Francuska alpina
Ja cu moju alpinu sa zenskim jaretom prodati ako bude bilo kupca nece nikako sa ovcama a nemogu je samu titrati dzaba kad je dobra kad moram oko nje jedne zavrazati isto kao da ih je deset.
@Gruja.Svaka cast batice sto da ne ostavis kada imas i uslove i kvalitetne koze.Ja sam sad u pregovorima za jedno prigradsko domacinstvo.Stari pomrli a naslednici nemaju vremena da se bakcu sa tim( zive u BG).Ima velika zidana stala(nekada tu boravilo 40 ovaca),ogradjena basta ispod stale i njiva oko 2h u komadu.Ako se dogovorim sa ljudima,drzao bih 20 koza bez razmisljanja a ako ne onda cu nastaviti da trazim nesto povoljno.Imam i ja neko imanje 3km od grada ali cim sam poceo da renoviram stalu odmah se pojavilo nekih3~4 baksuza da mi spore put(prilaz)...ne mogu da se zamlacujem sa njima.Bolje mi ovako, uzmem pod zakup i miran.:ppozdrav:
Steta jeste,tu imam 62a,ogradjeno,kamena stala...ali dzaba druze,slab prilaz.Ima katastarski ucrtan put sirine 2m i sve je bilo normalno dok prvi put nisam dosao sa traktorom da izvucem neka drva sto sam iskrcivao i cistio imanje.Tada su se pojavili "dobre komsije" da mi pridikuju kako je to zajednicki put,kako sam trebao da ih pitam mogu li da prodjem sa traktorom itd..itd...Ja proverio u katastru~PUT MOJ! Ali ne mozes budalama objasniti....da se svadjam~nisam od te fele..lakse je ovako a to imanjce mi nece propasti tu cu da zasadim sljivik,bar ce biti rakije:ppozdrav:
Rajko , ja sam zainteresovan za tu Alpinu , kupio bih je posto sam iz Cacka , nemam tvoj broj tel. ako nije problem da me nazoves na 061-143-73-80 Milan
@Gruja. Gorka so je odlicna za ciscenje creva.Ja je primenjujem kod golubova vec 20 godina(kada prelaze sa obicne na sportsku hranu)~ekstra deluje cak i protiv parazita.:ppozdrav:
meni se ove koze krsturske vise svidjaju na oko e sad treba proveriti da li bas davaju po 7 lit mleka
Danas oko 16 h dao tabletu protiv parazita , dobila i vitamine i minerala ,, i verujuci da sam uspeo posle cetri dana , pored antibiotica , i pomagao da pije vodu i da jede , malopre uginula ,, ostavila dva prelepa jareta (jedno je zensko ) ,,srecom imaju po 25 dana ....
Cisto sumnjam prosto ne verujem. :)[/QU
ma ni ja prijatelju bas ne verujem zato i pitam jel neko zna nesto blize o ovim farmama.Kupujem 50 jarica pa sam u potrazi za kvalitetnim grlima.Ako imate neki predlog ili me negde uputite bio bih vam zahvalan.
p.s. Inace oba vlasnika ovih farmi su izuzetno prijatni i komunikativni ljudi za razliku od pojedinih vlasnika farmi na glasu a koji po meni i nemaju neki kvalitet,jesu grla iz uvoza ali od 320 koza 700l mleka u pocetku laktacije pa to i moja koza melezarka daje vise a za jarad traze ::novac:: da ti pamet stane.
sto se tice toga da daju 7 litara i ja bas nisam siguran,ali da su to dve od nekoliko kvalitetnijih farmi,to jesu.Problem je sto ih ima jako malo.
Ima jos i Dobrica sa Ceneja dobre koze.
Vidim da si iz Krusevca,a znam da ima jedan cikica tamo u okolini jako lepa grla.Jedan moj prijatelj je uzimao jarceve od njega.stvarno dobar kvalitet.Mislim da je taj cikica i na sajmu u NS izlagao.
Ako ne znas ko je,raspitacu se kako se zove.
e da ima sasa iz beske mozda i najbolje koze u Srbiji.
Tu je na forumu pod imenom Ivana,pogledaj malo unazad postove postavio je i puno lepih slika.
Dali sme da se kozi koja doji jarice a stari su mesec dana da se da vermitan,i dali ce to mleko u kasnijoj laktaciji moci da se koristi za ljucku ishranu .
I naravno ako sme da se koristi posle koliko vremena je to dozvoljeno.
Au izvinjavam se pogresno sam zapazio,da to je onda ok.Ali tolike pare dati za koze koje imaju 3.5l je smesno ja sa mojim melezima imam veci prosek do duse kada se ima manje koza vise im se i paznje posvecuje.
U Jagodini ima čovek što neko spomenu izlago je na NS sajmu koze su mu ok.Ništa za čudno da koze daju 7 l mleka u najjačoj laktaciji.Nije problem kupiti male jariće ali kupovati koze sa farme gde se jarići ne odbijaju od koza po mom mišljenju nebi trebalo iz razloga ako su koze imalo mlečne dolazi do mastitisa ato se može videti na snimku one farme sa severa.Nije čudo da koza da 7 lt moje 4 koze od toga 2 prvojarke sada daju dnevno 25 litara mleka pa izračunajte koliko da ona najbolja.
