Podloga
​Nedavno sam pricao sa jednim kalemarom is Osijeka
U pitanju je kalemljenje kajsije - pisem ovo bas zato sto mi je neobicno to sto mi je rekao a kaze da joj produzava zivot do nekih 30 godina
Podloga dunja-stablo sljiva (kaze bilo koja) i visoko kalemljenje kajsije
Ima li ko informacija o ovome?
A kako je on konstatovao da produzava zivot za 30 godina? Postoje neki ogledi koji se prate toliko dugo pa pomocu njih utvrdjeno?
Treba se pripaziti tih koji o vocarstvu pricaju metematickim jezikom, uglavnom je to jezik onih koji racunaju kako sto vise da zarade.
Ta prica kalemara iz Osjeka je tipicna, sa nekim poluistinama, poluznanjem. Negde nesto nacuo, prilagodio svojim potrebama pa sad vrti pricu kako njemu odgovara.
Tacno je da su istrazivanja pokazala da kajsija na dzenarici sa sljivom kao posrednikom, visoko kalemljena i sa piramidalnom krosnjom manje pati od tzv apopleksije...ali sve je to tek poluistina.
Daleko od toga da se za posrednika moze uzeti bilo koja sljiva (kalemari tu pricu pokusavaju da proguraju jer oni kajsije kaleme na neprodate sadnice sljive pa zato pricaju kako nije vazno koja je sljiva u pitanju, kaleme na ono sto im je ostalo) Najbolji posrednik je belosljiva (sljiva bele boje ploda) ali posto to nije sorta vec ekotip, ni svaka belisljiva nije zadovoljavajuca vec su se izdvojili nekoliko klonova koje su pokazale te osobine. Na tome je radio npr prof dr Stanisa Paunovic (tvorac cacanske rodne, cacanske lepotice i drugih, kao i nekoliko sorata kasjije, dakle neko kome zaista treba verovati)
Dalje rasadnicari najcesce, posto kaleme visko, na kajsiji sa posrednikom vec u rastilu formiraju skeletne grane za oblik vaza (dakle neodgovarajuci oblik krosnje) jer im je tako najlaske a cesto i ne znaju kako treba, pa se uvek treba sa dosta rezervi odnositi prema takvim savetodavcima i njihovim hvalisanjima svoje robe.
Pratio sam vase savete i uspeo da proizvedem veoma lepe sadnice dzanarike koje na prolece treba da kalemim. Od divlje jabuke i kruske sakupio sa sjemenke te me interesuje kako se sade i u kojim uslovima da bi dobio podlogu za kalemljenjei. Pozzzz.
U Zaklopaci koja je jedno od najvecih proizvodaca kajsija u ovom kraju pod skoro obavezno se kalemi na stenlej kasija pa dobrih 20tak godina ako ne i vise.Kad sam pitao zbog cega to radi uvek sam dobio skoro isti odgovor da je jace drvo u stubu i otpornije na bolesti a i crvic ga nesto ne voli. I ako moze broj telefona od tog coveka iz Cantavira za podlogu za tresnju:osmeh:
Ove godine sam probao da si proizvedem podloge za kalemljenje ali uspeh i nisam neki imao jel bila velika susa pa se 90% podloga posusilo a ove druge su dosta tanke i moram jos minimum 1 godinu da cekam da se udebljaju da bi mogao da ih kalemim , zanima me jel postoji neka varijanta da bi se ubrzalo zadebljanje podloge , npr sta bi dobio ako bi je prekratio na pola , dal bi brze dobio podlogu za kalemljenje (dal bi se brze udebljala)?
Ovako izgleda ta jedna jadna podloga kod mene (breskva) :D
Da bi brže dobio podlogu, takođe i deblju, trebao bi da zalivaš ili imaš KPK...da si to radio ne bi ti se toliko posušile :D Naravno i da okopavaš ili pleviš rukom.
Pomoćna sredstva su azotna đubriva (KAN ili UREA, bolje KAN, manje je agresivan na žile koje su male), kao i folijarna prihrana tj prskanje prehrane koja ima više azota, to se može raditi na svakih 7 dana sve do kraja vegetacije, neće produžiti vegetativni period pa da podloga nespremna sačeka zimu.
