5 hektara.
@Jagod
Druze meni ovo lici na nedostatak gvozdja, vidi neku formulaciju preko lista odradi, slicno sam i ja imao i mislim da sam oprskao wuxal Fe i da se to normalizovalo posle par dana
@moja lova
Druze iskreno neznam kako se to spusta, to je bas preslo u alkalno zemljiste, meni je Ph od 4.5-5. Nikad se nisam bavio tom problematikom, tako da moraces nekog dobrog strucnjaka da pitas za to.
Sto se tice branja ja placam dnevnicu 1800 dinara, rade od 7-19h, njihova hrana moje pice :haha:, na kilo nikad nisam davao jer tad zure i ne beru kako treba, a sto se tice kvaliteta, svaki radnik ima flomaster i svoj broj, tako da kad se gajbice utovaraju u kamion, vidim li nesto sumnjivo u gajbi, samo pogledam broj i onda ide::samo bes::::samo bes::::samo bes::::samo bes:: i resen problem:haha::ppozdrav:. U prve 3 godine berbe, prosek po kilogramu mi nije prelazio 13 dinara za berbu
@Novajlija
Види па јави, да знам за идућу годину. Хвала унапред.
Ja sam cuo da se borom prska pre cvetanja. Kad procveta onda je kasno. Ja sam ove godine prskao jednom pre cvetanja sa Fitofert bor max i jos jednom na pocetku cvetanja. Za sada ne primecujem da ima deformisanih plodova, a skoro da su jagode kompletno procvetale.
Ne mora biti deformiran plod samo zbog nedostatka bora , moze biti i ako je slabo oprasen cvjet , ima tu puno stvari , recimo ja sam prskao u plasteniku 3 puta borom i to vec kod samog izbijanja cvjeta ali ima deformiranih plodova jer su temperature pale na -5 vani , u plasteniku oko 3 stepena , nije bilo vjetra ni pcela i nema dobrog oprasivanja , tako da se ne brinite , samo vi njemu dajte bar 2 puta bor , prvi put cim pocnu cvjetovi da izbijaju , drugi put nakon 10 dana , a ako bude deformiranih to je radi nedovoljnog oprasivanja , malo vjetra i malo pcela.
Ових дана почели столони увелико да се развијају. Јуче сам их секао да ми не црпе јагоду. Било их је пуна капа.
Pa kazi mu ti koji je razlog loseg oprasivanja.
Vidis kakva je godina, do skora su padale kise, sada je + 30 stepeni.
Upravo to , kise i niske temperature , nije bilo vjetra , a insekti zbog niskih temperatura nisu mogli da izlaze van , sada je odjednom prenaglo zatoplilo , jagoda kada temperatura zraka predje 30 stepeni , miruje , lisna masa ne radi , nema fotosinteze da plod bubri sa secerima , i plod samo raste po noci odnosno u rano jutro i kasnu posljepodne , ako ovako nastavi , mi u plastenicima bi mogli imati problema sa velicinom plodova , valjalo bi zasjeniti plastenike po velikim vrucinama.
Evo moji jagoda u plasteniku , vec 4 dana se jede po malo od pon. berba
Borom se tretira pre cvetanja. Kad procveta, gotova prica. Obicno se javlja nedostatak na alkalnim zemljistima. Plod moze biti deformisam i zbog posete rutave bube
@ mojalovaa
pH spustas azotnom kiselinom. Imas temu o tome pa procitaj, mislim da je u povrtarstvu
Evo i mojih jagoda slikanih 30.04.2013.inače su drugoj godini imaju po 20-ak plodova otprilike po biljci trebalo je imati više ali šta da se radi neka iyguraju i ovo kako treba pa će biti dobro.
Pošto već kreću staloni trebalo bi smanjiti ayota jer i jaka količina azota može uticati na truljenje jagoda kada se podpomogne sa padavinama
^ u onoj godini kad smo posadili meni su se sušile a tvoje su bile 3x veće od mojih (ubio si me u pojam).. pa sam prve godine imao do nikakav rod..
opet preko leta se malo sušile, a sad su moram reći stigle su tvoje i prestigle po velicini a predpostvljam i po kolicini ploda..
naravno ako su ovo one iz krsne..
nego kako ti ovako između banaka čisto.. i ja sam rokao total ali se sad već vidi da krece neka trava pa sam opičio nešto za uskolisne..
roknuo sam i jednom teldor, čuvam switch ne znam kad da ga upotrebim da li pre kiše ili posle i da li će uopšte trebati fina je suša..
pozzz
Ja sam switch isprskao proslog ponedeljka,preventive radi,nisam znao za koliko cu brati,s obzirom da mu je karenca 7 dana.E sad razmisljam posto je fina susha,da li da prodjem sa signumom (karenca 3 dana) za svaki slucaj jer ce berba poceti najverovatnije za vikend,ili da ostavim ovako.Zanimaju me vasa misljenja i da li je bolje trenutno prskati slavolom preko lista ili preko kpk,s obzirom da ce prva berba za neki dan.
meni rekose switch 3 dana.. pa kao ostavi switch ako bude bilo nekih kišetina u sred branja..
