Jagode-opšta tema
Znam ja kako je bez mesecnih primanja, svake godine povecavamo obradive povrsine, ali sve manja korist.
Bez namere da nekog uvredim, ali ljudi iz grada gledaju drugim ocima selo.
Mnogi misle da je to samo miris cveca, setnja po prirodi, sarmica, peceno prasence, suvo meso,,,
necu se udajavati od teme.
Pozdrav svima na forumu,zovem se Sasa iz Krusevca sam. Prosle godine u avgustu sam posadio 30 000 frigo sanica jagoda a nemam bas nekog iskustva sa ovim pa reko da vam se pridruzim posto vidim da ovde ima dosta pametnih saveta. Inace sorte su asia, roksana i yoli.
@ Nebojsa
Sada si me bas raspametio. :sta:
Pribojavam se da ce se rodna grancica prelomiti preko kanapa pod tezinom plodova.
Takodje me brine, ako stavim kocice na 5 metara rastojanja da nece kanap pod teretom da ''potone'' i deo jagoda da se nadje na zemlji.
Sto se slame tice nje imam i potrebno je da stavim sirinu od nekih 15 tak cm od ivice banka.
Znaci samo da jagoda ne lezi u kanalicu pored banka.
Planiram da nekih jedan do dva puta prskam totalom izmedju, a u cvetnju da postavim (ako budem resio) slamu.
Znam da ima poprilicno posla, ali ne vidim neko trece resenje za ovaj problem.
Spremio sam preko 300 malih kocica, vezivo, e jos da odlucim sta od ova dva resenja da primenim.
Šest godina sadim jagodu prskam između redova totalom i postavljam slamu. Kad pada kiša plod leži na slami iostaje čist. Što se tiče korova ugaze se tokom branja.
Ako ih ne šišaš leti, kada ih onda ošišaš?
Da li to znači na leti samo skineš suvo lišće, ako ga ima, kao i u proleće?
Poslednja izmena od urednika:
pozdrav ljudi ja sam razumeo onog forumaša kad mi je rekao prodaje ti ko šta ima,ali nerazumem vas kad kazete imam prvu drugu treću reprodukciju objasnite u čemu je suština i caka,gledao sam i emisije o proizvodnji sorte i kad izmisle sortu ako zivić nasledi sve osobine roditelja oni je puštaju u prodaju od 100 vrste samo 10 vrsta legalizuju da kazem,a ostalo unište.šta je to prva druga treća reprodukcija ako ima iste osobine kao roditelj.ne pričam o hibridima nego sortama,molim vas objasnite
koja ti je sorta Ljupče na ovoj tvojoj slici , dali je to alba ili asia i kako si zadovoljan s njom , jako ljepo izgleda pa me zanima kakav je i okus i prinos , odnosno urod.
@ saja
Pa sisam ih krajem avgusta. Do novembra dok ne uhvate niske temperature izbace po neki listic koji skidam sada !!
A za sadnice da te pitam !! koja ce im biti cena i koju kolicinu imas ?
Meni ce trebati sadnice sorte ASIA i Rumba. Gde zivis u srbiji i kako se moze doci do tebe ??
Pisi mi u PP
jasam danas planiro da odem malo u jagode da pocnem sa cistenjem al vetar duva ko lud tako da nevredi smrznucemo se i prehladit ceka se malo bolje vreme
Pozdrav jagodari.Ja danas osisao jedan deo jagode i poprskao kuprobalom.Dal sam dobro uradio sto sam je poprskao kuprobalom?
uhhh.. ako ne stignem da ocistim deo parcele sta ce biti sa tim jagodama.. je l mogu da ocekujem bilo kakav rod tu...
ilicn
stici ces,ne brini,jos uvek je hladno i koliko sam ja video prognozu mozda bude i minusa sledece nedelje.Ja nisam jos poceo i necu sigurno za 10-tak dana,do duse moja parcela nije velika pa mi ne treba puno,ali necu pocinjati dok jutarnja ne bude iznad 5 stepeni.
saja
gde se nalazis tacno u sd
ma spičio sam jednu polovinu (10ari) i isprskao ridomilom i bakrom, trebao bi sad izmedju da raspalim total.. u subotu se kao ne radi, a u nedelju jos nek mi padne kisa.. ::samo bes::
nemam pojma, u pocetku su svi bili tu :ppozdrav: a sad se svelo slovo samo na mene a bas 20ari za jednog vikend coveka nije malo..
Sorta je Asia najslađa jagoda koju sam jeo prinos je odličan krupni plodovi (tri jagode 340gr.) kasni za Albom oko 5 dana.
Znam imao sam je i ja ali zbog suse nije bilo stalona pa nisam mogao da napravim sadnice , ove godine cu ako bude srece , meni 8 jagoda kilogram , naravno nisu sve ali tako je bilo u prvoj godini.
Koliko ti daje plodova u tezini .
Pre par dana sam kupio jagode u lokalnoj piljari. Cena je 430 dinara za kilogram. Bile su dve razlicite sorte, ali nisam siguran koje su. Pretpostavljam da su uvozne.
Prodaju li kod vas i koja je cena?
Inace, ja sam pre nedelju dana ocistio jagode i oprskao sa Funguran OH. Prvom prilikom cu pustiti kroz KPK fertikare starter.
Pre nekoliko dana sam posle kise isao da vidim kako izgledaju jagode. Zacudio sam se kako je u rupama bilo suvo iako je nekoliko dana padala kisa.
Tako da ne verujem da ce biti previse vlage. Ako bude, onda cu preko lista naravno.
da li je moguce da je toliko suvo pod foliju morace onda sto pre da se pusta voda
Јел тримером? Ја нећу да шишам већ ћу да рашчупам старо и суво лишће.
i ja moram da rascupavam mislim da ima previse onih da kazem glava iz jednog zbuna jos kod mene je jedan deo tresa godina neznam dali ce uopste i biti nekog roda i sa koje djubre da krenem posto su umorne od prosle godine
