IMR - Rakovica
Prvo proveri onu polugu pozadi koja se oslanja na poteznicu gde se kaci toplink, onaj sraf (kljuc 17) zavij malo u desno, ako nece i dalje onda moze biti ventil za tariranje pritiska, ili je negde procurilo ulje
Moze biti da je nesto zabrljao prelivni ventil,da su gumice na klipu crkle ili jos neke stavke treba proveriti...
Sve gumice su ok, ali sumnjam da sam pogresno postavio onaj polumesec ma osovini sto podize rucke, jer zna neko od Vas u kom polozaju bi trebao on da se uzubi, recimo kad su poteznice spustene...?
Aj sad ću pitati komšu jel ima uputstvo ili ne,baš sam radio servis na njoj.
Savle,nema komšija uputstvo.... Nije ni on dobio....
Vasilj ako misliš da je u njemu problem,onda izvuci osovinu i zarotiraj polumesec unazad tj neka ono zadebljanje polumeseca bude u donjem položaju pa čak i malo prema zadnjem delu traktora.
Ma nije polumesec, otvorio sam, u dobrom je polozaju... Izgleda da je zaribao neki od ona tri ventila napred, usao neki opiljak ili slicno.... Ima li neko neku skicu tih ventila, ili shemu od kojih se delova sastoje, itd.... ?
Jednom davno sam rastavljao ploču da ne kažem mozak hidraulike. I to onu malu ploču koju drže čini mi se dve 13-ke šarafa i jedan 17-ka. Tamo imaš jedan klipić(prečnika jedno 8-10mm,jbg ne sećam se.....) koji mora slobodno da se kreće napred nazad. Moguće da je u njemu problem. Ako ti je jako važna skica,ako misliš da nećeš znati rastaviti, mogu pokušati da slikam taj deo hidraulike iz kataloga ali nisam siguran da ću uspeti okačiti sliku. Komp. mi popio duplu fazu struje i sad opasno trokira a i nešto neartikulisano se čuje iz njega....
Sinisa, mnogo bi pomoglo... taj mali klipcic ima i jednu oprugicu ispred njega, prema poklopcu, jel tako?
Evo jedne slike moje rakovice slikana kad sam zavrsio prednji trap i posle probe naravno.. :bravo:
Proverio sam i nažalost nema u katalogu skica tog dela hidraulike.... Previše šturo slikano i objašnjeno.... Taj klipic na koji ja mislim sigurno nema nikakvu oprugu. E sad možda ti misliš na nešto drugo.... Bilo kako bilo nadam se da će se još neko javiti da pomogne.
Evo i moje mašine posle zimskog servisa.
Malo se mučim sa postavljanjem fotki. Dajte neki savet za aploud.
Konačno je valjda uspelo. Spremna za njivu.
ZAsto je filter vazduha zavrsio ovako nisko??? Punice se prasine zacas od prednjeg tocka.. Ako je vec tu bolje da ga izvuces pored kabine nagore u visini krova... :ppozdrav:
Zato što je na starom mestu pravio mnogo buke. Usis je izveden privremeno kod hladnjaka (ne vidi se, usisno crevo ide uz glavu motora do hladnjaka) dok ne nadjem difuzor koji ću staviti uz krov kabine.
Izvini nisam video mislio sam da je usis tu dole... Pa mozes to napraviti sam i na vrhu staviti onaj limeni deo od njenog filtera za vazduh.... Rakovica je ubistvo za bubne opne!!!!! Neki kazu da je Belarus 820 bucan ali mi on dodje kao limuzina posle Rakovice... Moja je ubi boze bucna u kabini!!!
