Elektronska kontrola setve
pa napisao je agroelektronika, ukucaj na google i sve ces saznati...
po meni je bilja na zrno, jer ako ti koim slucajem nestane semena u jednoj bateriji, stanes sipas i teras. kad je na plocama to ne otkriva, pa opet moras da ceprkas da trazis de je nestalo, ili sacekas da nikne, pa ti se sve samo kaze:ppozdrav:
Mislim da agroelektronika radi i sa el. meračem brzine i hektara i da je ta za 6 redi oko 300 evra.U svakom slučaju ja sam sa njom već dve godine zadovoljan jel stvarno lepo prati zrna.
Opekao sam se sa onom što radi Plamet Zrenjanin i bilo je više štete na njivi nego što ona košta.
Problem je u tome što je ostalo seme od prošle godine.U džakove je stavljen mali papir sa imenom sorte smena.Prilikom sipanja upali su i ti papirići.Sejali a ništa posejali nismo.Kontrola pokazuje da se ploče okreću a zrna ne ispadaju jer im papirići smetali.To kod agroelektronike ne može da se desi jer čim zrno ne prođe kroz snop ono pišti.
Razlika u ceni mala ,a u radu mirna glava.
Dok se nisu pojavile ove kontrole setve, svako je pustao sejalicu na put prilikom ulaska i njivu, i onda se samo okrene i ako vidi zrna sve je ok, a ako nema zrna, greska je svedena na minimum, tj samo na zadnji prohod(zadnje 4 vrste).
Ipak plamet-ova je bolja nego nista, a agroelektronik-ina je bolja od plameta.
Slažem se sa tom konstatacijom.Za naše džepove su te dve odlične mada ko ima para može da kupi mnogo-mnogo bolje i ujedno skuplje.
Da to na zrno je definitivno bolja stvar, meni od kad imam sejalicu ( sedam godina) samo dva puta je stala ploca, a da nestane semena bar jednom godisnje!
ja sam također uzeo elektronoku od agroelektronike u kombinaciji za dvije sijačice psk 6 i 4 znači 10 senzora dvije razvodne kutije i jedan monitor bez hektrometra za 300 eura i prezadovoljan sam kvalitetom izrade još nisam montirao!
ja sam isto uzeo kontrolu setve agroelektronika ali nisam mogao da je namontiram,nikako nisam mogao da skinem usmerivace semena a nemam sad vremena da skidam baterije i razbusujem sarafe....
