Razmislio sam-objasnite mi stručno ili narodski kako god hoćeteOpet niste u pravu. Razmislite malo šta ste sada rekli...
Kolege, jedno pitanje za Zmaj 135...
Koliko je normalno da se greje vučni kaiš? Kaiš sam stavio novi. Posle pola sata rada kad pipnem, kais je vreo. Da li je to normalno?!
i mene ljudi interesuje kod 133 jecam mi radi lepo i cisto dok zito zeza,i ubacuje mi delove vlati u bunker,pa ako neko zna u cemu je problem,neka pomaze,i da koliko treba da bude otvoren vetar za zito stvarno ne razumem u cemu je fora![]()
Jako ste kreativni sa poredjenjima, svaka čast. Samo sam ukazao na ono što mi smeta i ne bih dalje o tome.Možda u temi o svinjarstvu nije bitno, ali ovde jeste. Isto kao što u temi o svinjarstvu ne bi trpeli kada bi neko za rasu Durok rekao da se zove Landras, jer je to "svejedno". "Opet se tu radi o svinjama", zar ne?
Razmislio sam-objasnite mi stručno ili narodski kako god hoćete![]()
danas sam skidao donje sito kolega i to je propast koliko je zapusilo,nadam se da je u tome bio problem i da sam ga resio ali videcu sutra,a za duple prste ako nista ne uradis javi mi se na pp da ti dam broj coveka iz Beograda da ti posaljeJesi gledao sito posle jecma, nekad se zapusi pa moras da pocistis,
Ja bih rekao uz svo dužno poštovanje da vi neke stvari gadno nerazumete i taj što vas je tako naučio -da vas je pogrešno naučio u školi.ŽiveliVrlo rado. Pogonskim i gonjenim se mogu nazvati samo vratila a nikako osovine. Zašto? To sam već objasnio u onom prethodnom postu, samo treba pročitati i razmisliti. Ako osovina služi samo za to da nosi druge mašinske elemente, a ne da prenosi snagu, kako se onda osovina može nazvati bilo pogonska, bilo gonjena osovina? Recite vi meni, da li je po ovoj vašoj logici osovina prikolice pogonska ili gonjena? Ne može se nazvati ni jednom ni drugom jer ona služi samo za to da na sebi nosi točkove a ne da im prenosi snagu od motora.
Proveri da remenice nemaju veliki luft tj ona spoljna u kajli, o onda ona seta i pali remen, kais , razumes me jel da. Kod nas je to bio problem i crkavao je taj vucni dok nismo provalili sta je, od kako smo sta vili nove remenice nema problema, mislim da sam to vec negde pisao u ovoj temi ali nemam pojma na kojoj strani.
A mene danas interesuje jel znate gde ima u NS da se nabave dupli prsti ( a mozda se i to ne zove tako) za 133. Ili negde da narucim .