Treće, posadio si je preblizu nekih stabala kako vidim, pa korenje od tih stabala pojede sve toj podlozi. Ja sam tako posadio par trešanja jako blizu nekih kajsija koje bi za 2, 3 godine vadio, poslušao pametnog ujaka "samo zabodeš pored, pa posle kajsiju vadiš" i za 2 godine nisu ama ništa napredovale, izbace neke jadne listiće, grana krene par centimetara i to je to. Ove, treće godine sve 3 sadnice ostale bez lista još početkom juna.
Problem je bio sto sam ja sve oplevio travu lepo okopao oko podloga i kad su dosle suse ja zalevao jedno vreme a onda ponestalo vode pa sam prestao da zalevam , meni te podloge trebaju za zanimaciju jel volim da se zezam sa kalemljenjem to mi sad zanimljivo a morao sam da posadim podloge blizu odraslog drveca jel je mali plac pa nemam gde da ih posadim inace ovo sam u basti posadio podloge voca :D
Probacu sledece godine da zalevam celo vreme i da ih malo podjubrim da vidim kako ce onda napredovati i jel ce biti spremne za 1 sezonu za kalemljenje na pupoljak u 8 mesecu.
Na selu u medji imam jednu staru krusku, plodovi krupni ali dosta opori nikakvi. Ispod nje ima desetak izboja iz korena(99% sam siguran da su vegetativni), dali su ti izboji dobra podloga da se kalemi kruska?
U vocnjaku imam 2 divljake jabuke podloge m9 koje su prosle godine rodile i ja sam ostavio semenke,
ubacio na stratifikovanje i skoro izvadio iz hladnjace i one su klijale.
E, sad kontam da bi to trebalo biti podloga m9 razmnozena generativnim putem, ali sta da ocekujem kakva ce bujnos te podlige biti i kakav kvalitet korena moze da ima?
Pa to je onda sejanac, bujan ko i svaki drugi. Al ne znam koliko u odnosu baš na divlju jabuku!
Pozdrav narode jel zna neko kako se dobijaju podloge jabuke M9,m26,m106, za stubaste... kontam ono kad posejes semenku bilo koje vrste(jabuka,kruska,dzanarika) i onda na to kalemis, jedino mi ovo oko jabuke nije jasno tj. na koji nacin dobijaju podloge razlicite bujnosti
Vrlo lako jedan od načina, posadiš željenu podlogu (M9, M26 ili MM-106), pustiš je da ojača godinu-dve, zatim nisko presjčeš u proljeće. Ispod reza podloga pusti više grana koje nagrneš zemljom otprilike tamo u junu. Nagrnjena mjesta će se ožiliti i na jesen razgrneš tu zemlju i imaš ožiljene podloge. E to je sva nauka.
Više o proizvodnji sadnica ima sve fino napisano u knjizi http://www.kupindo.com/Poljoprivreda/9293293_Kalemljenje-vocaka-Jovan-M-Medigovic.
Ja sam ostavio dosta semenki, sigurno ima 200-300, ali probacu na par komada pa cu videti na sta ce to da lici!
Ja sam posadio jedno 300 semenki džanarike 15. novembra, dan danas ne primećujem da je nešto niklo, jel to normalno? :D Stavljao sam po 3 semenke u rupu a onda kad mi je ostalo viška sam bacao kako sam stigao u taj kanal tako da ih ima dosta i gusto su sađene...
Oktopod proveri samo da ih nesto nije pojelo . Potrazi ih po zemlji jesu li jos tu .
Obicno se semenke stave plitko u gajbu sa peskom preko zime tu ih nista ne dira. A na prolece sto ranije se samo one semenke koje su pukle rasporede gde hoces.
Pa zakopao sam ih na 15 cm dubine otprilike, mrzelo me da se majem, mislio sam od 300 nek 20 nikne dobrano i dosta mi je :D i badema sam posadio 20ak, ništa se ne pojavljuje...videću da raskopam na jednom mestu pa da vidim šta zateknem...
